Изделия из дерева.
kot854850
Вот, подумал, поделюсь своим хобби тоже. Пока служил времени особо не было, на пенсии занялся. Да есть наверное единомышленники, может опытом поделимся.
Прыкольно, отличные вещи.
Все присматриваюсь, есть тяга к дереву. Надо как то пересечься, в каком районе живете?
Мастер, на зону бы тебе.
Цены бы тебе там не было )))
типун тебе ... :bee2:   :D:  :D:  :D:
С удовольствием. на Старой Сортировке, возле стадиона "Локомотив"
От тюрьмы и сумы как известно не зарекаются...
эт точно
Работаю в центре
Изменено пользователем kot854850
kot854850, принято.
Дела поднакопились надо коня накормить, да проехать. Черкну.
Хорошо!)))
 Однако Здравствуйте!
Решил сваять стол для пин понга классических размеров 2740 1525 760, чувствую с туризмом летом будет сложно... в юности столы у нас как то ЖЭК наставил и мы днями рубились, пока столы живы были. Посему решил вспомнить молодость :D: .
Стол предварительно планируется сделать из двух частей из многослойной фанеры 15-20мм со свободно рамой из бруска или доски и пару кОзлов. Крепить половинки стола при монтаже через прикрепленые шурупами бруски болтами между собой. Опоры планируется ошкурить болгарином обежечь и покрыть пропиткой либо зашкурить и сразу пропиткой.
 Вопрос чем красить сам стол: во сколько слоев, грунтовать, шпаклевать если надо до чем. Стол планируется выносить летом на улицу и экслуатировать посуху, в случае форсмажора накрывать куском пэ пленки.
  У кого был опыт - делитесь  :ok: !
в детстве отец сделал нам стол ... вкопал 6 столбиков в землю.... и два дсп 20 мм вроде толщиной..
просто покрасили... накрывали пленкой от дождя... резались в малый теннис  до посинения...
  Так и было - до посинения  :D: . Однако стационарный делать не буду, либо добрые люди столешницу подрежут либо разбухнет ерез пару сезонов, а труда жаль, да и денег все стоит.
   Делать стационарный, повторюсь не вариант, стол будет во дворе жилого дома, а вдруг меня торкнет сад прикупить :psih2:
 ... чем красить сам стол...
У нас в Екб, что в ОБи, что в Мурло и т.д. есть много всяких пропиток, на основе парафинов, либо воски для дерева с эффектом водоотталкивания. Зашлифовал, втер воск, потом строительным феном прогреваешь, воск впитывается намертво, а вода как с гуся!!!
Ножки можно предварительно смочив, обжечь газовой горелкой, потом почистить и также покрыть воском. Обжигай не боясь полного потемнения, где будут возникать искры, брызни малех водички, потом зачищай. Этот способ еще в древнем китае применяли, на поверхности обгоревшее дерево создает "защитную пленку", и нифига ему не будет :D: .
Вот пример, я обжигал, делал шахматную доску: https://www.instagram.com/p/B9jUZfXI97g/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
Посмотрел, наметки есть, счас по тырнету еще пробегу бюджет посчитаю, да и потихоньку начну. Благодарю!
Удачи! Похвастайся потом!
  • 10 месяцев спустя...
Стол не сделал, ставить помещение УК не выделил, а таскать каждый раз во двор хлопотно.
На днях в перерывах между писаниной на форуме и другими насущными сваял доску Садху или просто доску с гвоздями.
Доску 20 прошкурил, вскрыл слегка морилкой и прошел льняным маслом. Гвозди оцинкованые 40 кровельные. ○2,8мм.Промерил штангелем длину в допуск +/- 1мм.
Что не прошли, отбраковал.
Методом проб сделал натяг 0,3мм те сверло 2,5.
Снял фаски примерно на глубину 2мм с обеих сторон битой(под крест) зажатой в дрели. Фаска важный этап!иначе доска щепится с обратной стороны.
Вобщем начал практиковаться.
Непередаваемый спектр ощущений)))
Всем здоровья!
Вову вообще понесло)))
Саша, верно после бани шайку холодной воды на себя выливал после парилки и(или) в снежок, в прорубь нырял. Ощущения близкие, только без воды и бани.)
