S@chok Опубликовано 4 января Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января Пусковое как и провода прикуривания если родной аккум не крутит. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 4 января Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января 2 часа назад, konstant сказал: Форумчане! Вопрос такой: Можно ли использовать пусковое устройство в помощь основному акку, если проехал 2 км (акк не успел толком зарядится) зимой утром при -25, а забираешь вечером? Все ровно так и заводят, никак иначе. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 4 января Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января 1 час назад, Иванович сказал: Все ровно так и заводят, никак иначе. да неужели, я так не завожу и бустера нет и не было Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 4 января Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января Я сегодня только с помощью зарядки завёлся. Аккумулятор в мороз почти сдался. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 4 января Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января 57 минут назад, zeratul896 сказал: да неужели, я так не завожу и бустера нет и не было Забыл добавить: при севшем аккумуляторе от стороннего источника. Хотя у задающего вопрос все подробно написано. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 5 января Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января 13 часов назад, Иванович сказал: Забыл добавить: при севшем аккумуляторе от стороннего источника. Хотя у задающего вопрос все подробно написано. А где у задающего было про севший аккумулятор? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 5 января Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января 25 минут назад, S@chok сказал: А где у задающего было про севший аккумулятор? "акк. не успел толком зарядиться" зимой утром при -25. Мнение: аккумулятор был севшим и первый утренний запуск был затруднен. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 5 января Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января 34 минуты назад, Иванович сказал: "акк. не успел толком зарядиться" зимой утром при -25. Мнение: аккумулятор был севшим и первый утренний запуск был затруднен. Так это твое мнение Вова. А у человека похоже какие-то заблуждения относительно аккумулятора. К тому же пускач стоит как или дороже аккумулятора. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 5 января Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января 1 час назад, S@chok сказал: А где у задающего было про севший аккумулятор? Надеясь владелец сам отпишется, все и разъяснится. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 6 января Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января понимаю, что не совсем в тему, но может пригодится кому то.... Многие из вас знают про проблему холодного запуска у меня, сейчас проблема деградировала и в зиму, что раньше с приходом холодов все пропадало. из опыта сделал так называемый метод запуска, возможно, он не совсем подходит для дизеля, но все же ... Между первым и повторным запуском выдерживаю около минуты не меньше. Как правило со второго раза заводится. Ссылка на комментарий
