аквапланирование и ошибка C0040 (C0035-C0050)
Сегодня на КАДе попал всеми колесами в хорошую колею с водой на скорости около 100.
произошло аквапланирование.
Удалось выйти из него, но... зажглась гирлянда - и полный привод и абс и спуск с горы.
Считывание ошибок Торкью результатов не дало, ошибок нет (хотя все горит)
Запустил ChevroSys  и появилась ошибка С0040 или в переводе "Цепь датчика скорости переднего правого колеса"
Одна из возможных причин -  если скорость на одном колесе будет равняться 0, в то время как на другом колесе скорость будет выше 40 км/час (25 миль/час).
Что видимо при "акве" и произошло, т.е. оба передних колеса потеряли контакт с твердой поверхностью и одно из них (в данном случае -правое) перестало вращаться, т.к. момент был на левом колесе.
Вот такие бывают ошибки, умное у нас авто )
После сброса ошибки все погасло, авто ехало без проблем.
Изменено пользователем gremih
нормально ты так пролетел считай..
но антара таки выдержала , не занесло..
