gremih Опубликовано 26 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 (изменено) Сегодня на КАДе попал всеми колесами в хорошую колею с водой на скорости около 100.произошло аквапланирование.Удалось выйти из него, но... зажглась гирлянда - и полный привод и абс и спуск с горы.Считывание ошибок Торкью результатов не дало, ошибок нет (хотя все горит)Запустил ChevroSys и появилась ошибка С0040 или в переводе "Цепь датчика скорости переднего правого колеса"Одна из возможных причин - если скорость на одном колесе будет равняться 0, в то время как на другом колесе скорость будет выше 40 км/час (25 миль/час). Что видимо при "акве" и произошло, т.е. оба передних колеса потеряли контакт с твердой поверхностью и одно из них (в данном случае -правое) перестало вращаться, т.к. момент был на левом колесе.Вот такие бывают ошибки, умное у нас авто )После сброса ошибки все погасло, авто ехало без проблем. Изменено 26 ноября, 2020 пользователем gremih Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 26 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 нормально ты так пролетел считай..но антара таки выдержала , не занесло.. Ссылка на комментарий
