Ржавеем потихоньку...
оттер художества прошлого владельца с капота, думал сколы и ржавчину подкрашивал, а оказалось протиры от спойлера/дефлектора...
  • Ответов 1 тыс
Вроде как самая жирная тема тут по антикору, прошу высказаться по конкретному, моему, случаю - помыл тут впервые за 14 лет днище свой Антарки. Сегодня отдам на замену некоторых деталей подвески, затем поеду на антикор. Мастера толкового вроде нашел, бодяжит интересную смесь, но просто всё забрызгать - звучит сомнительно. Посему нужны советы и мнения подетально:
1. Как чистить и защищать выхлопной тракт? Ведь он оцинкован.
2. Детали подвески - чистим металл щеткой, несколько раз нейтральным (или кислотным?) преобразователем ржавчины, а потом антикором, или перед ним краской по ржавчине пройтись?
3. Пыльники, сальники, разъемы закрываем перед антикором?
4. Конкретные преобразователи ржавчины из СВОЕГО опыта можете посоветовать?
Выхлопной тракт не из оцинковки. Там какой-то би-металл и антикорить его не надо, чтобы антикор от температуры не пыхнул.
а в остальном обычно зачищают, рдавчину, антиржавчиной или спец грунтом проходят и антикорят.
  • Нравится 1
никаким металл-щеткой вы ничего не вычистите.... берите молоток и отбивайте ржу....она кусками , слоёная...
сам не давно отбивал задний подрамник и за ним кузов...
  • Нравится 1
Болгарин и корщетка и дрель с мелкими корщетками и лепестковый круг подойдет. Долго хлопотно, но никаким молотком так не очистить. Поскоблить чем то еще типа стамесочки тоже вариант в особо трудных местах
  • Нравится 1
В 21.06.2024 в 13:14, Иванович сказал:
Шабер слесарный
Шаберов нет, а стамесочки, еще бати, как раз на днях точил. Шабрил ими площадку под защелку на дверце ручки от стиралки при ремонте).
Есть ли какое-то финальное решение по зазорам между крышкой багажника и бампером? Как я понимаю вариант резиновой накладки на кромку крышки все равно не решает проблему, просто маскирует до момента пока ржавчина не вылезет наружу + есть риск накопления под этой резинкой воды?
Может как-то феном прогреть бампер в местах стыка с крышкой, чтобы увеличить зазор или кронштейны подогнуть? Такое впечатление, что бампер еще от жары расширяется и еще меньше становятся зазоры.
2 часа назад, Avitpac сказал:
Да не будет там ржаветь, если только вам кто то крышку не так покрасил.
3 минуты назад, Konsul сказал:
Если речь о нижней кромке пятой двери, то ржавеет и еще как. У меня на 10-ом году эксплуатации рыжики влезли, дверь никто не трогал не красил. Я снял краску до сабли, прошелся нейтральным преобразователем по железу, грунтовка, краска, лак (всё аэрозоли) и сверху заклеил толстым ремонтным скотчем с сильным клеевым слоем для температур примерно 100град. Продаются такие же ленты черные для латания труб отопления. Пока первый сезон, полет норм. Через ленту рыжики не пролезут, но если ржавчина вновь появится и расползется до дыр - буду искать новую дверь в тот же цвет.
GREEN, через год-два всё вылезет наружу. Это ржавчина. Всё, что Вы перечислили, имеет временный эффект. Проходил уже. Локальный пескоструй, эпоксидный грунт, полное отсутствие влаги при работе, покраска полимерным грунтом, краска и лак. Дали гарантию 10 лет. Уже три года наблюдаю. Всё норм. Цена вопроса 10 т.р. Дверь в цвет в хорошем состоянии от 20 т.р., и то не факт, что будет комплектная. Можно взять одно железо тысяч за 7, без стекла, обшивки и прочего. Тот ещё гемор.
Изменено пользователем Дерзкий
Причина - механическое повреждение ЛКП на кромках от касания с бампером, можно затягивать пленкой, красить эпоксидкой и т.п., если не решить проблему механического контакта крышки и бампера, все равно рано или поздно опять протрет до металла и начнет ржаветь, если не успеть во время закрасить.
11 часов назад, Avitpac сказал:
Похоже все борются со следствием, а не причиной...
С причиной только Маск правильно борется - всю кузовщину Кибертрака слепил из нержавейки.
28 минут назад, GREEN сказал:
Был такой ещё DeLorian из фильма "Назад в будущее" Видел даже передачу как вытягивают мелкие вмятины и полируют кузов в состояние - новый. Только за время после его создания технологии ушли далеко и на китайском гибриде Voyah можно проехать до 1000км на одном баке. И как бы не были прекрасны эти машины для своего времени, их время ушло.
19 часов назад, GREEN сказал:
Машина 2007, намека нет на ржу.
16 часов назад, S@chok сказал:
Так там вроде дорестайла не коснулась сия беда.
еще как коснулась, и вся беда в изначальном решении сделать дверь пластиковой, но GM все как обычно пошло не так...
  • Нравится 1
20 часов назад, S@chok сказал:
Да там вообще не понятна система, у меня рестайл и тоже нет даже намека на касания с бампером. Тоже только лёгкая протёртость от уплотнения, светлый грунт видно как на фото выше и всё...
6 часов назад, AlexPit сказал:
Ну я из композитных дверей только на Вольво встречал. Ну и у нас на Антаре за 4 года ничего не натерло.
