Serhiyyy Опубликовано 27 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2020 Всем доброго времени суток.Появился гул и стук при наборе скорости.Проявляется, когда набираешь скорость на второй передачи (обороты в районе 1200-1500). Когда рука на подлокотнике, то в руку вибрация отдает. Бывает есть, бывает - нет.Но сейчас проявляется часто. На холодную при запуске есть шорох, такое чувство, что подшипник шумит, но ролики все менял. Грешу на подшипник ГУРа. Что это может быть?Заранее спасибо за помощь.
Ivan Опубликовано 30 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2020 Смотрите крестовины кардана, скорее всего менять надо.
seat Опубликовано 30 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2020 В руль не отдают вибрации при разгоне? Это бывает при износе ШРУСов.
