Питание форсунок
САНЕК54
Всем добрый день.
Проблема такая:
Перестала заводиться. Топливоподкачивающий насос гудит. Откручиваю топливопровод с топливной рейки, соляра бежит. С обратки капает. Но даже не схватывает. Как будто не открываются форсунки. Подскажите куда копать.
Антара 2012 2.2 дизель.
Заранее спасибо.
скинуть фишку с одной форсунки... взять тестер.... замерять что там приходит по вольтам, по току .....
На одном контакте появляется импульс, напряжение не померить. На втором контакте ни чего нет. Изменено пользователем САНЕК54
Ещё менял сигналку. Снял Пандору от старого хозяина. Может ли она что нибудь блокировать? Изменено пользователем САНЕК54
