Andrey NSK Опубликовано 12 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Потек сальник коленвала, который под шкивом. Сальник заказал. Есть какие-нибудь подводные камни при замене. Отчётов не нашёл. Все на СТО делали. Хочу сам поменять. Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Потек сальник коленвала, который под шкивом. Сальник заказал. Есть какие-нибудь подводные камни при замене. Отчётов не нашёл. Все на СТО делали. Хочу сам поменять.Так же ссыт с покупки авто, езжу контролируя раз в неделю уровень. Кто нибудь сам менял? Я всё "жду" когда цепи менять, так и сальником заняться, но пока миновало. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Я не сам менял, но меняли при мне. Вроде никаких проблем мастер в универсальном сервисе не испытывал. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Сегодня держал уже в руках этот сальник. Он с жёстким основанием, как крышка. Думаю не будет проблем с установкой. Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Чтоб его поменять надо лобовину скидывать, или можно так выковырять?Фото из интЫрнета Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Нашёл в Tis. Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 ну если есть навыки и приспособа то можно и не снимая. вот если сальник прикипел! тогда по любому снимать. там самая засада насос гура отодвинуть. ну мне так показалось, когда цепочки менял. так что я бы на Вашем месте начал бы не снимая. если пойдёт так оно и пойдёт. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Зачем насос ГУРа трогать? С виду все довольно просто. Ослабить натяжитель, скинуть ремень, открутить шкиф и сдернуть его. И вот он сальник. Подковырнуть отвёрткой и снять. Новый напрессовать подходящей оправкой. Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 (изменено) я ж и говорю. можно и не снимая. тем более с виду действительно просто. выдернул да новый запрессовал. но сальник это резиновая прокладка в тонкостенной металлической обечайке. если диаметр посадочный прикипел в сопряжении, то уже крючком навряд ли получится вытянуть. а вот испортить посадочный диаметр в процессе, вполне можно. Вы же задали вопрос: снимать или нет лобовую панель. вот вам и варианты...... Изменено 13 сентября, 2021 пользователем ХалиГали Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Зачем насос ГУРа трогать? С виду все довольно просто. Ослабить натяжитель, скинуть ремень, открутить шкиф и сдернуть его. И вот он сальник. Подковырнуть отвёрткой и снять. Новый напрессовать подходящей оправкой. Всё правильно написал, недавно мне меняли , сам .находился рядом и наблюдал весь процесс . Шкиф плотно очень сидит, каким-то съёмником только скинули и в сальник саморез закручивали , тоже плотненько сидел. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 13 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Как не банально звучит, но не могу найти течь. Течёт со сторону помпы. Сегодня залез туда, с полной уверенностью что это она. Но нет, явных следов нет. Все вокруг в антифризе, а откуда течёт не понятно. Отверстие на помпе, что сверху, сухое. Меняли ее в феврале. Так же менял кольца уплотнительные. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 14 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Я писал в теме про систему охлаждения. Тоже думал сначала что помпма, но оказалось что текло там не из сухого отверстия помпы, а рядом из отверстия в крышке лобовой, а туда попадало из-под Г-образного патрубка, а снаружи не видно было. Также туда может попадать с нижней части гобразного патрубка из стыка с верхним шлангом радиатора, и через развал блока с другой стороны. В нашем моторе много чудесатых чудес :) Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 14 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Ну и как лечили, что меняли? Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 18 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Для начала надо определиться с местом течи. А там дальше смотреть. Определиться с местом течи проще всего через поднятие давления в системе охлаждения, лучше всего конечно обратиться в адекватный сервис. Ну и как лечили, что меняли?https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4377-smena-pompy/page-6 - вот тут можно почитать. Как раз про фигурный патрубок. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 25 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Ещё раз добрался к помпе. Ездил без давления в системе (крышка бочка открыта была). Все сухо. Потом закрутил крышку и выставил 2000 оборотов. Начало мокреть вокруг помпы, но не в отверстие сверху, а снизу. И есть люфт на шкиве - пару мм. Однозначно помпа? Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 29 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 Всем здравствуйте!!!Соседка прикупила Каптиву, с 3,2 мотором. Хожу мимо её и наблюдаю, что как и под моим движком растёт лужа масленая. А тут ещё после ремонта выхлопной системы, обнаружил что у меня шелестят подшипники в роликах навесного. Вот и решил совместно с заменой подшипников попытаться устранить течь. Приступил к изучению мат части по данному вопросу, и сегодня наткнулся на сию статью. Кто нибудь у себя подобные манипуляции проводил? Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 29 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 Машина потеряла динамику. Очень вяло разгоняется. Ошибок нет. Ещё заметил , при 110 идёт вибрация. Думал на колёса, но в одну поездку машина вела себя по разному. Как будто продышалась, стала резвее разгоняться и главное, что не было этой вибрации. Куда копать? Свечи? Форсунки мыть?Писал про подобную ситуацию с Каптивой друга. Оказалось банально, предыдущим хозяином или тем, кто обслуживал авто, перетянута труба впускного трубопровода, да так, что её вдавило вовнутрьФОТО ПО ПРЕЖНЕМУ НЕ ДАЁТ ЗАГРУЗИТЬ.(может у меня с железом косяк, но это только на Антара форуме)и был подсос воздуха. Ошибка периодически выскакивала, но крайне редко. Проблему решили по началу скотчем, а в дальнейшем заменой трубы Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 30 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 Ошибка по фото у всех. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Всем здравствуйте!!!Соседка прикупила Каптиву, с 3,2 мотором. Хожу мимо её и наблюдаю, что как и под моим движком растёт лужа масленая. А тут ещё после ремонта выхлопной системы, обнаружил что у меня шелестят подшипники в роликах навесного. Вот и решил совместно с заменой подшипников попытаться устранить течь. Приступил к изучению мат части по данному вопросу, и сегодня наткнулся на сию статью. Кто нибудь у себя подобные манипуляции проводил?Вот только провел. Оригинальные сальники на экзисте стоят 422 рубля счас. Двигатель у нас горячий, поэтому сальники дубеют-дервенеют. Садятся на герметик, при следующем разборе рвутся пополам. Не думаю что через них улетит много масла. Смотрите лобовой, коренной, фильтр масмляный смотрите Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Машина потеряла динамику. Очень вяло разгоняется. Ошибок нет. Ещё заметил , при 110 идёт вибрация. Думал на колёса, но в одну поездку машина вела себя по разному. Как будто продышалась, стала резвее разгоняться и главное, что не было этой вибрации. Куда копать? Свечи? Форсунки мыть?Писал про подобную ситуацию с Каптивой друга. Оказалось банально, предыдущим хозяином или тем, кто обслуживал авто, перетянута труба впускного трубопровода, да так, что её вдавило вовнутрьФОТО ПО ПРЕЖНЕМУ НЕ ДАЁТ ЗАГРУЗИТЬ.(может у меня с железом косяк, но это только на Антара форуме)и был подсос воздуха. Ошибка периодически выскакивала, но крайне редко. Проблему решили по началу скотчем, а в дальнейшем заменой трубы Где ее можно перетянуть? Не понимаю про что речь. Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Где ее можно перетянуть? Не понимаю про что речь. За МАПом, пластиковая труба перетянута была хомутом так, что её вовнутрь вдавило. Фото не подгружается. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Какой то хомут из космических технологий. Я обычно бошки сворачиваю хомутам при затяжке, а тут задавил патрубок. 1 Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Какой то хомут из космических технологий. Я обычно бошки сворачиваю хомутам при затяжке, а тут задавил патрубок.Самый обычный хомут, труба из пластика, вот и продавило. Могу на почту фото прислать. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 2 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Выложите куда нибудь на общедоступный ресурс и вставьте ссылку, я тоже недоумеваю :)))))))) Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 2 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 (изменено) Труба, вид изнутриhttps://disk.yandex.ru/i/fSoNMZGvakLOTwhttps://disk.yandex.ru/i/2SH2Z2fWSGZNnQ Временное решение, пока ждали заказ.https://disk.yandex.ru/i/Yk25NqujOYb2Oghttps://disk.yandex.ru/i/XHQgEw9s0s28fQ Изменено 2 августа, 2022 пользователем Фёдор279 Ссылка на комментарий
