Двигатель V6 3,2L.
alex_906
товарищи антароводы - счастливые юзеры двигателей 3.2 !
не нашел в форуме (может плохо искал - тогда перенаправьте плиз туда, где сие обсуждается) сталкивался ли кто-нибудь с необходимостью замены цепей грм из-за их вытягивания? и если да, то каковы по мнению ОД, причины сего явления?
поясню - на каптивовском форуме участь сия постигла уже не одного человека. пока случай признается гарантийным. сначала бытовало мнение, что бракованные цепи шли на конвейере до какого-то определенного VIN, но похоже это не совсем так. есть люди, у которых машина "свежее" и цепи вроде уже другие, но проблема есть и первопричина неизвестна. я путём наморщивания ума пока склонился к тому, что беда в неправильной работе механизма изменения фаз газораспределения из-за:
1) несоответствующего масла (например 5W30 вместо 0W30)
2) использования 92-го бензина (ну и возможно перепрошивок всяких под него)
3) удаления загадочного клапана из правой банки глушителя (странное действо, но популярное почему-то) у вас, я так понимаю, клапан где-то в недрах единственного "ведра" висящего под задним бампером
4) ну может ещё увлечение светофорными гонками, хотя имхо это маловероятно
есть здесь подобный опыт у кого?
Изменено пользователем синдбад
  • Ответов 715
Всегда думал что цепь вытягивается от сильных нагрузок(прицеп и т.д), ли бо от большого пробега. Была в семье Шеви Нива 5лет продал с пробегом 85 000км. Цепь была в хорошем состоянии ОД сказал это по тому что машина только по городу гоняла и на дачу, т.е. нагрузок сильных не получала. Бензин лил только 92, масло летом10W40, зимой 5W40 всё Кастрол.
ага. спасибо. из ответа понял, что тема для этого форума новая и неизведанная.
впрочем, вижу тут народ вообще не так склонен к техническим экспериментам над своей машиной, так что можно сравнивать.....
Я склонен думать что несомненно цепь вытягивалась из-за удаления клапана из задней части глушителя! :D/> :lol2:/>
От чего же маловероятно. Я на таком занятии (будь оно не ладно) даже не растянул цепь, а порвал ее сразу в двух местах.
При замене цепи, надо менять и все звездочки. Иначе новая цепь долго не продержится.
Изменено пользователем Jet Li
Вот это двигатели ,вот это АНТАРИКИ - зверь а не машина... Все рвет на своем пути...даже цепи ... Слов нет ,только эмоции ... :angry:/>
Хорошие двигатели от " газульки" в пол ,цепи не рвут , а" бегают" по 300-400 тыс км ,а не 30 ....
на 3.2 до 2008 года? :angry:/>
Да.на Антарах только самые первые движки 3.2,они идут с 7 года,а на Каптивах еще раньше была такая проблема.
  • 3 месяца спустя...
Была такая проблема на машинах до 2008 года выпуска,на более поздних исправили...
У меня на машине 2008 года меняли цепь. Ничего не рвалось-не ломалось. Просто при визите в сервис предложили приехать через недельки и поменять на модернизировнную.
VIN- c 70024581 по 70144409
Характерные коды неисправности P0008, P0009, P0016, P0017, P0018 или P0019
Не совсем понял дистанцию VIN
У меня нет восьми цифр подряд в номере VIN/
Корейкий: WOLLA63PX9B281861
Русский: XUFLA63P19A000604
Входит или нет мой ВИН в указанный диапазон???
Нет не входит ! Это машины 2007 года .
Как вы определили, что у Вас цепь растянулась? Металлический звук справа в моторном отсеке?
Причем несколько кодов сразу.
а кто нибудь понимает(знает) как работает и когда система фазовращателей на 3.2. и для чего она используется?
может кто нибудь заправляется 95 прямой перегонки, а не бодяжным (добавление присадок)?
ну и так на затравку: почему улучшается динамика на Е2 по сравнению с Е4? рассказы про больший расход не канают, т.к. полный бред :huh:/>
ну и так на затравку: почему улучшается динамика на Е2 по сравнению с Е4? рассказы про больший расход не канают, т.к. полный бред :lazy:/>
Ну кто-нибудь конечно понимает и знает для чего используется система фазовращателей...правда с 3.2 не сталкивался пока.но думаю вряд ли она чем-то принципиально отличается от системы,скажем на движке z18xer. ;)/>
95-го прямогонного бензина у нас в области,например,нет...посему не заправлялся ни разу :rolleyes:/>
Что касается динамики на е2,могу только предположить,точно не знаю...может не такую богатую смесь на католик подает,ведь второго датчика кислорода нет,который отвечает за работу катализатора,х.з....хотя думаю намного динамика не возрастает...
а кто нибудь понимает(знает) как работает и когда система фазовращателей на 3.2. ?
кстати вот интересно было бы разобраться. причём очень даже.
февраль 2010, -15С
0-100 Е4+каты-ранжировка=11,85сек.
0-100 Е2+каты+ранжировка=10,7 сек.
все тоже, но без катов = 9,77сек
Вот вопрос-каты просто выбиваются или какие-нибудь пламегасители внутрь ставятся?
3,2 первые 2 выбиваются из 3 делается не разрушая корпус пламик(резонатор, стронгер) кому какое название нр-ся
2,4 из обоих делаются пламик(резонатор, стронгер) :rolleyes:/>
внешне ничего не видно :)/>
Изменено пользователем signum22
Ну про внешне понятно... :)/>
Т.е. на общем католике делается стронгер,правильно я понял?А банк 1 и банк 2 просто выбиваются,так?
А как именно делается и из чего этот резонатор,не подскажете?Я бы не прочь проверить на себе...
Ранжировку проверил на себе-никаких изменений(по субъективным ощущениям,естественно)...
