Двигатель V6 3,2L.
alex_906
Ну у меня с разбора стоит - здесь вон у питерского товарища покупал - помогло от ошибки избавиться. На али тоже взял занедорого. положил на всякий случай.
  • Ответов 715
Поменял свечи. Выскочила ошибка Р0303. Пока ехал до гаража к ней прибавились Р0304, Р2306, Р2309. Свечи старые вернул, катушками игрался. Ошибки так и весят. Куда копать?
Р2306, Р2309. Ошибки так и весят. Куда копать?
Было такое году 15-м. Пришлось всю проводку перебирать по проводочку начиная от мозгов. И промывать попутно аброй. Две банки ушло. Пучки по новой скомпоновал и заизолировал. Помогло. А началось вообще с проводки датчика температуры. Пришлось разъем менять и проводку. Спеклись между собой проводки.
А вот не знаю! Грязи было много, особенно на разъемах, масло из-под воздуховода, попутно ещё и проводка ГБО. Машину только забрал у детей. Ещё на гарантии была, заканчивалась. Просто руки не доходили.
Ну и у меня ГБО. Полез на морозе. Может сломал какой провод. Почему то в двух цилиндрах, которые напротив стоят ошибки.
Съездил к автоэлектрикам. Ребята молодцы. Первым делом посмотрели через осциллограф сигналы на катушки, потом проверили цепь до ЭБУ. Цепь оказалась целой, а сигнала на катушки небыло. Решили вскрывать ЭБУ. Нашли микросхему, отвечающую за катушки. Заменили и машина ожила. Изменено пользователем Andrey NSK
Подозрения падают на катушку. Сегодня выскочила ошибка по пропускам, на той катушки, с которой все началось. Ну и ребята меня об этом предупредили. Тянуть не стал, купил катушку и поменял.
ДПДЗ окончательно отказался работать. Даже калиброваться не желает. Поставил старую. Откалибровал ее и пока работает.
Грязи нет. Я год назад чистил и смазывал. Старый оригинал долго не протянет. Надо выбрать альтернативу.
Доброго всем дня.! В ноябре начали постукивать цепочки, машину поставил на прикол, на прошлой неделе решил завести, прокачать масло так сказать, но был севший аккумулятор, поэтому добрался до запуска только сегодня. С первого раза схватила и завелась, но проработала секунд пять. Затем какой то звук- треск и заглохла. Дочь, которая стояла на улице при этом, говорит что звуки были с той стороны где цепи располагаются. После того как заглохла запускаться отказывается напрочь. Есть подозрения что цепь перескочила. Было у кого нибудь? Что с клапанами в таком случае? Как они это дело переживают?
в 16-м и 20-м годах до перескока доездился. Клапана живые. первый раз не завелась, компрессия напрочь ушла. второй раз еле-еле схватила и докатился до дому, благо недалеко было, 5-6 км по городу.
То есть дважды перескакивала без загиба клапанов?
Доброго времени суток
Поможите кто сталкивался со звуками "дизеления"
Не зависит от прогрева
Иногда сильно дизелит
Иногда тихо
Иногда вообще идеально шуршит как новая...
https://mega.nz/file/v00nnIqK#9tH2OIi6lYuady4Vf4Dh-b129FcyR_lZPeh9BfNh_zk
https://mega.nz/file/HttAXaaC#mfKJ-oHIEI89juqLO1GEmoSCcdCvl8PXcobfHowsfCY
Ошибок нет
Меняно буквально сегодня:
Маслянный насос новый
Гидрики новые
Все равно дизелит...
Если это так называется, то у меня тоже иногда дизелит. Тоже возникает откуда ни возьмись некая какафония звуков. Заморачивался тоже, перфекционизмом страдал. Больше всего напрягал "тремор" на 1800-2000 оборотов. ЗАБИЛ. Недавно термостат отказал. В самый неподходящий момент! Вот это был нервяк! Сейчас всё ок. Дизелит по-маленьку))))).............
Такая же фигня, работает не как V6. Джентльмены, начал похоже у меня моторчик подъедать таки масло и проситься на ремонт - в связи с этим вопрос - а кто-нибудь знает точно, сколько масла объемом у нас между точками на щупе? А то меня терзают смутные сомнения, что между крайними точками у нас совсем не литр...... :))))))))
Ну обычно у всех литр, что у ФВ, что у Вольво, почему на Антаре должно быть по другому?
У всех обычно расход масла измеряется до литра и по щупу между рисками это проще контролировать.
Я объясняю - я на щупе уровень смотрю - четверть. Доливаю пол-литра - середина. Из чего делаю нехорошие выводы. Давно обращаю внимание что при доливе масла картина совсем не та, что должна быть при литре между метками.
у меня 1 литр, проверено... скорее всего это у большинства авто...
Я знаю что у большинства. Я спрашиваю именно про 3.2 и именно в теме про двигатель 3.2. А у вас, насколько я понимаю, 2.4. У нас немного разные двигатели.
Изменено пользователем Tofsla
Значит у вас изначально не четверть, либо условия не совпадают - масло горячее, поверхность неровная. Да мало ли.
