Повышенные обороты на холостых.
Redd
Всем привет!
Я новичок клуба, принимайте))
Год назад купил б/у Антару, дизель, 2,2. 2013г, 100к пробега. Ну зиму отъездил, более-менее все, поменял два шкива, генератора и к/в., ну это вроде как классика на дизелях Антары).
Сейчас вот мучает проблема и не могу нигде найти решение, всякие ремонтники меня не впечатляют своими выводам, зашёл в тупик, надеюсь, тут подскажут знающие люди)!
Проблема вот в чём- неожиданно (пару месяцев назад), на холостых, держутся обороты 1400 и горит машинка с ключом). При нажатии и удержании тормоза, обороты по-тихоньку возвращаются к норме. Считали ошибку, номер не помню сейчас, но остался перевод дословный- «схема управления регулирующим клапаном бегуна впускного коллектора».
В сервисе(гаражном, но официалы не лучше), толком ничего не сказали, кроме того, что проблема с форсункой 3-го цилиндра, но что то мне не очень в это верится, т.к. каких то особо заметных изменений, ни в динамике, ни в тяге , я не заметил!
По сути, только обороты на холостых повышенные и горит машинка с ключем. После сброса ошибки, все норм какое-то время( от 2 дней до недели), и потом все повторяется.
На одном из форумов читал про аналогичную ошибку, было много разных и не очень правильных рекомендации, но в итоге, чат закончился на сообщении, что ошибку сбросили и все норм теперь), а что было дальше.... тайна.
Дорогие форумчане, может знаете, или было что то такое, подскажите, куда лезть, может людей знающих порекомендуете!?
В общем, любой информации буду рад.
Заранее спасибо!
Привет одной из форсунок. Скоро клапан в ней умрет.
Есть еще один вариант повышенных холостых - смерть токового датчика на плюсовом проводе акб. Но это редкость редкая. По моему вмего два случая таких было.
Топливная дэлфи. - тот ещё гемморой.
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Заранее спасибо!
Вы решили вашу проблему?
У меня полностью аналогичный косяк.
- В сервисе проверили, провели диагностику, взяли денег и сказали, что проблема с форсунками.
- В дизельном Бош сервисе проверили форсунки на стенде, перепрошили номера. Взяли денег, сказали что проблема с проводкой, а форсунки отличные.
- В сервисе, проверили взяли денег и опять ссылаются на форсунки.
Перепрошивка и сброс ошибок даёт результат на сутки. Потом опять повышаются обороты на холостых. При нажатии и удержании педали тормоза, обороты приходят в норму.
Нужна помощь или рекомендация сервиса где есть умные люди с руками.
Изменено пользователем Vebor
Менять форсунки.
Если хочешь решить проблему.
Перебор оригинальными запчастями будет в ту же цену что и новые форсунки.
при нажатии на тормоз все приходит в норму ..надо ваккумную систему проверять...форсы не причем ..тем более, что мы видим даже через ,,,,elm, что ыорсы могут сливать в обратку, но при этом нормально работает мотор.
повышеные обороты когда еще бывают? в режиме пржига!
повышенные обороты когда еще бывают? в режиме прожига!
+ еще когда
1) ЭБУ считает движок холодным, т.е. инфа от датчиков температуры поступает не верная
2) МАФ выдает лажу
3) воздушный фильтр сильно забит
 и т.д.
@При нажатии и удержании тормоза, обороты по-тихоньку возвращаются к норме@  -  движок постепенно прогревается+ вакуумник оказывает влияние на ЕГР
Изменено пользователем gremih
Всем привет!
Заранее спасибо!
Сочувствую :huh:
Всем только бы денег взять и куда-то отправить по дальше.
А еще могут быть ЕГР заклинивший...
Заслонки вихревые...
Дырки в системе с воздухом...
Быстро проверить - поставить заглушку на егр - исключим егр.
Снять фишку с ДМРВ - исключим его.
Какие ошибки хоть были?
Ошибки появляются постоянно на разных форсунках. При чём есть однозначная связь с подачей/расходом/утечкой воздуха. Т.к. при нажатии на педаль тормоза обороты приходят в норму.
В дизельном БошСервисе (г.Москва, Полярный проезд) заверили, что форсунки в порядке (прогоняли на стенде, проверяли механическую и электрическую часть).
Коды ошибок, которые появились в последний раз:
P02CF Инжектор/форсунка 2
Превышено макс. адаптивное значение
P200A Управл.вихревой заслонкой
Нарушение функций
Посоветуйте хорошего моториста, по возможности в северной, северо-восточной части Москвы.
  • 1 год спустя...
Коллеги, как решилась проблема? У меня ровно те же симптомы, но машина несколько иная - Шевроле Каптива С140 2.2D АКПП. Насколько понимаю, двигатель и электрика там те же. На днях поменял лягушку педали тормоза, но не помогло. В указанной выше ветке другим каптивоводом описано исцеление от данной проблемы именно заменой лягушки педали тормоза.
Собирая статистику по Каптивам, заметил, что в основном замена/переборка форсунок помогала в случаях, когда обороты ХХ были слегка завышенные, около 900. У меня обороты ХХ 1400. Еще видел немногочисленные отзывы, где помогла замена датчика тока, но не помню, что там с оборотами было. Пока не могу найти, где этот датчик. Картинки и фотки с этим датчиком, выложенные на КлабКаптиве, протухли.
Изменено пользователем gpav
