Двигатель V6 3,2L.
alex_906
Камней никаких,просто придется разобрать сверху пол двигателя чтобы до второго развала добраться...
Так что лучше ребятам с сервиса довериться, чтобы не заморачиватся? :unsure:/>
  • Ответов 715
Так что лучше ребятам с сервиса довериться, чтобы не заморачиватся? :rolleyes:/>
Да не обязательно,почему?Если просто не смущает немаленький объем работы,то можно и самому,там ничего сложного вообще нет...А разные головки,которые могут понадобится в любом автомагазе есть.
Понятно! Вопрос был задан только с той целью, чтобы узнать нет ли каких подводных камней, а то как бы что не упустить и не сломать. :rolleyes:/>
Понятно! Вопрос был задан только с той целью, чтобы узнать нет ли каких подводных камней, а то как бы что не упустить и не сломать. :angry:/>
Посмотри пост116 в теме "Обслуживание" - для смены свечей снимается впускной коллектор - тебе это надо?
ни какой коллектор снимать не надо. проверенно на собственном опыте, лично менял свечи . просто пользуйтесь крестовинкой и головкой с магнитом или с резинкой внутри, что бы свечу достать, и удлинителем не очень длинным, и всё будет нормально. на всё потребовалось примерно30-40 минут. там ни чего сложного нет.
Спасибо! Понятно! :(/>
Вот что нужно чтобы посмотреть цепи...
Кстати,была где-то тема из чего сделан блок цилиндров...
Похоже действительно больше на алюминий чем на чугун.так что целиком признаю свою вопиющую некомпетентность в этом вопросе! :(/>
была была! мы с вами как раз спорили. я решил, что в этом вопросе недостаточно компетентен. в то время как мой брат штудирует целыми днями автомобильные журналы и форумы. и я был очень удивлен его познаниями технической составляющей автомобиля. именно он меня отговорил от 2.4. и аргументировал это тем, что 3.2 алюминиевый. а я вас убедить не смог. но все же оказался прав.
но приятно другое. приятно общаться с человеком, который готов признать свои ошибки! достойно уважения!
Спасибо,приятно!
Но,на мой взгляд,чугунный блок как раз более предпочтительней,по крайней мере с точки зрения ремонтопригодности...
Спасибо,приятно!
C точки зрения ремонта блок все равно из чего, главное гильзы съемные были и если не съемные до поддавались ремонту.
Т.е., чтобы толщина стенки гильзы могла позволить расточку???
В принципе да можно сказать и так, но мне нравиться больше как на тягачах возможность замена гильзы а не переточка с хонинговкой.
Изменено пользователем Владимир77
Это уж врядли, на иномарках современных вставные гильзы - это нонсенс.
У 3.2 чугунные гильзы, вот съемные они или нет, это не ясно.
Гильзы несъемные,более того,они и не подлежат расточке...Ну разумеется я не беру в расчет таланты народных умельцев,которые что хошь смогут сделать...особенно на продажу...
что в общем и следовало доказать B)/>
Только для чего это надо было доказывать? Кто всерьез собрался на Антаре гильзы растачивать?
А гильзы в подавляющем большинстве только чугунными и бывают, неважно съёмные они или нет.
Уважаемый гильзы может быть несъемные, но про расточку вы скорее всего ошибаетесь. Не влезал так далеко в опеле, но остальные марки в основном поддаются ремонту и под это выпускаются запчасти.
Это теория. Вот когда пробеги дойдут к 300-400т.км пробега наступит практика.
Не факт, у более именитых марок как БМВ вообще нет гильз, а идёт какое-то напыление, которое естественно не точиться.
Да нет,сейчас как раз тенденции чтобы именно не ремонтировать ничего,а покупать новый блок...гильзы делаются всё тоньше,конечно можно на несколько соток их расточить,но думаю производитель это не одобрит,хотя для умельцев это не критерий конечно...тут приоритет-дешевизна!
920 684 47 - рем. кольца
920 684 49 - рем. поршни
сорри если повторяюсь, потом все почитаю тут внимательно, пока вопросы такие:
1. в салоне Опель продавец сказал, что стоящий на Антаре 3,2л. это сузучный мотор, который GM взял у сузуки (когда в свою бытность сузуки частично контролировалась GM), и типа он очень даже надежный...
Это правда?
2. Но ведь сузуки перестал его ставить на СГВ... Почему?
3. Наверное он жрет многоватао и спроса не было? В городе небось 20-23 л. ?
4. Проблематичен ли мотор в плане обслуживания/ремонта ?
Там ведь цепи, кторые растягиваются под 150 тыщ. и их замена стоит нормальных денег?
Изменено пользователем igorkzn
Это правда?
Это на Сузуки стоят джиэмовские моторы, которые им поставил GM, а не наоборот. Пока не встречал информации о том, что их перестали ставить на СГВ. А если и перестали, то как раз по причине развода Сузуки с GM.
Если кто-то из поставщиков комлектующих для моторов GM, в частности цепей привода ГРМ, что-то там накосячил с материалом, из которых они изготавливаются, то это не значит, что сам мотор проблемный и не долговечный. Да и с причинами растяжения цепей надо еще разобраться. Есть уже версия о том, что причиной является масляное голодание, когда не контролировался уровень масла и длительное время уровень был ниже нормы. Есть информация, со ссылккой на опыт механика по ремонту привода ГРМ и замены цепей Каптив, по которой причиной растягивания цепей, является закоксовывание блока шестерен в механизме изменения фаз ГРМ. А это может быть и по причине масляного голодания, и по причине старения масла. То есть несвоевременной его замены. Не зря в сервисных книжках и в мануалах указывают на тяжелые условия эксплуатации, при которых замену масла надо производить чаще, чем раз в 15 тыс. пробега. Может именно при таком режиме эксплуатации вытягивались цепи по причине более раннего старения масла?
Кстати, на BMW, где электронный контроль качества масла сигнализирует о необходимости его замены, при эксплуатации машины в Москве выдает команду на его замену в среднем через 10 -11 тыс. пробега. Это при том, что одобренные BMW масла для его моторов, якобы сохраняют все свои свойства и не нуждаются в замене до 30 тыс. пробега.
Поскольку вечных двигателей еще не изобрели, то систематический контроль уровня масла и его своевременная замена остаются актуальными. Есть масса примеров, когда оказывались убитыми двигатели Лексусов и Инфинити, ввезенных из США с пробегом до 80 тыс. миль. Причина - распространенный пофигизм американских автолюбителей к качеству масел и периодичности его замены.
Изменено пользователем Панда
