noname000 Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) Про соренто вообще пишут что на морозе металл коробит по всей машине. У себя зазоры посмотрел, вроде все ровные, ничего нигде не трет. Пришлось только резинки подкрутить, а то крышка плохо закрывалась. Изменено 17 февраля, 2014 пользователем noname000 Ссылка на комментарий
noname000 Опубликовано 18 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 После того как подкрутил резинки, проверил зазоры, вроде все норм, и дерь нормаль закрываться стала. После совета с пластилином решил еще раз проверить. В итоге обнаружил что пленка в ссадинах на самой кромке двери. В общем резинки выкрутил. получается что дверь либо нормально закрывается и царапается, либо наоборот. Буду смотреть. Ссылка на комментарий
kirill Опубликовано 19 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) После того как подкрутил резинки, проверил зазоры, вроде все норм, и дерь нормаль закрываться стала. После совета с пластилином решил еще раз проверить. В итоге обнаружил что пленка в ссадинах на самой кромке двери. В общем резинки выкрутил. получается что дверь либо нормально закрывается и царапается, либо наоборот. Буду смотреть. Та же хрень. Купил в автомагазине резинку п-образную маленькая такая, продается метражом 20 р за метр, надел на углы двери по 10 см. дверь не трется, резинка мешает. Такую резинку использовал в сузуки. Там обивка двери просто прилегала к металлу и жутко скрипела, что только люди не делали, я тоже мучился пока не увидел эту резинку, надел ее не разбирая дверь на обшивку и три года ездил в тишине. На варшавке в техкоме на втором этаже продается, дом 170 г Изменено 19 февраля, 2014 пользователем kirill Ссылка на комментарий
kirill Опубликовано 19 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Фотал с телефона. и еще одно применение Ссылка на комментарий
Andrew Опубликовано 19 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 почему не решает? пруф в студию! ))главное сделать сразу. у меня через 2 мес после покупки уже были потертости Что-то типа того встречалось не раз в этой теме:http://www.antara-cl...745#entry121745 Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 и моим пять копеек ...=(по нижней трети двери пятой около 10 мелких вздутий краски 2 -4 мм пока без ржавчины ... Как то вот так :question:http://www.youtube.com/watch?v=sRLqArM14Fs&feature=youtu.beПоверьте когда машина стоит не ровно ,наклонена вправо ,зазор слева намного больше .Сегодня ездил к ОД по поводу коррозии и того что кромка трет бампер ,сказали чтобы приезжал в четверг,будет инженер по гарантии и маляры ,будут фотографировать и принимать решения.Еще спросил по поводу скрипа в багажнике ,посоветовали смазать уплотнители силиконовой смазкой.Приехав домой решил попробовать ,но ни чего не помогло ,по вашему совету решил выкрутить резиновые упоры.Багажник стал закрываться чуть по туже ,но главное противный скрип с которым я долго не мог справиться пропал :clap: За что вам еще раз СПАСИБО! по этому поводу вот так ... ну и до кучи гайки поржавели Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 а никто дверь отрегулировать не хочет прежде чем перекрашивать? там в принципе все прсто Ссылка на комментарий
VN72 Опубликовано 5 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Свершилось, меняют крышку по гарантии, пришла новая и стекло. Второй раз красить старую не стали, сказали бес толку. Ну а потом сразу пленку полеуретановую. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 5 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 А сколько прошло между покрасками? Меня тоже записали на гарантийную окраску, конечно, как вы понимаете, в Реутове) Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 (изменено) хотя ...честно признаюсь не пробовал Регулировка задней подъемной двери Отметить изначальное положение скобы фиксатора двери багажного отделения.Снять стопорную скобуОтпустить болты крепления шарнира к панели крыши, чтобы отрегулировать положение вперёд-назад.При регулировке болтов крепления шарниров к панели крыши, по необходимости, опустить заднюю обшивку потолке.Отпустить болты крепления шарниров и двери багажного отделения, чтобы отрегулировать положение вверх-вниз.Отрегулировать дверь багажного отделения в пределах проёма, чтобы добиться оптимального функционирования.Установить скобу фиксатора в требуемое положение.Отрегулировать скобу фиксатора, добившись оптимального положения и функционирования двери.Осмотреть уплотнения, влияющие на работу механизма.После регулировки затянуть болты. Затянуть болты с моментом затяжки 25 Н·м (18 фунт-футов). Изменено 6 марта, 2014 пользователем zeratul896 1 Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 У меня зазоры разные. Тоже нетрет, но стоит немного забиться снегу в зазор и подтаять, тогда начинает тереть. Уже в одном месте до металла стерлась краска.Подожду до лета, потом была мысль на нижнюю часть двери (ниже хромированной накладки) по краю надеть резиновый уплотнитель. Пускай он трет о некрашенный бампер. Защита пленкой непоможет. Пленка протирается (проверено на личном опыте).А смысл затягивать 5-ю дверь (крышку багажника) плёнкой? Вспучивание идёт из под краски. Вспучит вместе с плёнкой. О, присоединяюсь!zeratul896, расскажите! В петлях двери разве есть возможность регулировки?Смысл плёнки изначально предотвратить доступ кислорода, реагентов, незамерзайки и всякой хрени к 5ой двери-это самое главное. Теперь про зазоры, незнаю о каком опыте вы говорите, но лично у меня плёнка KPMF прозрачный мат, толстая и поклеена с загибом во внутрь, так что ничего не об что не трёт. 2й год полёт нормальный! Кстати капот поклеен тоже, и прилетел мне камешек хороший вмятина осталась, а плёнки целая. Ссылка на комментарий
Сергей Павлович Опубликовано 7 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Кромку 5 двери,как и кромки остальных дверей ,я проклеил 3М прозрачным скотчем для защиты кромок дверей от сколов..В ютубе есть ролики как проклеивать.Лента шириной 19мм. полиуритановая прозрачная pu9202.И дополнительно с внутренней стороны 5 двери по кромке проклеил узкий дверной уплотнитель для возможной амортизации со льдом,снегом и т.д.Ленту выписывал через инт.магазин ( Штатный магазин). Ссылка на комментарий
Serg_S Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Год назад обнаружил жуков на задней двери, как многие здесь. Дилер перекрасил. Осенью обклеил пленкой. Этой весной под пленкой на ребре обнаружил эту хрень размером со спичечную головку:http://s006.radikal.ru/i213/1403/39/1b64faac15ec.jpgХрен его знает чего теперь делать.Толи опять к дилеру идти, пусть перекрашивает. Не факт что перекрасит нормально и через год этого опять не будет. Пусть дилер перекрасит. Но геморрой, опять времени куча... Пленку поклеить тоже денег стоит.Толи забить и если дальше лезть не будет (под пленкой все таки) перед продажей зачистить и перекрасить (насобачился это делать незаметно на предыдущей 10 летней вектре :) ), толи просто покрасить дверь перед продажей... Ссылка на комментарий
VN72 Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Кислотный грунт поможет нашей двери, но дилеры им красить, тем более по гарантии не будут. Ссылка на комментарий
Максимус Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Товарищи Клубни, добрый день! Машина 13 года, куплена у диллера в августе. Пробег 6 тысяч.Наконец-то дошли руки до задней двери.В субботу разобрал заднюю дверь. Без жертв не обошлось – сломал одну защелку на обшивке. Под пластиком задней двери нет никакой прокладки между кузовом. Уже имеются протертости. Вроде не до металла. Ржи не видно. Там, где краска потерлась, наложил 3 слоя прозрачного лака. Пластиковую накладку проклеил двусторонним скотчем. Со стороны кузова бумагу со скотча не снимал – на случай, если нужно будет снимать. После сборки скотч немного видно. Возможно лучше проклеить парой слоев изоленты. Самое главное - надеюсь до ржи не будет. Хромовая нижняя накладка уже с завода проклеена. Я заменил нижнюю часть прокладки – выглядела потрепанной. Ссылка на комментарий
noname000 Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 (изменено) Кстати хочу обратить внимание на отверстия, через которые проходят шпильки с резьбой. У меня не получилось снять накладки что бы не повредить краску на краях отверстий. В итоге краска слезла почти до металла. Пробовал подкрасить и лачить, но толку ноль, при установке накладок краска снова счищается резьбой =( Выход для себя нашел в мовиле. Покрыл все что можно, включая края, резьбу и все соединение в сборе. Думаю, что если на это внимание не обратить, то ржа может полезть именно из этих мест. Изменено 23 марта, 2014 пользователем noname000 Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 27 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 И так был у дилера (кунцево) сегодня ...зазоры и пятая дверь НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ!условия гарантии ОПЕЛЬ страница 31 - 32 ...как-то так ...а пятую дверь сказали перекрасят по гарантии ...kniga_opel.PDF Ссылка на комментарий
warstar1 Опубликовано 28 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 (изменено) вот это не видит инженер по гарантии в Тринити, что на 14 км МКАД.Кстати хорошо видно "качество" накладки. Изменено 28 марта, 2014 пользователем warstar1 Ссылка на комментарий
Egor60 Опубликовано 30 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 А у меня вот где начало гнить, причем симетрично с двух сторон.....покупал машину в августе 2013 Ссылка на комментарий
Стас66 Опубликовано 30 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Вот интересно: а есть ли здесь владельцы Антар, коих миновала проблема ржавчины пятой двери?Если да, то интересно было бы узнать почему.Насколько эффективна, все же, проклейка?У меня машине полгода (7 т.км.), застала позднюю осень, зиму и сегодняшнюю весну. Учитывая, что ставлю ее, по договоренности, в гараже гос.учреждения, что рядом с домом, имею возможность в любое время там ее помыть керхером. Способствует ли это тому, что нет даже и намека на ржавчину - не знаю... Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 30 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 У меня не гниёт, наверное, т.к затянута матовой плёнкой. Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 У меня машине 1,5 лет .Ни каких антикорозийных работ не делал ,ни чего у меня пока не гниет.Последний осмотр тщательный был неделю назад,пробег 23 т.км. Ссылка на комментарий
warstar1 Опубликовано 3 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 (изменено) Вот, вчера был у ОД Реутов. У этих с глазами всё в порядке! Записали на 30.04 на перекрас багажника! Спросил?:- чё нибудь делаете с накладкой?,ответ:-нет, ставим обратно как есть! Спросил;-Если я сам разберу и обработаю накладку?:ответ- не возражаем!Так, что придётся кады потепле будет засучить рукава! Вот чё ясчё думаю, ржавчину обработать чем -нибудь самому али нет? И перекрашивают не воднорастворимыми красками, может это + ! Изменено 3 апреля, 2014 пользователем warstar1 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 5 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 снять ржавчину до чистого металла.обезжирить.нанести грунт.нанести кисточкой краску из флакона.другой вариант.замазать любым дерьмом типа тектила. Ссылка на комментарий
Алексей 59 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Машине пошел пятый год, пару недель назад заметил на задней двери пузырьки, штук 5. Некоторые уже "вскрылись", пара еще под краской. Примерно там же, в нижней части двери. А ведь уже стал надеяться, что мне в этом вопросе повезло...Вот думаю, не попробовать ли наехать на ОД? Попробовать производственный дефект доказать, вроде по ЗПП это должно с течение срока службы срабатывать, а он то лет 10...Добрый день! Проблемма с крышкой возникала неоднократно! ОД перекрасили уже дважды, последний раз две недели назад! Но! Вот опять явные два пятна вылазят по кромке крышки. Буду подавать на ОД в суд. Т.к по ЗПП повторное появление дефекта после гарантийного случая является браком дорогостоящего товара! Готовлю документы и приглашаю ОД на независимую эксперизу. Процесс долгий , думаю сработает! Ссылка на комментарий
