gremih Опубликовано 25 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 если надо могу дать координаты хорошего спеца по эл.блокам в т.ч. Антары, мне он восстанавливал ВСМДа, если не трудно. отправил в личку Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 (изменено) Датчик откалибровали, всё норм. Кнопки не активны. Такой момент: я когда отсоеденил карданчик, покрутил руль в лево/право,без усилия. Мог ли я этим повредить шлейф улитки.???И второй момент диагност сказал, что кнопки отключены программно. Это возможно. ?? Теch-2 ничего не смог исправить. В смысле программно активировать управление руля. Фото прилагаю. Изменено 27 декабря, 2020 пользователем German_SPB Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 27 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Действительно ты задал сложный вопрос... Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Действительно ты задал сложный вопрос...Так то по улитке идёт питание на всё. Сигнал, подушка, кнопки. Верно.? Шлейф же не мог оборваться выборочно. Сигнал есть, опрос подушек норм. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 27 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Шлейф на мой взгляд наварят ли... Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 (изменено) Прочитал на Вектра форуме, что можно программно отключить управление на руле. Вот только где эта опция вкл/выкл в каком блоке.??? В CID.?Ещё нарыл с другого Opel форума (( Поползав по схеме из ТИС2000 у меня получилось что провод от резисторов кнопок должен прийти на контакт №1 радио. Два других в порядке, так как подсветка кнопок работает)).Значит управление и подсветка кнопок на руле приходит на магнитолу. Может дело в магнитоле, в моем случае это Touch Connect. Изменено 27 декабря, 2020 пользователем German_SPB Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 27 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Не читай Опель форумы.... У нас корейский авто.. Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Не читай Опель форумы.... У нас корейский авто.. Договорился к ещё одному диагносту, он сказал негде там чему-то переключаться. Вообщем, как докапаюсь до причины не работающих кнопок - отпишусь. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 28 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Договорился к ещё одному диагносту, он сказал негде там чему-то переключаться. Вообщем, как докапаюсь до причины не работающих кнопок - отпишусь. Позвони Михаилу, контакт я отправил ранее Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Договорился к ещё одному диагносту, он сказал негде там чему-то переключаться. Вообщем, как докапаюсь до причины не работающих кнопок - отпишусь. Позвони Михаилу, контакт я отправил ранееОн отказал, сказал не штатными ситуациями не занимается. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 (изменено) Он отказал, сказал не штатными ситуациями не занимается.странно, что он принял такое решение.... Изменено 29 декабря, 2020 пользователем gremih Ссылка на комментарий
chem407 Опубликовано 30 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Я не пойму, подсветка кнопок управления на руле работает или нет?Если не работает подсветка только кнопок руля, а остального всего работает, то можно посмотреть предохранитель. Расположение в салонном блоке прилагаю.Также возможно виновата во всём отсутствующая масса. Она одна и для управления и для подсветки. Кнопки руля связаны с BCM, а он уже потом передаёт данные на магнитолу и дисплей о нажатии кнопок.ПодсвКн2.bmpПодсвКн1.bmp Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 30 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Я не пойму, подсветка кнопок управления на руле работает или нет?Если не работает подсветка только кнопок руля, а остального всего работает, то можно посмотреть предохранитель. Расположение в салонном блоке прилагаю.Также возможно виновата во всём отсутствующая масса. Она одна и для управления и для подсветки. Кнопки руля связаны с BCM, а он уже потом передаёт данные на магнитолу и дисплей о нажатии кнопок.ПодсвКн2.bmpПодсвКн1.bmpЭтот предохранитель смотрел, он в норме. Больше склоняюсь к обрыву подрулевой ленты. Так, как по не знанию крутил руль до упора в лево и право. С отсоедененным карданчиком.!!! Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 29 января, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 (изменено) Дошли руки до неработающих кнопок руля. Всё разобрал, вскрыл подрулевую ленту и о чудо.!! одна лента отскочила от контактов. Никаких разрывов нет, руль крутил аккуратно. Сам запаять не смог. Очень тонкая работа. Отдал спецам. Цена вопроса 500 рублей. Кстати Touch Connect очень корректно писал в в настройках,, кнопки руля отсутствуют ''. А отвалились только кнопки руля потому что, в подрулевой идёт две ленты. Одна отвечает за сигнал и подушку, вторая за кнопки руля. Изменено 29 января, 2021 пользователем German_SPB Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 29 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Сыро в Питере.... не выдерживает пайка ... :D: Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 29 января, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 (изменено) /// Резюмирую. ///:Если выскочила ошибка DTC C0460-71 значит датчик положения руля приказал долго жить.Торопиться его снимать не нужно, при помощи Op-Com можно убедиться, что дело в нем.Когда будет куплен рабочий экземпляр. Руль выставляеться в положение - ровно и блокируется. После снимаете нижний корданчик и демонтируете датчик. Устанавливаете новый датчик и собераете в обратном порядке.Только после этого руль можно разблокировать. Финиш. Сыро в Питере.... не выдерживает пайка ... :D:Это точно :) Изменено 29 января, 2021 пользователем German_SPB Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 (изменено) Последний пост по данной проблеме : установил под-рулевую ленту - всё работает отлично .!!! :super: Изменено 31 марта, 2021 пользователем German_SPB Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 31 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 да. ленту просто кидаешь под подушку... Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 3 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 Меня тоже посетила ошибка С0460 - 71. Не скидывается. Замер в положении-99. Все, замена? Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 13 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Поменял датчик. Откалибровал. Его данные меняются. Через пару км вызезло U0415, U0101, U0121. Скинул. Тут же появилось С0460. Тоже скинул. Она хотя бы скидывается. Так понимаю, датчик живой и проблема еще в чем-то? Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Вот и меня "обрадовала" С0460. Как всегда неожиданно и беспричинно (ну это я там считаю!). Ни КарСканнером, ни Торкью сбрасываться не хочет. Пришлось "поднимать" свой нетбук и подключать MDI. Хотелось убедиться датчик работает или нет, но так и не разобрался как можно проверить, тест проходит, калибровку делает, а ошибка горит! Просканировал всю систему и вылезло аж 8 кодов неисправности! Разных... Самое интересное, что С0460 тоже не сбрасывается... Короче, нажал Очистить все коды неисправности (DTC), Tech2web помаслал малость и всё сбросил! Чисто! Может кому будет интересно, или для анализа и т.д. вот мои DTC: Цитата Цитата Цитата Цитата Цитата Цитата Цитата Цитата Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 1 час назад, bolex сказал: Вот и меня "обрадовала" С0460. Как всегда неожиданно и беспричинно (ну это я там считаю!). Ни КарСканнером, ни Торкью сбрасываться не хочет. Пришлось "поднимать" свой нетбук и подключать MDI. Хотелось убедиться датчик работает или нет, но так и не разобрался как можно проверить, тест проходит, калибровку делает, а ошибка горит! Просканировал всю систему и вылезло аж 8 кодов неисправности! Разных... Самое интересное, что С0460 тоже не сбрасывается... Короче, нажал Очистить все коды неисправности (DTC), Tech2web помаслал малость и всё сбросил! Чисто! Может кому будет интересно, или для анализа и т.д. вот мои DTC: Думаю, что основная ошибка тут B1440, а остальные производные от сбоя питания на BCM. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 1 час назад, S@chok сказал: Думаю, что основная ошибка тут B1440 Я тоже к этому склоняюсь, к сожалению знаний не хватает. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 21 минуту назад, bolex сказал: Я тоже к этому склоняюсь, к сожалению знаний не хватает. Тут проблема с питанием, значит либо контакт, либо проводка, либо надо пропаивать BCM. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 3 часа назад, S@chok сказал: Тут проблема с питанием, значит либо контакт, либо проводка, либо надо пропаивать BCM. Посмотрим, что будет дальше. После замены силовой косы вообще всё поменялось в лучшую сторону, например уже готовился форсунки покупать, лямбду, ошибки постоянно вылетали, и B1440 тоже была. Словом, по живём увидим. Ссылка на комментарий
