Двигатель V6 3,2L.
alex_906
Свечи или форсунки просрались. У меня расход по городу после трассы 10т км резко упал процентов на 20.
  • Ответов 715
У меня вот расход по городу 20.5
И ошибка P0008.
Это как то влияет?
Конечно, рассинхонизация левой и правой стороны приводит к падению мощности одной стороны, мотор пытается поднять мощность не за счет регулировки углов опережения зажигания, а за чет увеличения впрыска.
У меня вот такие коррекции показывает:
Но это примерно 5 км пути и наличие вот таких ошибок:
Что может быть?
  • 4 месяца спустя...
Затроил движок, ошибки P0300, P0301, P0303, P0305, пропуски зажигания по цилиндрам одного ряда. Очевидных предпосылок не было: заправку не менял, мотор не мыл. После сброса вылезают снова. Свечи менял тысяч 40 назад, но вряд ли такое совпадение, чтобы строго по одному ряду из-за свечей или тех же катушек… Что может быть, проводка,  контакты, лямбды?   :unknw:
Постоянно торит или периодически? Если постоянно - проверяйте предохранители под капотом - у меня было такое когда умудрились замкнуть цепи на лямбде на землю - думали уже что мозги вылетели, но обошлось предохранителем
Прием замкнули при выключенном зажигании - минус нашего питания на блоках..... пропадающего через 10-15-20 минут
После сброса вылезают снова. Работает на холостом и на месте после прогазовки норм. Чек загорается при езде с ускорением, например при старте со светофора.
Непохоже на замыкание...
Разъедините разъем с 1го кислородного датчика по 1му блоку.
Если придет в норму - меняйте датчик.
Коллеги, кто-нибудь менял прокладку под корпусом масляного фильтра?
У меня по ходу она подтекает.
Вопрос - как там подобраться?
Спасибо, Иван! Попробую. В любом случае к вам в сервис поеду )
У меня такая же беда,стираю ,едет после 10-100км и опять пропуски по 1,3,5 цилиндрам,подскажите в чем беда других ошибок нет
Нашел проблему? Отпишитесь пожалуйста.
А кто нибудь сам менял лямбду на задней катализаторе ? Поделитесь информацией ка да что .
Я сегодня туда полез дума раз два и готово ну хрен там .
Решил Поеду на станцию все равно будут скидывать раздатку заодно и датчик поменяют .
Вопрос скорее к Ивану, но может еще кто в курсе. Что с нашим двигателем происходит приобрыве цепи? Клапана с поршнями встречаются?
Они на любой машине встречаются. Вопрос последствий.
На сколько помню, у меня по крайней мере, на поршнях есть отливы под клапана. И вроде как последствий быть не должно. Но фиг знает. Ремонт дюже дорог. Проще цепи поменять вовремя на нормальные.
Ну. Вообще ошибка проявляется по цепям. Р0008 или Р0009. Вот тогда и пора менять. А если запустил то ещё пара ошибок как последнее предупреждение Р0016, Р0017, Р0018 или Р0019.
Вот я уже в двух темах пишу что у меня новая заводская прошивка залита, лета прошлого года, очевидно с коррекцией ширины угла допуска при растяжении цепей. А тут вдруг пролетела информация что может быть контроль этих ошибок вообще отключен в последней официальной прошивке. Слабо верю что производитель пошел бы на полное отключение контроля данных ошибок, это все-таки не 0500, но тем не менее на всякий случай опасаюсь и пытаюсь понять, какие еще признаки есть. И к чему это может привести. Ошибки цепные я знаю, их нет сейчас у меня. но есть ненулевая вероятность что они и не появятся. Поэтому и спрашиваю, в первую очередь у тех кто уже ремонтировал наш движок после обрыва цепи - к каким последствиям это приводит.
Изменено пользователем Tofsla
И скажите мне еще пожалуйста - у всех при запуске лампочка давления масла не зажигается и не гаснет на панели?
У меня так же
У меня когда поворачиваешь в ON лампочка зажигается и потом гаснет вместе со всеми. Изменено пользователем Skrul
Заказал комплект от ACDelco № 12679117, пришел без основной цепи. Голограммы присутствуют, переливаются вроде правильно)))..А в коробке это..Сейчас метки такие? Встречал их на драйве...
Изменено пользователем фишерманн
