FLASH770 Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 При езде по диагонали, по большим неровностям, кузов в задней части части гуляет, да так, что дверь достает бампер.Тут ничего не сделать.Упоры до конца выкручиваешь и поднимаешь выше скобу замка и ни чего не достает Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Еще как достает. Даже с выкрученными. Кузов в задней части - пластилиновый. Ссылка на комментарий
alekseenko_vs Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Добавлю, что если встать на неровности по диагонали на подъёме - заднюю дверь не закрыть. Перекос возникает. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Ну а я о чем.Хоть распорки вваривай в кузов. Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Упоры до конца выкручиваешь и поднимаешь выше скобу замка и ни чего не достаетДоброго времени!А будет ли, при таком положении, дверь доставать до резинового уплотнителя в нижней части или щель между ними образуется?После мойки можно посмотреть - есть там вода или нет. Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Упоры до конца выкручиваешь и поднимаешь выше скобу замка и ни чего не достаетДоброго времени!А будет ли, при таком положении, дверь доставать до резинового уплотнителя в нижней части или щель между ними образуется?После мойки можно посмотреть - есть там вода или нет. Все нормально будет,после мойки воды в багажнике не видел ни разу,только дверью посильнее хлопать придется Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Не повылазит.Только по кромкам внизу.При езде по диагонали, по большим неровностям, кузов в задней части части гуляет, да так, что дверь достает бампер.Тут ничего не сделать.Через 2,5 года после смены плёнки и тщательнейшего осмотра всей двери, как в р-нах накладки над номером, молдинга и кромки ни каких потёртостей и ржи не обнаружил. Сразу же переклеил в плёнку карбон, она ещё толще чем матовая. Думаю ещё пару лет протянет. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 3,5 года и ничего, есть скол на кромке, сам виноват, задел ключем, так он только помутнел и ржи нет, может двери все разные Ссылка на комментарий
Серго Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 У нас гуляет кузов? А как крутит кузов у x-трейла и оутлендера знаете? "Спасает" их зазор между бампером и дверью с палец.Я делал так:снимаем накладку, ослабляемвинты, берём разводной ключ с колесиком(шведский) или отвертку с хорошим жалом вставляем в скобу и поворачиваем (смело) в право.Скоба будет уходить влево и в верх.Смотрим зазоры по краям.Если все хорошо, затягиваем винты, ставим накладку. Наслаждаемся тишиной,дверь не стучит. И кромка двери не трет о бампер.Для себя проблему ЗАКРЫЛ. Ссылка на комментарий
Серго Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Прошу прощения,винты необходимо вывернуть. Скобой отрегулировать натягивать двери и зазоры по краям. Ну и все собрать.И будет Вам Гуд.Ошибка,не натягивать,а натяг. Ссылка на комментарий
Sargon Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 У нас гуляет кузов? А как крутит кузов у x-трейла и оутлендера знаете? "Спасает" ихзазор между бампером и дверью с палец.Я делал так:снимаем накладку, ослабляемвинты, берём разводной ключ с колесиком(шведский) или отвертку с хорошим жаломвставляем в скобу и поворачиваем (смело)в право.Скоба будет уходить влево и в верх.Смотрим зазоры по краям.Если все хорошо,затягиваем винты, ставим накладку.Наслаждаемся тишиной,дверь не стучит.И кромка двери не трет о бампер.Для себя проблему ЗАКРЫЛ.Извиняюсь, а можно по подробнее написать, что вы конкретно делаете и зачем? Что за скоба, что за накладка? Вы ответную петлю регулируете или саму 5ю дверь? А если фотки выложите, то будет вообще респект и уважуха! Ссылка на комментарий
Серго Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Значит так:регулировку проводим перемещением в право с поворотом Скобы фиксатора двери,как писал выше.Пластиковая накладка над ней (ну порог багажника).Винты вывернуть не до конца. Еду в электричке отвлекся. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 в выходные после очередной мойки на кромке 5-й двери, отвалился кусок краски и пошла РЖА, 2,5 года эксплуатации... печаль одним словом... Ссылка на комментарий
gonchar Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Зима с реагентами по двери "сильно бьет". Мыть машину нужно чаще. За три зимы у меня с задней дверью ничего не случилось. Небольшой скол есть, но он от небольшого перекоса (нижний край немного задевал бампер). Ссылка на комментарий
tula71 Опубликовано 1 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 6 тык.км пробега, владею менее 6мес. Пол зимы просто стояла.Принимайте в свои ряды Ссылка на комментарий
Серго Опубликовано 1 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Может камушек. Обычно хромнакладка, либо пластиковая накладка,ну и кромка двери внизу. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 1 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 в выходные после очередной мойки на кромке 5-й двери, отвалился кусок краски и пошла РЖА, 2,5 года эксплуатации... печаль одним словом... катался на осмотр, в итоге 5ть мест коррозии, под пластиковой накладкой, хотя после покупки проклеивал ее, две на нижней кромке двери, и сбоку у хром накладки, также примещик нашел еще пару вздутий где-то в центре... это третья зима, печаль. причем сказал, что перекрашиваем, все делаем, но на кромках все равно со временем появляется ржа... Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 1 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Так правильно.Я ж говорил, наледь и перемещение крышки относительно бампера...Вот вам и сколы. Ссылка на комментарий
BGS Опубликовано 1 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Зима с реагентами по двери "сильно бьет". Мыть машину нужно чаще. За три зимы у меня с задней дверью ничего не случилось. Небольшой скол есть, но он от небольшого перекоса (нижний край немного задевал бампер).в Москве как выпадут осадки, зимой можно хоть каждый день мыть, на дорогах соб*нинское месиво из черной жижи, так можно и разориться Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 1 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 в морозы машину мыть нафиг надо...НО вся машина то не ржавеет, только 5я дверь!! Ссылка на комментарий
tula71 Опубликовано 2 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) в топку этот РКИ и этот Жopelь. Бронировки пленкой и РКИ, хватило на пару месяцев Вывертывание резиновых упоров также не помогло. Изменено 2 апреля, 2016 пользователем tula71 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 2 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Я писал, что нужно сделать с боковыми упорами. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 2 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Я писал, что нужно сделать с боковыми упорами.Да дилер тоже говорит, надо тонкую резиновую прослойку, иначе ни как. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 2 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Из канистры омывайки самое то... Ссылка на комментарий
alekseenko_vs Опубликовано 2 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Можно ещё дыры в бампере прорезать))) Ссылка на комментарий
