Сел аккумулятор - загорелись АБС, ESP, тормоза, полный привод
Перестала работать кнопка пассажирского стеклоподъемника. Пока ковырялся с открытой дверью сел аккумулятор - дернулась и не завелась. После подзарядки завелась, но загорелись на приборке АБС, ESP, тормоза, полный привод и Чек-энджин. Снял клемму с аккума на десять минут - чек ппропал, но остальная иллюминация осталась. Через ELM - ТоркПро ошибок нет. Работает ровно, прокатился, заменил аккум, иллюминация не пропадает.
У кого сеть какие мысли (ехать на диагностику - самое простое, но не самое действенное в Саратове по причине отсутствия нормальных сервисов по электрике)?
Ищите кто скинет ошибки, обычно прозодит бесследно после чистки или после какого то кол-ва запусков. двигателя
Не проходит.
Там ошибка - потеря связи блоков между собой.
Мозг считает, что они умерли.
Поэтапный сброс ошибок во всех блоках, и тогда оживет.
Всё что сейчас горит - не работает.
Это прикол GM.
я снимал АКБ на 4 мес. ничего не произошло кроме сброса часов и сброс на немецкий язык БК.
все дело в уровне падения напруги, сразу при выкл движке и вынутом ключе-все ОК, а когда постепенно снижается напруга и ключ в замке-  это некий "аварийный" режим с последствиями
спасибо за разъяснение
