Передний бампер выскакивает из креплений
Всем привет! Не нашел такую же тему в "Ремонтной мастерской", ессчо - модератор , не серчай...)))
Сейчас жара, +30 и выше, начинает доставать выскакивание переднего левого угла бампера из креплений, раньше вылезал из одного ушка, сейчас уже на три...
Заметил - при нажатии на него, чтоб вернуть на место, выпирает середина вперед. Но там крепится жестко.
Бесит реально. Бампер родной, ударов не было. Кто как справлялся, а?
чтобы снять бампер , нужно снять фары, потом правильно снять заглушки омывате
ля фар...
У меня тоже. Фару снимал и саморезом через крыло крепил бампер. Это полный калхоз, обработал отверстие в крыле медной смзкой для защиты от коррозии. Прошло 5 лет. Бампер держится, крыло не гниет.
Вроде отмечали на форуме ранее как конструктивную особенность.)))
Тупо забил.
Я описывал такую же проблему здесь. Вылезает именно то крепление, которое ближе к нижнему углу левой фары. Но чтоб сразу три - перебор. Сначала парился этим, а потом забил. Лечится наступлением холодов. Зимой так вообще красота.
Специально посмотрел - у меня нормально, даже намека не вижу... И по жаре не видел, точно заметил бы. Так что точно не конструктивная особенность.
Вот мягкий металл- это да. На капоте неизвестно откуда две вмятины уже и на крыле одна. Почкованием блин размножаются. Надо бы попробовать обратиться в контору, где их вытягивают без рихтовки-покраски...
Я уже их штук 10 беспокрасочно поправил. Благо мастер хороший есть.
Где бы у нас найти... А в Минск в ближайшие месяцы не собираюсь, так бы обратился.)))
General Motors 20918965    Кронштейн опора переднего бампера к кузову, л/с
Это вы к чему ?
меняйте и будет вам счастье, разгибается фиксаторы со временем...
Я, когда авто купил, с левой стороны тоже так выпирало. Тоже думал поменять кронштейн...
Однако, когда бампер с этой стороны скинул, оказалось, что на самом бампере сломана ближняя к фаре защелка.
Таким образом, заменой кронштейна проблема никак не решалась. Бампер конечно менять не хотелось, а щель очень бесила...
В итоге поступил так - придвинул бампер по месту, чтобы щель пропала.
Затем с внутренней части крыла тонким сверлом просверлил вертикальное отверстие в кончике крыла и наплыве на бампере, который под этот кончик заходит.
В отверстие воткнул тонкий гвоздик и все промовилил. 3 года, полет нормальный.
На фото указал проекцию сверления:
Понятно, что ели будет ДТП, то крыло сильнее пострадает...
Зато щель не бесит ежедневно  :D:
