Серж43 Опубликовано 20 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Кто подскажет , что может быть, несколько дней замечаю что авто при разгоне хуже чем обычно разгоняется и от двигателя идёт на порядок сильнее звук, это с 1 по 3 передаче далее едет как обычно. Акпп переключается нормально, ошибок никаких не выдаёт ( по елм) расход не увеличился, на трассе авто едет. Да и ещё на месте когда газуешь, резко нажимаешь на педаль газа стрелка тахометра резко поднимается, но медленно плавно опускается. Так должно быть? Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 20 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 У меня так было. В итоге обнаружился "третий" неудалённый катализатор. Удалили, и стало норм. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 20 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Кто подскажет , что может быть, несколько дней замечаю что авто при разгоне хуже чем обычно разгоняется и от двигателя идёт на порядок сильнее звук, это с 1 по 3 передаче далее едет как обычно. Акпп переключается нормально, ошибок никаких не выдаёт ( по елм) расход не увеличился, на трассе авто едет. Да и ещё на месте когда газуешь, резко нажимаешь на педаль газа стрелка тахометра резко поднимается, но медленно плавно опускается. Так должно быть?каты, цепи :((( Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 20 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 (изменено) Каты давно удалены, звонил в хвк там удалял, сказали что удаляют все три. По цепям, думал на них, но расход нормальный , по трассе разгонял выше 140 -едет хорошо. Ошибок нет. Углы смотрели недавно в хвк, сказали цепи ещё походят. Что ещё может быть? Изменено 20 сентября, 2022 пользователем Серж43 Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 20 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Расход при цепях не растет, а динамика падает. Ну что - топливо как водится. Может аккум скидывал? Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 20 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 ещё клапан геометрии впуска может быть при делах. датчики кислородные проверить. Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 20 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Ошибки какое-нибудь есть? Можно считать двумя педалями, если что... Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 20 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Кто подскажет , что может быть, несколько дней замечаю что авто при разгоне хуже чем обычно разгоняется и от двигателя идёт на порядок сильнее звук, это с 1 по 3 передаче далее едет как обычно. Акпп переключается нормально, ошибок никаких не выдаёт ( по елм) расход не увеличился, на трассе авто едет. Да и ещё на месте когда газуешь, резко нажимаешь на педаль газа стрелка тахометра резко поднимается, но медленно плавно опускается. Так должно быть?Могу предположить что свечки пара менять. Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 20 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Аккумулятор не скидывал, свечи иридиевые, тысяч тридцать на них, ошибок нет. Заеду к кому нибудь посерьёзней диагностику сделать. Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 15 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 Подскажите какая помпу поставить более менее качественную ? Кроме оригинала конечно.Антара 3.2 бензин Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 15 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 https://emex.ru/f?detailNum=1735&brandId=-498 Вот такая Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 15 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 https://emex.ru/f?detailNum=1735&brandId=-498 Вот такаяВ ссылке только карта ... название помпы нет Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 16 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 Airtex 1735 Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 16 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 Airtex 1735Заказал Стелокс посмотрим сколько походит Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2022 Я бы выбрал либо Dayco, либо Mando. Это исходя из цены/качества. А твк бы наверное лучше Hepu. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Как морозы приходят, начинает дроссель мозг выносить. Сейчас выскочила ошибка Р2072. Это все от отсутствия подогрева наверное. Думаю влага от вентиляции картера Может фильтр какой соорудить? Ссылка на комментарий
anj Опубликовано 26 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Как морозы приходят, начинает дроссель мозг выносить. Сейчас выскочила ошибка Р2072. Это все от отсутствия подогрева наверное. Думаю влага от вентиляции картера Может фильтр какой соорудить?Это все от износа. Надо чистить заслонку и менять датчик положения. Недавно покупал на Али за 1300р. 1 Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 26 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Менял уже ДПДЗ. И сам дроссель тоже менял. Ссылка на комментарий
anj Опубликовано 27 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Менял уже ДПДЗ. И сам дроссель тоже менял.При каком минусе выскакивает ошибка? Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 27 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Ближе к -30. Вчера было -32. В пятницу-27. Сегодня-25, пока ошибки нет. Ссылка на комментарий
anj Опубликовано 27 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Ближе к -30. Вчера было -32. В пятницу-27. Сегодня-25, пока ошибки нет.Да, у Вас попрохладнее чем в Питере. Я в свое время думал об обогреве. Была мысль сделать обогрев в виде проставки между дросселем и коллектором и пустить через нее обратку,которая сверху к расширительному бачку крепится. Конструктивно это вполне возможно. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 27 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Вспоминаю, как на карбюраторный был зимний режим, и воздух брался из-под выпускного коллектора. Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 28 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 Было такое году 14-15-м. Закапал smt 2 несколько капель в привод. Он нивелирует трение. А потом до кучи ещё кипятильник тюменский. За полчаса с -20 до 0 , а мне больше и не надо чтоб завести. Потом ещё и в клапан вихревой на впуске воздушном закапал. Там тоже привод-редуктор шаговый. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 28 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 Менял уже ДПДЗ. И сам дроссель тоже менял.Ну так может посмотреть разьем и проводку которая идет к ДПДЗ теперь? Хотя конечно интересно -- менял на новый датчик положения? Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 28 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 Новый, правда с Алли. Ссылка на комментарий
