Ржавеем потихоньку...
Да у меня ржа под краской только в районе букв 4х4.
По бокам получается уже механическое воздействие о бампер и лед.
Вот по сути углы и хочу в пленку.
Я ума не приложу, как она держится на скругленных углах?
И кстати, сколько примерно стоит затянуть в пленку?
Резиновые упоры выкручены? Когда мне по гарантии красили первый раз,то при выдаче показали бюллетень,по которому после гарантийной окраски необходимо проклеить скотчем накладку и полностью выкрутить упоры. У меня оба раза вспучивание было в районе неё,углы были в норме. Не думаю, что кузова по разному сварены....
Кстати, мой колхоз в резинками от Прадо,о которых писал выше в теме, пока держится,ржи нет. Красили в том апреле
  • Ответов 1.1 тыс
Скотч имеется в виду автомобильный двухстронний?
На белой машине так то чернота некрасиво.
В Подольске нашел пяток контор, работающих с винилом.
Так то толщина антигравийной пленки 200 микрон.
Будет от нее толк?
Будет от нее толк?
Толк будет, но только в совокупе с другими мерами.Только пленкой нужно клеить полиуритановой антигравийной а не виниловой.
Я крышку закатал сразу после покупки (правда виниловой антигравийкой, ключевое слово тогда было антигравийка :)) + проклеил все рки19. Виниловой антигравийки хватило на 3 месяца.Потом протерлась под накладкой номера. Все разобрал. Проклеил рваные места еще слоем и сверху оконным белым уплотнителем Е образным.теперь там все нонм. Так же пленка протерлась под рки на кромке, где закругление двери и где обычно трет о бампер. По теплу буд3 усиливать. Машине 2 года ржи нет. Полиуритовая антигравийка крепче, но и дороже.Виниловая антигравийка мне обошлась в 3500. Если бы делал полиуритан, то минимум тысяч 5, это до кризиса.
Будет от нее толк?
Да,двухстороний. Я тебе говорил на встрече, мне важнее функциональность,нежели аспект эстетики. Пленка тоже не панацея, о чем выше  написали.
Да блин... что же тогда сделать?
Пленка не панацея. Ладно.
Опустить на 2 мм бампер реально, загнув крепежи клипс.
Но в случае наледи 2 мм - ни о чем!
Хоть надевай на дверь по канту какую то защиту. Но вместе с песком будет куда худший результат...
О, мужики, вчера после мойки как обычно тщательно осмотрел калитку и "наконец-то" обнаружил над хром полоской два паучка по 2-3 мм. Ну что скажите? Началось! А то я думал, что у моей машины пятая дверь не от  Антары. За два года ежедневной эксплуатации ни чего не наблюдалось.
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/809-rzhaveem-potikhonku/page-32&do=findComment&comment=209591
по совету форумчан сделал так
дверь обклеена пленкой
последнее фото результат касания крышки об бампер
осталось еще много этого РКИ 19, кому нужно могу поделиться.
мкад от очаково до варшавки
Изменено пользователем kirill
Когда сметаю снег приоткрываю багажник и вычищаю в углах, чтобы не смерзался. Эта банальность не претендует на рецепт лечения, но за три с лишним года владения машиной проблем в этих местах нет
подскажите, а номера ремнаборов для подкраски скола где-то можно найти? надо на серебро.
Я в свое время для черной Зафиры брал в магазине Автокар. Просто подъехал к ним и по ВИНу подобрали один в один. Да и стоил копейки.
а там не спец карандаши GM под наши цвета?
Набор из двух флакончиков с кисточками, краска и лак. Правда если подкрашивать тонкие царапины, то краску лучше наносить деревянной зубочисткой.
Походу это криворукость наших умельцев. 8 лет даже намека не было на такой дефект (сборка Корея). После ремонта (авария), примерно через год, начала цвести...
На форуме есть тема, называется как-то вроде "Флакончик с кисточкой", там есть номера. Я себе искал Carbon Flash - в интернете нигде не было, пришлось заказывать через ОДа.
Только что ездил забирать авто со второй покраски двери.
Не забрал.
Будут красить 3 раз. Пропустили пару мест.
Зато видел фото при снятом молдинге серебристом.
Все сьело вдоль всего молдинга.
Хотят 3300 рублей.
Завтра забираю.
Сколы по краям.
От первого покраса еще косяк. Тогда покрасили прям по ним. Но в этом месте видимо трещина была и ржа наружу шла.
Сейчас это место пропустили.
Вообщем то красят нормально.
Только надо над душой стоять и пальцем тыкать.
Тогда и фотографируют все этапы, что мне и продемонстрировали.
Маляр сказал не клеить молдинги на скотч - песок все равно пролазит.
Лучший вариант аккуратно сделать полоски из пленки антигравийной.
Пока думаю над его словами.
Еще посмеялись - каждая первая Антара из салона бывает в малярке минимум дважды.
А почему бы не проложить П-образную уплотнительную резинку вокруг накладки. Эстетика,имхо, не особо пострадает,а тереть точно не будет.
Вот такую,например:
http://niva-lada4x4.ru/product_info.php?products_id=3319
Вот такую,например:
Я рассказывал о подобном решении. Только другие уплотнители использовал. Почти год уже, все нормально
Третий раз красить треш :bed2: . Нормально красят только и только за деньги, в проверенном сервисе.
Я правильно понимаю, все проблема со ржой на двери в хромированной накладке которая тупо сужается, расширяется и стирает краску? А не проще ее вообще оторвать и выкинуть?
У нее острые края.
Под накладкой в двери около 6 отверстий крепления.
Но меня более заботит кромки двери снизу, что трутся о бампер.
если бы накладка гуляла в описываемых пределах, то хромированная краска трескалась и отваливалась кусками. Этого нет.
