  В 24.12.2020 в 16:54, German_SPB сказал:
  В 24.12.2020 в 16:03, gremih сказал:
если надо могу дать координаты хорошего спеца по эл.блокам в т.ч. Антары, мне он восстанавливал ВСМ
Да, если не трудно.
отправил в личку
  • Ответов 54
Датчик откалибровали, всё норм. Кнопки не активны. Такой момент: я когда отсоеденил карданчик, покрутил руль в лево/право,без усилия. Мог ли я этим повредить шлейф улитки.???
И второй момент диагност сказал, что кнопки отключены программно. Это возможно. ?? Теch-2 ничего не смог исправить. В смысле программно активировать управление руля. Фото прилагаю.
Изменено пользователем German_SPB
Действительно ты задал сложный вопрос...
  В 27.12.2020 в 10:19, kudan01 сказал:
Так то по улитке идёт питание на всё. Сигнал, подушка, кнопки. Верно.? Шлейф же не мог оборваться выборочно. Сигнал есть, опрос подушек норм.
Шлейф на мой взгляд наварят ли...
Прочитал на Вектра форуме, что можно программно отключить управление на руле. Вот только где эта опция вкл/выкл в каком блоке.??? В CID.?
Ещё нарыл с другого Opel форума
(( Поползав по схеме из ТИС2000 у меня получилось что провод от резисторов кнопок должен прийти на контакт №1 радио. Два других в порядке, так как подсветка кнопок работает)).
Значит управление и подсветка кнопок на руле приходит на магнитолу. Может дело в магнитоле, в моем случае это Touch Connect.
Не читай Опель форумы.... У нас корейский авто..
  В 27.12.2020 в 12:33, kudan01 сказал:
Договорился к ещё одному диагносту, он сказал негде там чему-то переключаться. Вообщем, как докапаюсь до причины не работающих кнопок - отпишусь.
  В 27.12.2020 в 15:07, German_SPB сказал:
Позвони Михаилу, контакт я отправил ранее
  В 28.12.2020 в 18:56, gremih сказал:
Он отказал, сказал не штатными ситуациями не занимается.
  В 29.12.2020 в 10:45, German_SPB сказал:
странно, что он принял такое решение....
Изменено пользователем gremih
Я не пойму, подсветка кнопок управления на руле работает или нет?
Если не работает подсветка только кнопок руля, а остального всего работает, то можно посмотреть предохранитель. Расположение в салонном блоке прилагаю.
Также возможно виновата во всём отсутствующая масса. Она одна и для управления и для подсветки. Кнопки руля связаны с BCM, а он уже потом передаёт данные на магнитолу и дисплей о нажатии кнопок.
ПодсвКн2.bmpПолучение информации...
ПодсвКн1.bmpПолучение информации...
  В 30.12.2020 в 08:41, chem407 сказал:
Этот предохранитель смотрел, он в норме. Больше склоняюсь к обрыву подрулевой ленты. Так, как по не знанию крутил руль до упора в лево и право. С отсоедененным карданчиком.!!!
  • 5 недель спустя...
Дошли руки до неработающих кнопок руля. Всё разобрал, вскрыл подрулевую ленту и о чудо.!! одна лента отскочила от контактов. Никаких разрывов нет, руль крутил аккуратно. Сам запаять не смог. Очень тонкая работа. Отдал спецам. Цена вопроса 500 рублей. Кстати Touch Connect очень корректно писал в в настройках,, кнопки руля отсутствуют ''. А отвалились только кнопки руля потому что, в подрулевой идёт две ленты. Одна отвечает за сигнал и подушку, вторая за кнопки руля.
Сыро в Питере.... не выдерживает пайка ... :D:
/// Резюмирую. ///:Если выскочила ошибка DTC C0460-71 значит датчик положения руля приказал долго жить.
Торопиться его снимать не нужно, при помощи Op-Com можно убедиться, что дело в нем.
Когда будет куплен рабочий экземпляр. Руль выставляеться в положение - ровно и блокируется. После снимаете нижний корданчик и демонтируете датчик. Устанавливаете новый датчик и собераете в обратном порядке.
Только после этого руль можно разблокировать. Финиш.
  В 29.01.2021 в 11:48, kudan01 сказал:
Это точно :) Изменено пользователем German_SPB
Последний пост по данной проблеме : установил под-рулевую ленту - всё работает отлично .!!!  :super:
да. ленту просто кидаешь под подушку...
  • 2 года спустя...
Меня тоже посетила ошибка С0460 - 71. Не скидывается. Замер в положении-99. Все, замена?
Поменял датчик. Откалибровал. Его данные меняются. Через пару км вызезло U0415, U0101, U0121. Скинул. Тут же появилось С0460. Тоже скинул. Она хотя бы скидывается. Так понимаю, датчик живой и проблема еще в чем-то?
  • 6 месяцев спустя...
Вот и меня "обрадовала" С0460. Как всегда неожиданно и беспричинно (ну это я там считаю!). Ни КарСканнером, ни Торкью сбрасываться не хочет. Пришлось "поднимать" свой нетбук и подключать MDI. Хотелось убедиться датчик работает или нет, но так и не разобрался как можно проверить, тест проходит, калибровку делает, а ошибка горит! Просканировал всю систему и вылезло аж 8 кодов неисправности! Разных... Самое интересное, что С0460 тоже не сбрасывается... Короче, нажал Очистить все коды неисправности (DTC), Tech2web помаслал малость и всё сбросил! Чисто!
Может кому будет интересно, или для анализа и т.д. вот мои DTC:
  Цитата
Показать
  Цитата
Показать
  Цитата
Показать
  Цитата
Показать
  Цитата
Показать
  Цитата
Показать
  Цитата
Показать
  Цитата
Показать
  В 15.11.2023 в 15:14, bolex сказал:
Показать
Думаю, что основная ошибка тут B1440, а остальные производные от сбоя питания на BCM.
  В 15.11.2023 в 17:15, S@chok сказал:
Показать
Я тоже к этому склоняюсь, к сожалению знаний не хватает.
  В 15.11.2023 в 18:22, bolex сказал:
Показать
Тут проблема с питанием, значит либо контакт, либо проводка, либо надо пропаивать BCM.
  В 15.11.2023 в 18:45, S@chok сказал:
Показать
Посмотрим, что будет дальше. После замены силовой косы вообще всё поменялось в лучшую сторону, например уже готовился форсунки покупать, лямбду, ошибки постоянно вылетали, и B1440  тоже была. Словом, по живём увидим.
