Алексей Кондаков Опубликовано 11 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2020 (изменено) Здравствуйте скажите почему печка начинает дуть теплым воздухом только полностью включенным регулятором печки сейчас летом, хотя до тепла работала нормально всю зиму отъездил? не может быть как кондиционер зимой не включаться. так и печка летом не включается на антаре езжу с сентября 2019. у меня антара 2014 года. Изменено 11 августа, 2020 пользователем Алексей Кондаков
Djinn Опубликовано 15 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2020 у меня сегодня перестала дуть печка. На неё есть отдельный Предохранитель, какие еще могут быть не исправности?Опель Антара 3,2, 2008 г.в.
kudan01 Опубликовано 16 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2020 https://www.antara-club.ru/index.php/topic/343-klimat-kontrol/?p=310882 https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5677-nekorrektnaia-rabota-sistemy-klimat-kontrolia/ https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4390-nebolshaia-dorabotka-klimat-kontrolia/page-11
Tofsla Опубликовано 23 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2020 у меня сегодня перестала дуть печка. На неё есть отдельный Предохранитель, какие еще могут быть не исправности?Опель Антара 3,2, 2008 г.в.Проверьте моторчик поворотом ручки оборотов в максимум. Если в максимальном положении мотор начинает работать - то это проблемы блока терморезистора, который регулирует обороты моторчика печки. При максимальном положении ручки оборотов этот блок отключаетя и моторчик дует на максимуме. Если же мотор не работает в максимальном положении - то тут уже проблемы с предохранителями, проводкой и собственно моторчиком :) Терморезистор кстати стоит копейки и меняется любым электриком за 20 минут с учетом вытащить блок регулятора оборотов и поставить его на место
Aliens Опубликовано 23 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2020 Я вот менял этот блок и вентилятор все равно останавливается иногда, правда реже чем было до замены. Может кажется что реже, сейчас погода не холодно ни жарко, могу не замечать...
Tofsla Опубликовано 23 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2020 Я вот менял этот блок и вентилятор все равно останавливается иногда, правда реже чем было до замены. Может кажется что реже, сейчас погода не холодно ни жарко, могу не замечать...Значит проблема не в блоке :) Электроника - наука о контактах! Опель - всегда есть чем заняться!
Aliens Опубликовано 12 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2021 (изменено) Поменял и блок и вентилятор, предохранитель дёргал, все равно останавливается, куда копать? Изменено 12 октября, 2021 пользователем Aliens
Tofsla Опубликовано 12 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2021 Значит где то контакт плохой. К электрику.
lopek Опубликовано 21 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2021 Я вот менял этот блок и вентилятор все равно останавливается иногда, правда реже чем было до замены. Может кажется что реже, сейчас погода не холодно ни жарко, могу не замечать...Значит проблема не в блоке :) Электроника - наука о контактах! Опель - всегда есть чем заняться!Да.. точно к электрику лучше, он быстро и причину найдет, и собственно - исправит.
Aliens Опубликовано 22 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2021 Как только к ниму соберёшься, она работает. Как искать? Если бы совсем встала - понятно, прозванивать и искать, а плавающий дефект...
Tofsla Опубликовано 25 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2021 Я вам как в прошлом инженер-электроник с большим стажем говорю: проявляющиеся дефекты и для специалистов сложны в поиске, но если они таки специалисты - у них есть шанс. Если вы хотите пойти длинным путем - у вас где-то пропадает либо земля, либо питание. Проверяйте все от мест подключения, выкачивайте схему принципиальную электрическую авто с этого сайта. Но предупреждаю - ремонт потом будет дороже.
