Рса009 Опубликовано 6 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 Привет всем!!! Появился странный звук в районе приводного ремня либо цепи грм, в сервисе сказали натяжитель ремня надо менять, а знакомый говорит это цепь, ошибок нет, подскажите? Пробег 90 т, 2014 года, 2,4 Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 7 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 (изменено) Проверьте обгонную муфту генератора.И ещё не сломался ли болт успокоителя или не отвернулся ли?Там заглушка есть на голове блока рядом с генератором,под ним болтик,который держишь верхнюю часть успокоителя цепи. Изменено 7 сентября, 2020 пользователем FID Ссылка на комментарий
Рса009 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Вроде бы ссылаются на цепь Ссылка на комментарий
ибн_похабыч Опубликовано 9 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 (изменено) не цепь. Пол форума забита разборками. это не лечится. стоит проверить затяжку и целость выпускного коллектора.наличие и целость обгонной муфты.И меня пока стоял шкив - раз в год менял натяжной скрипы дикие были , с обгонной вот уже 5 лет не меняю.Цепь менял на 65 к, не помогло.Да, еще за маслом следите, цепь требовательна к уровню. А по звуку, все привыкли. Каптивы тоже тарахтят. Изменено 9 сентября, 2020 пользователем ибн_похабыч Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 9 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 (изменено) если странный звук при включении кондиционера - смотри обгонку.если на прогретом постоянно - смотри цепи. верхний болт планки - болезнь этих двигателей. от него только хирург поможет (хитрый болт). Изменено 9 сентября, 2020 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
Дерзкий Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 Подниму тему. Проблема в следующем: был дребезг в районе правого колеса, при включении кондиционера усиление звука. Заменили комплектом цепи, успокоители, натяжители, закрутили хитрый болт, поменяли заодно шкив генератора на обгонную муфту. Дребезг пропал и даже при включении кондиционера. Пробежал чуть больше тысячи км и тоже самое возобновилось. Запчасти оригинал. Куда теперь лезть? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 кардинальный способ - ремень скинуть. звук пропадет - ищи в навесном, нет - продавай. шутка. ищи в моторе.самое простое - выключаешь кондиционер. дребезг пропадет - обгонка.там еще есть ролик натяжитель. его можно послушать. Ссылка на комментарий
Дерзкий Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 Без ремня пробовали. Звук лёгкий всё равно есть, но тише однозначно. Дребезг только на прогретом моторе. Справедливости ради, подшипник компрессора кондиционера шелестит, но при скинутом ремне слабый дребезг есть Ссылка на комментарий
lopek Опубликовано 8 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Без ремня пробовали. Звук лёгкий всё равно есть, но тише однозначно. Дребезг только на прогретом моторе. Справедливости ради, подшипник компрессора кондиционера шелестит, но при скинутом ремне слабый дребезг естьСтранно, нужно копать дальше :sorry: Ссылка на комментарий
Дерзкий Опубликовано 11 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 После изучения соответствующей темы на Каптивоклубе решил поменять натяжитель цепи балансирных валов. Вероятно, запчасть некондиция. Вместо GM попробую INA. Ссылка на комментарий
Дерзкий Опубликовано 18 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 INA ставить отговорили. Заказал натяжитель GM из недружественной страны, доставка 45 дней. Установлено. Пока тишина. Проехал тысячу км. Ссылка на комментарий
