Двигатель V6 3,2L.
alex_906
Кто подскажет , что может быть, несколько дней замечаю что авто при разгоне хуже чем обычно разгоняется и от двигателя идёт на порядок сильнее звук, это с 1 по 3 передаче далее едет как обычно. Акпп переключается нормально, ошибок никаких не выдаёт ( по елм) расход не увеличился, на трассе авто едет. Да и ещё на месте когда газуешь, резко нажимаешь на педаль газа стрелка тахометра резко поднимается, но медленно плавно опускается. Так должно быть?
  • Ответов 715
У меня так было. В итоге обнаружился "третий" неудалённый катализатор. Удалили, и стало норм.
каты, цепи :(((
Каты давно удалены, звонил в хвк там удалял, сказали что удаляют все три. По цепям, думал на них, но расход нормальный , по трассе разгонял выше 140 -едет хорошо. Ошибок нет. Углы смотрели недавно в хвк, сказали цепи ещё походят. Что ещё может быть? Изменено пользователем Серж43
Могу предположить что свечки пара менять.
Аккумулятор не скидывал, свечи иридиевые, тысяч тридцать на них, ошибок нет. Заеду к кому нибудь посерьёзней диагностику сделать.
Подскажите какая помпу поставить более менее качественную ? Кроме оригинала конечно.
Антара 3.2 бензин
Я бы выбрал либо Dayco, либо Mando. Это исходя из цены/качества. А твк бы наверное лучше Hepu.
Как морозы приходят, начинает дроссель мозг выносить. Сейчас выскочила ошибка Р2072. Это все от отсутствия подогрева наверное. Думаю влага от вентиляции картера Может фильтр какой соорудить?
Это все от износа. Надо чистить заслонку и менять датчик положения. Недавно покупал на Али за 1300р.
Менял уже ДПДЗ. И сам дроссель тоже менял.
При каком минусе выскакивает ошибка?
Ближе к -30. Вчера было -32. В пятницу-27. Сегодня-25, пока ошибки нет.
Да, у Вас попрохладнее чем в Питере. Я в свое время думал об обогреве. Была мысль сделать обогрев в виде проставки между дросселем и коллектором и пустить через нее обратку,
которая сверху к расширительному бачку крепится. Конструктивно это вполне возможно.
Вспоминаю, как на карбюраторный был зимний режим, и воздух брался из-под выпускного коллектора.
Было такое году 14-15-м. Закапал smt 2 несколько капель в привод. Он нивелирует трение. А потом до кучи ещё кипятильник тюменский. За полчаса с -20 до 0 , а мне больше и не надо чтоб завести. Потом ещё и в клапан вихревой на впуске воздушном закапал. Там тоже привод-редуктор шаговый.
Ну так может посмотреть разьем и проводку которая идет к ДПДЗ теперь? Хотя конечно интересно -- менял на новый датчик положения?
