Gans Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Добрый день, никто не сталкивался с проблемой, при разгоне в районе 60 км/ч начинается свист (гул), после 60км/ч пропадает Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 так свист или гул, откуда зонально? Ссылка на комментарий
Gans Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 (изменено) Больше похоже на вой, тональность высокая достаточно, ощущение что из-под капота и после того, как мин 10 едешь на скорости, вой пропадает. Изменено 19 октября, 2020 пользователем Gans Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 так понимаю вой при движении и вне зависимости от нагрузки (набирание скорости/накат)... Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 (изменено) если это вой высокой тональности, почти как свист - ремень гены растянулся или натяжной подшипник ремняесли это гул(!?) - то возможно ступицаесли это гул с вибрацией спины водилы -то опорный подшипник кардана Изменено 19 октября, 2020 пользователем gremih Ссылка на комментарий
Gans Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 (изменено) Да, вой при наборе скорости или при торможении 53-59 в этих пределах. В спину не отдает. Понял, поеду в сервис, пусть смотрят. Спасибо за помощь) Изменено 19 октября, 2020 пользователем Gans Ссылка на комментарий
lopek Опубликовано 21 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 Если не секрет, в чем была проблема? :sorry:У меня сейчас похожие симптомы появляются.. Ссылка на комментарий
gvr Опубликовано 23 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта Никто не отписался о решении, но возможно ситуация аналогична описанной мною: Ссылка на комментарий
