kaib Опубликовано 28 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2018 Не видно ссылки.Там не про паяльную кислоту и батарейку?
VALDEMAR Опубликовано 28 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2018 https://youtu.be/CAjmVdtvhUc 1
AlexPit Опубликовано 29 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2018 прикольно, гинеально и просто 1
Евгений26 Опубликовано 9 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2018 Кто то делал что нибудь с отверстиями в лонжеронах?Скапливается песок внутри. И соль зимой.Просятся какие то заглушки, но форма то прямоугольная! Ладно бы как в порогах, там круглые...
AlexPit Опубликовано 9 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2018 (изменено) зачистить от грязи, взять банку из под саниты или любой другой банки, лишь бы хороший и эластичный пластик или резину толщиной 2-3 мм.,вырезать необходимый кусочек, обильно намазать герметиком для ванн и закрепить, дать просохнуть 1-2 часа, эксплуатировать через 24 часа... еще можно вымыть отверстие и забить густой смазки, вымываться будет ооочень долго... Изменено 9 сентября, 2018 пользователем AlexPit
sergeika Опубликовано 22 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2018 Установка прокладки-шайбы под отбойник крышки на кузове визуально вроде помогла, но не кардинально. На всякий пожарный поставил в виниле на торец крышки два слоя брони, посмотрим.
Zanoza Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2018 Может просто виброй 4мм заклеить это отверстие, а потом через дренаж мовилем запшикать полость лонжерона.
Jers Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2018 (изменено) Полтора года назад мне перекрашивали по гарантии заднюю дверь.И вот опять пошли рыжики из под сабли по краям двери. Причина рыжиков - скотч уплотнительный, который на саблю был наклеен с внутренней стороны, задубел и местами протерся. А по краям скотча явно пожалели и "не доложили".В итоге, в тех местах, где скотч протерся, пластик протер краску и вуаля... рыжики. Рыжики я все зачистил, протравил преобразователем и закрасил из заводского тюбика.А вот теперь думаю, ну наклею я новый скочт на саблю, ведь опять протрется... Или будет по краске елозить и краску протрет, ведь там постоянно и сырость и грязь. А может быть, скотч наклеить не на саблю, а прямо на то место, куда сабля ставится? Ведь тогда сабля будет тереться не о краску, а о полоску скотча... Есть смысл? Изменено 14 ноября, 2018 пользователем Jers
Евгений26 Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2018 Вот уже полтора года, как и блестяйщий молдинг и та накладка пластиковая посажена на тонкий скотч 3М шириной 6 мм и толщиной около 0,5мм.Скотч дорогой и он мягкий и прозрачный.Все отлично.
FLASH770 Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2018 Вот уже полтора года, как и блестяйщий молдинг и та накладка пластиковая посажена на тонкий скотч 3М У меня на точно таком же скоче все накладки проклеены ,уже шестой год гоняю ни где не протерлось
Jers Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2018 Вот уже полтора года, как и блестяйщий молдинг и та накладка пластиковая посажена на тонкий скотч 3М шириной 6 мм и толщиной около 0,5мм.Скотч дорогой и он мягкий и прозрачный.Все отлично. Вот такая?https://saratov.vseinstrumenti.ru/krepezh/montazhnye-lenty/kleikaya-lenta/dvuhstoronnyaya/3m-/prozrachnaya-universalnaya-lenta-vhb-4910f-8-mm-h-1-5-m-4631136349297/
Евгений26 Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2018 Типа такого. Только видимо уже и тоньше.И хватило мне его только на молдинг в два слоя и на накладку впритык.Около 380 рублей стоил тогда. Брал в Кемп103. В принципе, дорогой магазин.
Jers Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2018 Попробую, спасибо.В обычных автомагазинах я такой не нашел, буду заказывать.
Евгений26 Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2018 Попробуйте артикул найти и ввестие его в автодок или экзист...
Jers Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2018 А еще вопрос - Вы клеили на двусторонний скотч? Т.е. и накладку и саблю по-сути приклеили к двери на двусторонний скочт?
Jers Опубликовано 16 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2018 Заказал по ссылке вверху.Только что-то стремно к двери приклеивать, ведь если что, потом не отодрать.
pat Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2020 В последние два года стала беспокоить коррозия кузова по днищу и аркам, особенно в задней части. Сказывалось постоянное перемещение по Киевскому шоссе, в Калужской и Московской областях обильно поливаемому адскими гадостями, из-за которых вода не мёрзнет при -15 градусах. В конце 2019 года ситуация стала уже угрожающей, нужно было что-то делать. Смущало то, что практически все антикоррозийщики тупо заливают ржавчину сверху разными жижами, рассказывая про то, что составы, дескать, охрененно проникающие, пропитывают рыхлую коррозию и останавливают её быстро и навсегда. Как-то в эти байки не сильно верилось, поэтому искал возможность сделать по-человечески. В итоге процесс занял неделю. Три дня - разборка, мойка (в том числе всех полостей), сушка, пескоструй. Четвертый день - нанесение грунта + сушка. Пятый - нанесение антикора + сушка. Сборка на седьмой день, после окончательной сушки. Скрытые полости обработаны ml-составами; днище, арки и другие открытые поверхности - мастикой. Фотографии ниже - про то, как было до обработки и как стало после пескоструя (на двух фотографиях присутствует уже нанесенный грунт). Фотографии окончательно обработанной машины не выкладываю - там и так всё понятно. Было: Стало после пескоструя, на двух фотографиях - грунт после пескоструя (до нанесения антикоррозийных составов): 1
Инженеръ Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2020 Где-же так чудесно делают? Выглядит так - как надо! 1
Евгений26 Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2020 Я делал сам.Только у меня не так все печально было.Обошлось без пескоструя.Использовал такой грунт.И такой после антикор.Без ямы тяжко.
zloi_kot Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2020 Постигла меня классика - ржавчина под накладкой на пятой двери. Перекрасил. Подумал затянуть пленкой. Поспрашивал - вся дверь от 15, кусок под накладкой - 6. Малость офигел, решил что проще еще раз перекрасить. Купил в магазе китайскую полиуретановую пленку шириной 3 см, наклеил сам полосу под накладку. Пока потратил 300 рупий, буду смотреть.
Евгений26 Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2020 Под накладку клеим самый узкий скотч 3М и все.Езду года 4 уже так.Правда, это до появления ржи от протирания.Пленка не нужна там.
zloi_kot Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2020 Когда ставили китайский майфун проклеили узким скотчем. Хватило на пять лет, потом полезла ржавчина.Если клеить скотч - он толстый , на кромку прилипает пыль и рано или поздно протрет.То же самое и номерной рамкой. Купил нержавейку, приклеил на нее резинку. Перед покраской ее сняли - там пипец рыжиков. После чего понял что любые резинки надо клеить на дверь, чтоб они принципиально не могли ерзать.
Евгений26 Опубликовано 9 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2020 Ну так скотч то двухсторонний.Он исключает попадание абразива между деталями.
