Гришуня Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 Антара Cosmo Premium 2009 год.При установки даты происходит сброс на первоначальное значение 01/05/2001.Отключение "массы" не помогает.Время устанавливается правильное.В чем кроется причина неисправности?
Tofsla Опубликовано 24 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2020 Пропадает питание в бортовом компьютере при отключении зажигания. Проблема решается пропайкой бортового компьютера либо пропайкой блока контроля питания салона. Начните с пропайки компьютера самого, найдите хорошего автоэлектрика по рекомендации клубней.Если конечно речь идет о выключении питания. Если вы вообще время установить не можете.... ну интересно конечно тогда - у нас там все просто, вы должны выставить все значения, вернуться в меню и выйти из него - все правильно делаете?
Гришуня Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2020 Пропадает питание в бортовом компьютере при отключении зажигания. Проблема решается пропайкой бортового компьютера либо пропайкой блока контроля питания салона. Начните с пропайки компьютера самого, найдите хорошего автоэлектрика по рекомендации клубней.Если конечно речь идет о выключении питания. Если вы вообще время установить не можете.... ну интересно конечно тогда - у нас там все просто, вы должны выставить все значения, вернуться в меню и выйти из него - все правильно делаете?Время устанавливается правильно. Не устанавливается только дата. После ввода года, сбрасывается на первоначальное значение.Часы идут точно и корректируются.
AlexPit Опубликовано 25 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2020 а какой год может запомнить? к примеру 2009 может?
Гришуня Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2020 а какой год может запомнить? к примеру 2009 может?01/05/2001
Tofsla Опубликовано 25 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2020 (изменено) Похоже на проблему с оперативной памятью бк. Нужно все таки попробовать пропаять микросхемы для начала, если нет - купить с разбора другой комп аналогичный и поменять. Самый простой вариант. Изменено 25 ноября, 2020 пользователем Tofsla
AlexPit Опубликовано 25 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2020 ну тогда с изменение языка было бы тоже самое...
Tofsla Опубликовано 26 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2020 судя по всему глюк в определенном месте памяти. несколько ячеек вылетело или одна шина дешифратора
Старик Опубликовано 18 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2020 У меня тоже дата слетает сразу обратно.
Старик Опубликовано 31 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2021 Та же проблема с датой, моментально возврат в исходную.
Whiterawen Опубликовано 1 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2021 И у меня. Но в остальном жить не мешает. Забил.
lopek Опубликовано 6 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2021 Та же проблема с датой, моментально возврат в исходную.Нужно вскрывать и смотреть схемы ;)Возможно лучше к электрику обратиться, чтобы не убить мозги самостоятельным ремонтом)
Николай71 Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2022 И у меня. Но в остальном жить не мешает. Забил.Всё то же самое. Часы норм, дата себе на уме. Что примечательно, смотрю свойственно одной и той же комплектации. Год выпуска у меня тоже 2009.
maxchaos Опубликовано 4 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2024 И у меня та же ситуация случилась. 😞 Машина - 2009 г. После сброса минуса время сразу восстановилось, а дата - ни в какую. Смена языка прошла штатно.
AlexPit Опубликовано 5 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2024 пробуем еще раз сброс клемм не менее 40 минут...
