S@chok Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Этот бюллетень лежит и у нас на форуме, достаточно давно. Цепей там 3.В вашем случае наверное лучше тут узнавать - http://korsp.ru/goods/90753SОни и поближе будут.По раздельности наверное дороже будет, но зато в наличии - http://korsp.ru/search?q=%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83 При уже имеющейся ошибке лучше поменять их. 1 Ссылка на комментарий
Artin Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 (изменено) S@chok, спасибо за ответ! У меня пробег всего 45 тыс.км, надо ли менять весь комплект прокладок, шестеренок или можно только 3 цепи заменить? Изменено 19 мая, 2017 пользователем Artin Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Я бы поменял всё, чтобы потом не лазить снова. Ссылка на комментарий
Artin Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Это понятно конечно, но дороговато получается.Вместе с ремонтом и доставкой потянет около 50 т. Я к такой сумме в данный момент не готов.Поэтому и интересуюсь на чем можно сэкономить. Про "кроило и попадалово" я в курсе, если что :D: Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Сколько лет машине? Можно наверное съэкомить на звездочках только, всё остальное под замену. Ссылка на комментарий
Artin Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Машина 2009 года, пробег 45 тыс. Я смотрю вот здесь, он кроме цепей вроде ничего не менял:http://captiva-club.org.ua/forum/index.php/topic,7996.0.html Ссылка на комментарий
Elveon Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Почитайте это https://www.drive2.ru/l/473300174412710110/Можно съэкономить при желании.Лично я менял только цепи на пробеге 88тыс.км., сейчас пробег ~104000 вроде ездит проблем не доставляет. 1 Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Не знаю куда написать, напишу тут. Хочу форсунки промыть пробег 140т. Проблем нет. Кто что скажет? Когда был ситроен C5 мыл со снятием на стенде бош. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 (изменено) Лучше не мыть. Ввалить 150км/ч по трассе они слегка проснуться. Если не беспокоят, то лучше не мыть. Изменено 24 мая, 2017 пользователем kudan01 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Почему, можно помыть, только без снятия. Так и камеру сгорания промоете. Промывка форсунок на больших скоростях это бред. Ссылка на комментарий
zan160172 Опубликовано 20 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Шлифуется ли коленвал на 3,2 , а то бывший дилер сказал, что нет, типа контактный движок ставили при задирах Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Шлифуется, вот только вопрос найдете ли вы вкладыши. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 За 300 км от дома мотор затроил и вылезли ошибки р0300, р0302,р0304,р0306... По всему ряду пропуски зажигания... Что делать, куда копать? Ошибки сбрасываются,но движок все равно троит и они лезут заново... перекинул разъём на мозгах, проверил все видимые контакты... Где у нас масса на двигатель находится? Ссылка на комментарий
formatorhdd Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 За 300 км от дома мотор затроил и вылезли ошибки р0300, р0302,р0304,р0306... По всему ряду пропуски зажигания... Что делать, куда копать? Ошибки сбрасываются,но движок все равно троит и они лезут заново... перекинул разъём на мозгах, проверил все видимые контакты... Где у нас масса на двигатель находится?Подозрение на бедную смесь - поглядите топливные коррекции, у меня было по нечетным цилиндрам, когда на газу слишком богатая смесь была - соответственно при переходе на бензин троение и такие же ошибки. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 За 300 км от дома мотор затроил и вылезли ошибки р0300, р0302,р0304,р0306... По всему ряду пропуски зажигания... Что делать, куда копать? Ошибки сбрасываются,но движок все равно троит и они лезут заново... перекинул разъём на мозгах, проверил все видимые контакты... Где у нас масса на двигатель находится? Если есть возможность, вывернете по свечке каждого ряда и сравните состояние. Может быть: проблемы с проводами до катушек Проблемы с форсунками Проблемы с катализатором (точнее с лямбдой) Ссылка на комментарий
formatorhdd Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 За 300 км от дома мотор затроил и вылезли ошибки р0300, р0302,р0304,р0306... По всему ряду пропуски зажигания... Что делать, куда копать? Ошибки сбрасываются,но движок все равно троит и они лезут заново... перекинул разъём на мозгах, проверил все видимые контакты... Где у нас масса на двигатель находится?Если есть возможность, вывернете по свечке каждого ряда и сравните состояние. Может быть: проблемы с проводами до катушекПроблемы с форсункамиПроблемы с катализатором (точнее с лямбдой) Врядли провода по всему банку проглючили, а лямбда, да скорее всего Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 За 300 км от дома мотор затроил и вылезли ошибки р0300, р0302,р0304,р0306... По всему ряду пропуски зажигания... Что делать, куда копать? Ошибки сбрасываются,но движок все равно троит и они лезут заново... перекинул разъём на мозгах, проверил все видимые контакты... Где у нас масса на двигатель находится?Разъемы с 1-х кислородных датчиков снимал, как я говорил или не рискнул? Ссылка на комментарий
chem407 Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Nersky, у меня были такие же ошибки из-за датчика кислорода https://www.drive2.ru/l/462456515861676169/ Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 За 300 км от дома мотор затроил и вылезли ошибки р0300, р0302,р0304,р0306... По всему ряду пропуски зажигания... Что делать, куда копать? Ошибки сбрасываются,но движок все равно троит и они лезут заново... перекинул разъём на мозгах, проверил все видимые контакты... Где у нас масса на двигатель находится?Разъемы с 1-х кислородных датчиков снимал, как я говорил или не рискнул? снимал разъем у одного ближнего к радиатору... бестолку. На холостых практически вообще не работает-колбасит, глохнет, да еще какой то стук появился то ли клапана, то еще что... Заехал в местный сервис, мастер говорит, что скорее всего проблема в моторе-готовься к капиталке... Завтра с утра будут смотреть и вынесут вердикт... Пришлось заночевать в гостинице(((Кстати, Иван, если все таки проблема в железе, у Вас капиталить же можно? Сколько по времени занимает? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Дешевле на 3,6 свапнуть из оммерики Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 17 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 снимал разъем у одного ближнего к радиатору... бестолку. На холостых практически вообще не работает-колбасит, глохнет, да еще какой то стук появился то ли клапана, то еще что... Заехал в местный сервис, мастер говорит, что скорее всего проблема в моторе-готовься к капиталке... Завтра с утра будут смотреть и вынесут вердикт... Пришлось заночевать в гостинице((( Кстати, Иван, если все таки проблема в железе, у Вас капиталить же можно? Сколько по времени занимает? Можно капиталить, и мы это делали, но валить из сервисан 100%!!!! Там проблема не типична для капиталки, совсем.Когда проблема с мотором, то пропуски идут на одном цилиндре, а тут сразу под оной стороне мотора - не похоже. Хотя бы компрессию сказали... Надо оба кислородника отстегнуть, если не поможет попробовать задублировать массу на форсунки и катушки.Может датчик детонации вышел из строя или еще что-то. Ссылка на комментарий
formatorhdd Опубликовано 17 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 снимал разъем у одного ближнего к радиатору... бестолку. На холостых практически вообще не работает-колбасит, глохнет, да еще какой то стук появился то ли клапана, то еще что... Заехал в местный сервис, мастер говорит, что скорее всего проблема в моторе-готовься к капиталке... Завтра с утра будут смотреть и вынесут вердикт... Пришлось заночевать в гостинице((( Кстати, Иван, если все таки проблема в железе, у Вас капиталить же можно? Сколько по времени занимает? Можно капиталить, и мы это делали, но валить из сервиса!!!! Там проблема не типична. Соглашусь! Многие сервисы от неопытности и жажды наживы предлагают такое решение. Адекватный сервис должен вначале провести диагностику без вскрытия мотора, а уж потом делать какие либо выводы.Может кстати, прокладка ГБЦ, прогорела - беднит смесь из за подсоса (писали тут про это) Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 18 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Отвез сегодня своего коня Ивану в сервис... К проблеме сильного троения добавился ещё и стук где то под клапанной крышкой... Жду вердикт. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 18 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Диагноз поставлен: лопнула пружина на клапане... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 18 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Считай повезло. Рассухарить клапан и поменять пружину. 1 Ссылка на комментарий
