Ближний свет
clash
Как Вам едется ночью с ближним светом Антары? Не по городу, а по какой нибудь темной трассе за городом.
В моей комплектации нет регулировки угла наклона фар, она типа автоматическая, стоит ксенон, так вот при движении ночью, дальше чем метров на 20 не светит. Видна четкая полоса на дороге, от машины до нее светло, всё видно хорошо, а дальше всё, полная темень. Ехать быстрее 80 км становится стремно, потому как при внезапно возникшем препятствии вынырнувшем из темноты просто не хватит тормозного пути оттормозиться. Полоса конца освещенности дороги от ближнего света очень четкая и из-за контрастности в перепаде освещенности в значительной степени снижает видимость объектов которые находятся (приближаются) за ее пределами.
Есть возможность это как-то отрегулировать?
Ну и еще, сам пучек света дрожит при проезде выбоин, причем дрожит не вместе с машиной, а дрожит относительно машины, как будто лампочка в фаре болтается.
Изменено пользователем clash
  • Ответов 55
  clash сказал:
У меня тоже фары низко стояли,я отрегулировал...возможность есть,крестовой отверточкой надо покрутить в двух местах-одна регулировка вертикальная,другая горизонталь,все просто!
  invisible сказал:
Спасибо, попробую!
  clash сказал:
Спасибо, попробую!
Поглядел, что-то в видимой доступности не нашел винтов регулировки. Фару надо снимать? Можно чуть по подробее как это сделать, пожалуйста!
  invisible сказал:
Можешь сфотать места регулировок?
  invisible сказал:
Дружище, подскажи всё-таки где именно крутануть надо!
  clash сказал:
На ближний переключаетесь при встречном, молодцы КРУТНУТЬ чтоб он ослеп типа нефиг ездить навстречу :excl:/>/> только в попутном :super:/>/>
  clash сказал:
Если внимательно посмотреть на фару при открытом капоте сверху,то на ней есть указатель где и в какую сторону крутить.Но надо внимательно смотреть.На всякий случай выкладываю фото.
  invisible сказал:
Спасибо! То что надо! Винтик хитрый там, но крестовой отверткой действительно легко крутится.
  clash сказал:
Не за что!Ну как,отрегулировал?
  invisible сказал:
Да, чуть поднял, регулируется довольно мягко, тоесть один оборот отвертки практически не отражается на пучке света или у меня уж совсем в землю они светили. Крутанул только левую фару. Не ехать же к дилеру из-за этого и доказывать что ты не верблюд, что мол не на первой машине уже езжу и ни одна так в землю не светила и слушать их отмазки что мол всё было сделано на предпродажной подготовке и так далее, а их предпродажную подготовку думаю все знают, эти криво стоящие рули, нарушеный развал-сходимость, непроинициализированные датчики давления в шинах и так далее... думаю свет в землю это всё из из той-же песни.
  clash сказал:
Согласен,если есть руки,проще самому сделать.Я уже говорил в теме про развал,что нервы свои ценю и что-то доказывать ОД совсем нет никакой охоты...
  • 2 года спустя...
  clash сказал:
с регулировкой фар всё понятно. а что с дрожанием?
  Nepominaky сказал:
У тебя тоже такая проблема?
Дрожание - это скорее всего, срыв дуги, такой "особенностью" обладали дешёвые китайские лампы по 300 руб, которые одно время заполонили рынки и магазинчики установщиков левого ксенона. Причина - полный обход стандартных технологий при производстве газоразрядных ламп, а требования к техпроцессу кстати, весьма серьёзные. Какие лампы стоят в Антаре? Если Osram - то думаю, достаточно поменять лампу по гарантии (если она вообще есть). А если Philips, то под этой маркой что только сейчас к нам не везут. Если менять лампы за свой счёт, то я бы вообще поставил японские лампы типа PIAA, они светят ярче европейских ламп, пучок у них шире, а светотеневая граница по дороге метров на 10 дальше. Не знаю, конечно, в этом ли проблема "дрожания", но за те косяки, что де факто по Антаре известны, могу поверить, ксеноновые блоки комплектуют дешёвыми китайскими лампами.
  Alexx сказал:
да вроде и не сильно это раздражает, но дрожание небольшое есть. причем как и описано выше - такое впечатление, что свет трясется на кочках не зависимо от автомобиля. между тем к самому ксенону вопросов нет - свет белый и яркий, ровный. поеду к ОД менять в 7500км масло - спрошу...
граждане, не вкл. дальний свет на правой фаре...
гасколько я понимаю , у нас ксенон работает по типу заслонки, лампа горит всегда, на ближнем свете прикрята заслонкой.
когда включаешь дальний заслонка открывает весь пучок...
есть ли отдельный предохранитель на каждую фару?
ближний свет работает нормально....
  В 27.05.2013 в 15:21, kudan01 сказал:
по проблеме не включения дальнего света на предыдущей машине мне помогла разборка и пропайка реле. проверьте, чем черт не шутит.
  В 29.05.2013 в 04:25, Zloy_kamrad сказал:
дружище , а схема расположения реле? где-то же она есть....
  В 29.05.2013 в 05:33, kudan01 сказал:
Под капотом, на крышке коробки с реле (с внутренней стороны) ничего нет? обычно там схематично они подписаны - это из разряда предположений, но по уму так должно быть.
Не знаю куда писать, пишу сюда! Ща читаю сервисный и гарантийный буклет, п. 3.2 Нормально изнашиваемы детали на которые не распространяется гарантия .... Лампы освещения ( за исключением ксеноновых ламп фар)... т.е. если ксенон перегорит замена по гарантии? И сколько вообще их срок службы? раньше не было ксенона.
Они не перегорают, они меняют температуру. После 50000 км изменения начинают быть заметными.
PS
Вы правда считаете, что каждая буква вашего сообщения так важна для форумчан, что его целиком необходимо выделить подчеркиванием?
  В 16.08.2013 в 19:46, melbu сказал:
PS
нет, просто толи проблема с браузером, толи еще с чем, но у меня то нормальный шрифт, то подчеркнутый, то перечеркнутый, причем попытка что то изменить в контекстном меню, ни к чему не приводит((( вот сейчас пишется нормальным шрифтом...
Ctrl+A и кнопочка "Удалить форматирование" похожая на ластик. Или переключитесь в простой редактор (самая левая кнопочка вверху) и удалите все теги.
Обучение новичков пользованию форумным форматированием - вещь полезная и, безусловно, очень важная.
Равно как и замечания относительно всяких подчёркиваний и других столь же значимых вещей.
Вне всякого сомнения, лучшего места, нежели тема про ближний свет, для этого найти невозможно.,.
Но что же относительно шарантии на ксеноновые лампы?
Они действительно гарантийные? Кому-то их меняли по гарантии?
Из условий гарантии. (должно быть у вас в сервисной книжке)
  Цитата
11. Естественный износ, истирание и старение
На перечисленные ниже компоненты, необходимость ремонта или замены которых возникла вследствие их обычного использования, по небрежности или в результате аварии, износа или внешнего воздействия, гарантия не распространяется. Приведенный ниже список компонентов, подверженных естественному износу и истиранию, не является исчерпывающим.
• лампы световых приборов (за исключением ламп ксеноновых фар)
