Astrahanec Опубликовано 23 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2020 Всем привет. :D:Нужна помощь, сломался оригинальный домкрат, заклинило резьбу в гайке. :unknw:Кто может, подскажите пожалуйста на какую высоту он максимально поднимает?Сейчас буду искать ему замену.
Евгений26 Опубликовано 23 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2020 Замены складываются как картонные.Да и опоры под наш порог нет ни на одном.Проще найти бу.
Andrey NSK Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 Взял гидравлический. Отлично входит под сидушку заднюю.
Grinya Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 Взял гидравлический. Отлично входит под сидушку заднюю. А какой именно взяли? По высоте подъёма есть запас или впритык хватает?
Andrey NSK Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 Там ещё нужно учитывать, что под порог залез. Взял такой, чтобы влез. На 6 т. Размеры точно не скажу, что-то 430 мм помнится.
qwertynach Опубликовано 25 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 Это бутылочный, я правильно понимаю?
Astrahanec Опубликовано 26 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 Спасибо за отзывы,подожду, может кто нибудь померяет
