Ржавеем потихоньку...
Делайте что хотите - это песполезняк! Пока не прекратите доступ кислорода к рже, она будет лезть!
  • Ответов 1.1 тыс
Всем доброго!
Сегодня забрал антарку с повторного перекраса пятой двери (красили оба раза ОД Русь-Авто Подольск).
Первый перекрас был в июне 2014, накладку после покраски ОД не проклеил а наклеил снизу по углам куски бронировочной пленки.
В декабре 2014 заметил что накладка после ремонта протирает по вертикальным сторонам. Обратился по окончании гарантии на работы (прошло 6 мес и 2 недели), мастер по гарантии Сергей - пообщавшись сошлись на том что надо было проклеить накладку при первом ремонте.
В итоге ЖМ одобрил повторный ремонт по гарантии.
Покрасили 5 дверь, накладку проклеили.
Отдельное спасибо мастеру по гарантии Сергею, не пытается сразу отправить а старается вникнуть в суть проблемы.
Изменено пользователем Dimy4
Тут прочитал, что форум английского Vauxhall Antara клуба забит обсуждениями о ржавчине на задней откидной двери. Причём пишут люди из таких провинциальных, экологически чистых и отдалённых мест (можно посмотреть на maps.google.com что это за места), где небольшой снег только по праздникам а химию отродясь не лили. Хотя, возможно близость солёного океана и влажность имеют место быть.
Вообще, там всё как у нас. Даже "тёрки" с гарантийщиками такие-же.
Из Aberdeenshire пишут: Ржа появляется вокруг хромированной полосы, а также вокруг накладной панели с ручкой / значком на задней двери. Она вызвана песком и грязью попавшей между хромированной полосой и корпусом и в соединение между дверью и пластиковой накладкой в которой находится ручка и подсветка номера.
Из Alness пишут: Ржавчина начинает появляться на наружном углу задней двери. Если вы посмотрите на свой зазор между бампером и задней дверью, - и если у вас так же, как у меня бампер не установлен правильным образом, -  то краска стирается в углу. Также, хром-полоса вдоль задней двери по верхнему краю лакокрасочного покрытия начинает ржаветь.
Из Berwick up пишут: У меня есть ржавчина на задней двери (3-х месяца эксплуатации) от трения хромированной полосы о металл. CTO диллера был в курсе этой проблемы. Ещё они сняли пластиковую накладку рядом со стеклоочистителем и оснастили её самоклейкой лентой изнутри.
... Мне сказали, вся задняя дверь будет окрашена. Мне также сказали, что Vauxhall наставляет их применять защитную ленту под хром-полосой и пластиковой накладкой выше номерного знака, которая также вызывает ржавчину. Предупредили, что могу увидеть видимые края ленты вокруг этих областей.
Из Alness пишут: Привет, мой автомобиль был в малярном цехе, но они только сделали работу по поводу ржавчины вокруг хром-полосы, которая появилась около месяца назад. Перед сдачей в ТО-1 я указал на проблемы с задней дверью, где она выставлена не правильно и от трения сходит краска с краёв. Мы прошли на коррозионную проверку, и инспектор скзал, что да - это их проблема с задней дверью, но она без ржавчины, поэтому мы не будет делать эту работу по гарантии. Меня это не впечатлило и я спросил,  - если по краю задней двери краска содрана и там просто голый металл, как долго она не заржавеет? Он что-то пробормотал и отошел. Я сказал себе, что они этим не отделаются, поговорил с менеджером и сказал ему, что свяжусь с Vauxhall на прямую. Это все поменяло, автомобиль забрали в работу а мне дали подменный автомобиль. Моя машина 2013 FWD.
Сегодня забрал машину у ОД в г.Сургут. Перекрасили дверь (скорее всего частично, хотя говорили, что обычно снимают всю краску и перекрашивают полностью), проклеили накладку над номерным знаком. Саму накладку не перекрашивали. Вот теперь в раздумьях есть ли смысл после этого затягивать дверь пленкой? Или оставить так?
Надо затягивать. Мне в апреле перекрасили, тоже проклеили накладку,показали даже бюллетень ГМ на этот счет. Ну, думаю, гарантия ещё есть, если эффекта не будет(а уверенность,что не будет, была почти 100-процентная), зимой зацветёт снова. Так и есть,зацвело. Теперь,когда перекрасят снова или дверь заменят, обязательно буду затягивать.
вновь перекрашенную деталь заклеивать пленкой можно,но потом если снять пленку -возможно будет беда с краской полностью на всей детали , да и как поведет себя свежая  краска  под пленкой вопрос, только гарантии в этом случае не будет!
смотря как проклеить и как обработать антикором...
Каким антикором и,главное,в каком месте вы хотите обрабатывать? Снаружи мазать?
На мой взгляд, эту накладку как не проклеивай, толку не будет-слишком маленькая толщина её стенки, при том что за неё постоянно тянуттянут,когда открывают багажник, ничего там держаться не будет. Надо краску изолировать от неё пленкой, да и то, у меня нет уверенности что и пленку не протрет
Сегодня заметил рыжики на правом нижнем углу задней двери и у углов блестящей накладки там же. Пока мазнул мовилем,потом подкрашу.А вообще- то особо это меня не напрягает- на скорость как говорится не влияет...
накладка крепится гайками на шпильках. Я поставил под гайки шайбы гровер и накладка жестко зафиксировалась. Без шайб ходила ходуном. Ну и прокладку сделал под нее.
Ну вот завтра может выложу своё фото, в том же месте, но только у меня уже кусок краски отвалился, вокруг ржа, ужас. Наверно тогда начнет напрягать.
просто пятая дверь вообще никак необработана, металл голимый и наверное некачественный, так как до водителя при аварии достать с заду дальше, чем спереди
Для таких работ воспользовался 3М-овским 5мм. скотчем для молдингов, поверх плёнки, пока живёт.
Вот уж не думал что я так попаду. После мойки авто заметил на краях крышки багажника "невымытые места".. оказалось ржавчина. Гадство, трется крышка о бампер до металла... разочарованию нет предела. ОД сфоткал сие бедствие и заявил что может быть это не гарантийный случай...я вообще в шоке. Завтра будет мастер гарантийщик, посмотрим что скажет, ОД генсер янгеля.
Та же хрень. Дверь с новья трется. Купил в автомагазине резинку п-образную маленькая такая, продается метражом 20 р за метр, надел на углы двери по 10 см. дверь не трется, резинка не мешает.
На варшавке в техкоме на втором этаже продается, дом 170 г
Изменено пользователем kirill
Немного странно получается. Если у вас столько места между дверью и кузовом, что резинка помещается, зачем она вообще нужна? Может просто резиновые упоры на двери открутить побольше?  У вас проблема может быть вызвана не трением о кузов, а трением о лед/снег, когда он намерзает на верхней части бампера прямо под 5й дверью. У меня вроде за 2 года на кромке двери все в порядке. Есть правда несколько маленьких жучков под краской в нижней части пятой двери (не на кромке), но они за год не прогрессировали.
Изменено пользователем Sargon
Миллиметра по два надо убрать металла по нижней кромке и перекрасить нормально, вот тогда ничего тереться не будет. Это мысли вслух на будущее, лет так через 5.
Резинка толщиной 1,0 мм, и у меня на неровностях зазор гуляет то на одну сторону то на другую. При закрытой двери резинки прижимает со всех сторон.
Упоры выкручивал, но тогда дверь не закрывается. И само место трение у меня это вертикальная часть угла.
Когда снег намерзает, я вообще багажник не открываю, достаю через салон. А если уж очень нужно, то сначала проливаю незамерзайкой.
Вот прав Convert294, на двери лишние 2 - 3 мм
Вы пытались как то решить этот вопрос. Гарантия, ремонт ?
Тогда это действительно проблема. Попробуйте все-таки внимание ОД к этому привлечь, это явный брак, который по гарантии должен быть устранен
Обращался
Гарантийщик у ОД, где я покупал авто, вообще уникальный человек.
Пример обращения к нему, и не только с дверью:
- Видишь?
- Вижу
- И ?
- Ну не знаю
- И ?
- Фото оправлю в GM
после 2 х недель
- в GM ничего не увидели
- Ну ты видишь?
- Вижу
- И ?
- Я не GM
Забил. Дверь оклеил пленкой. Купил два метра этих резинок. Периодически меняю.
ОД - дженсер на Варшавке.
Обращался
- Видишь?
- Вижу
- И ?
- Ну не знаю
- И ?
- Фото оправлю в GM
после 2 х недель
- Ну ты видишь?
- Вижу
- И ?
- Я не GM
Тяжелый случай. Вообще интересно, на сколько отличается работа гарантийщиков в разных центрах одной компании. Я обслуживаюсь в Genser на Новоясеневском, так без вопросов две детали заменили по гарантии. Я даже удивился очень сильно, совсем никаких вопросов не было. Связываю это с тем, что в кризис они рады любой работе, что нам безусловно на руку. Но ваш "гарантийщик" это опроверг...
