Двигатель V6 3,2L.
alex_906
Вопрос мучает!!! Заезжал в сервис, подняли на подъёмнике, по выжимал газ до 3000 оборотов, скрежет (такойже скрежет при прохождении поворотов и подъёмов в гору), сказали что цепь ГРМ. Записался на гарант. ремонт к ОД. Сегодня проверил уровень масла - масла на шупе нет, а те капли которые были расыпались как лёд ( температура окрж. среды - 18,5С). Долил масла, завёл, пол дня катался по сугробам, поднимался в горки - не скрежетов. Вопрос: 1. Ремень сам натянулся. 2. Какую херь в двигатель заливают. Завтра поеду к ОД, что там раскажут.
Какой ремень должен натянуться?
Какую бы херь в двигатель не наливали,уровень Вы сами должны контролировать,я тут специально это подчеркивал...
  • Ответов 715
Имеется в виду цепь ГРМ, а проуровень не спорю сам виноват!
Конечно цепи натянутся,там же гидронатяжители-натяжение зависит от давления масла,вполне возможно что на некоторое время и ошибка пропадет,но если цепи потянулись,то Р0008 обеспечена....
Много масла долил?Машина на гарантии?
Машина на гарантии, но масла долили за деньги т.к. конторль уровня масла прямая обязанность водителя. Вобщем масла долили 1 литр, цепь посмотрели сказали в норме. Но!!! Течёт масло из коробки, протикает сальник, в наличии нет только в Москве ждать 2 недели. Менять будут по гарантии. Эксплуатация машины запрешена, либо снимают с гарантии. Автомобиль в замен на время ремонта, никто не предложил т.к. такая функция отсутствует. Теперь на 2 недели пешеход.
Рентгеном просветили и сделали компьютерную томографию.
:rolleyes:/> Думаю,наверное все-таки эндоскопическим исследованием!В томограф машина не полезла,а движок неохота было снимать! :D/>
было, не:
информация не проверена
На OPEL ANTARA 3.2 на машинах с VIN c 70024581 по 70144409 цепь двигателя нуждается в замене .
Характерные коды неисправности сопровождающие проблему
растяжения цепи : P0008, P0009, P0016, P0017, P0018 или P0019
На CHEVROLET CAPTIVA такая же проблема . но данных по VIN нет . Узнавайте у дилеров.
было, не:
От куда такая инфа?
было, не:
Было такое.Только,как Вы обратили внимание ВИНы все 2007 года,а проблема случается и на машинах и 08 и 09 годов...
Посмотрели - значит посмотрели... Или как ещё выразится?
Выразится можно по-разному,например-проверили...
Но я бы выразился несколько иначе-мозги проебали! :hmm:/>
Вообще нет никаких кодов неисправностей, но звук в районе правого колеса появляется только зимой. Что можете сказать?
Могу сказать что звук есть!
а какой его характер,когда и на каких режимах он проявляеться,при какой зимней температуре-это не существенно.Просто какой-то звук,ну предположим смазка в ШРУЗе застыла и он шумит.
Вот что нужно чтобы посмотреть цепи...
Кстати,была где-то тема из чего сделан блок цилиндров...
Похоже действительно больше на алюминий чем на чугун.так что целиком признаю свою вопиющую некомпетентность в этом вопросе! :blink:/>
Сейчас многие производители делают движки из алюминия, причин несколько облегчение массы авто и быстрая теплоотдача( движок долго греется за счёт того, что алюминий не аккамулирует тепло соответсвенно и не перегревается).
Похоже действительно больше на алюминий чем на чугун.так что целиком признаю свою вопиющую некомпетентность в этом вопросе! :(/>
Классные фото. Теперь мы знаем как выглядит сердце нашей машинки :rolleyes:/>
Изменено пользователем DmitryV
Похоже действительно больше на алюминий чем на чугун.так что целиком признаю свою вопиющую некомпетентность в этом вопросе! ;)/>
Ув.Invisible! Судя по четвертому фото,двиг вообще свежачок- август 10г.С ним-то что случилось,если не секрет конечно,тоже цепи?
Нет,это просто абсолютно новый двигатель,просто обучение...
Понятно,а то смотрю на фото,следов эксплуатации-то не видно,спасибо.
Да не за что,ув Енигма! :unsure:/>
Просто специально сфоткал-уж очень познавательно для всех,и для меня в т.ч.,поскольку сразу на много вопросов можно ответ найти,в т.ч. и по материалу блока.помните сколько споров было,а все из-за того что вживую никто предмет не видел...
Ребята! Приветствую всех!
Пришло время поменять свечи зажигания. Можно конечно у дилера сделать - может так и поступлю, но......
Почему бы не попробовать самому! :unsure:/>
Если кто-то менял поделитесь советами. Может есть какие подводные камни?
Камней никаких,просто придется разобрать сверху пол двигателя чтобы до второго развала добраться...
Я, ради спортивного интереса, снял одну, посмотрел на нее и поставил назад.
Удостоверился, что стоит то, что написано в инстр.
