Silverdim Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Добрый вечер. Антара рестайл, двигатель 2,4 167л.с. При открытии маслозаливной пробки на заведенной машине сильное шипение. Масло не уходит, антифриз на уровне. Где смотреть? Подскажите по системе рециркуляции картерных газов, возможные неисправности, по рестайлу ничего не могу найти в поиске. Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 К коробке над двигателем тонкий шланг пподходит, попробуйте отсоединить его и дунуть в него. это вентиляция Картера.Этот тонкий шланг подсоединён к каналу во впускном коллекторе.Этот канал в коллекторе узкий, забивается часто,нарушая вентиляцию Картера.На форуме Каптива клуба есть подробнее Ссылка на комментарий
Silverdim Опубликовано 8 января, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Спасибо попробую Ссылка на комментарий
ибн_похабыч Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Добрый вечер. Антара рестайл, двигатель 2,4 167л.с. При открытии маслозаливной пробки на заведенной машине сильное шипение. Масло не уходит, антифриз на уровне. Где смотреть? Подскажите по системе рециркуляции картерных газов, возможные неисправности, по рестайлу ничего не могу найти в поиске.https://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=40036&start=75 Ссылка на комментарий
Silverdim Опубликовано 8 января, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Спасибо!!! Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Похоже у меня обмерзло где-то, выдавило сегодня масло из движка, судя по всему через задний сальник коленвала. Льется из купола. Хорошо, что практически уже на стоянке на работе, поставил машину, а охранник идет мимо, говорит что-то льется у вас снизу... Сейчас в теплом боксе отогреем, зальем масло, посмотрим. 26 градусов мороза было утром. Утром завёл у дома без проблем, отвез жену на работу, а потом по трассе, по объездной, на работу побыстрее поехал (больше 120 не разгонял), видимо на скорости где-то и обмерзло, движок-то уже прогретый был полностью. Ссылка на комментарий
ибн_похабыч Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Похоже у меня обмерзло где-то, выдавило сегодня масло из движка, судя по всему через задний сальник коленвала. Льется из купола. Хорошо, что практически уже на стоянке на работе, поставил машину, а охранник идет мимо, говорит что-то льется у вас снизу... Сейчас в теплом боксе отогреем, зальем масло, посмотрим. 26 градусов мороза было утром. Утром завёл у дома без проблем, отвез жену на работу, а потом по трассе, по объездной, на работу побыстрее поехал (больше 120 не разгонял), видимо на скорости где-то и обмерзло, движок-то уже прогретый был полностью. У меня пару месяцев назад крышку масляного фильтра порвало, все в масле, но после мойки и замены крышки долил только 1 л. Я к тому, что не всякая утечка смертельна. Перемерзать то вроде нечему. А вот если маленький канал вентиляции (см.фото выше) забит во впускном начинает конденсат скапливаться и эмульсия масляная в той трубке что в кастрюлю идет. - а вот если эта трубка замерзла, то в движке картерные газы скапливаются и поднимают давление, вот тут выдавить может что угодно. Я так думаю (с)У каптивоводов этой теме много страниц посвящено. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) Да именно так и было, конденсат в трубке и резонаторе. Вылили дохрена, когда отогрел машину. У каптивоводов тоже нашел всё. В общем, разбираем потихоньку, сегодня надеюсь коробку скинем. Все равно сальник 2-4 дня доставка, могут завтра привезти, а могут и в субботу... Льет через него, залили вчера свежее масло, завели, пока прогревался движок, вроде и ничего, а на прогретом опять из колокола погнало, через дренаж. Кроме как через сальник, больше никак. Сальник тоже ставить надо хитро, это уже мои мастера сказали. После установки 6 часов нельзя его трогать и крутить вал по технологии. Иначе потечет сразу или очень быстро. Изменено 10 февраля, 2021 пользователем Олег_Иванов Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 я бы и сутки подождал после таких съемов. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 ))) Это да. Тоже будем минимум на вечер и ночь оставлять. Ссылка на комментарий
ибн_похабыч Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 ))) Это да. Тоже будем минимум на вечер и ночь оставлять. Это следствие, а причину надо устранять. Впускной снимать думаете? Я в пару мест обращался - не берутся. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) Конечно снимать будем. Раз уж коробку скинули, то тут думаю ребята осилят. Сальник кирдыкнул красиво, в верхней точке кусок юбки вырвало. Завтра если не забуду, сфотографирую.А почему не берутся? Судя по фото каптивщиков, ничего экстраординарного там нет.https://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=356425#p356425 Изменено 10 февраля, 2021 пользователем Олег_Иванов Ссылка на комментарий
ибн_похабыч Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Конечно снимать будем. Раз уж коробку скинули, то тут думаю ребята осилят. Сальник кирдыкнул красиво, в верхней точке кусок юбки вырвало. Завтра если не забуду, сфотографирую.А почему не берутся? Судя по фото каптивщиков, ничего экстраординарного там нет.https://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=356425#p356425тоже удивляюсь, но мне не везет с ремонтниками. Одни крышку маслофильтра сломали - масло выбросило на трассе, потом мойка, потом какое то время сигналы с датчиков.. Другие тормозной цилиндр своротили (16 000 р) блин. Каждое устранение одной проблемы ведет к образованию следующей. Недавно клапан фазовращателя меняли - теперь провод обломанный болтается, откуда пока не понял - холодно лезть под капот. -25 утром было. Короче хочешь делать желай сам. На счет впускного сразу завели про замену прокладок, ранжирование заслонки и т.д. Одни написали - развал схождение сделали, Как? спрашиваю, у меня развальные болты только болгаркой резать - закисли. А мы проверили говорят, все хорошо. Говорю протокол дайте развал-схождения - что это ? Вроде Питер, а руки и голову не найти. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) Ну да, надо искать других. Заслонку снимать не надо и прокладки там многоразовые. Мои сами все в инете нашли, раньше меня, тем более, что Опелей и других с подобными блоками делали немало. Сейчас перед концом работы приволокли сальник под другим номером GM Daewoo, классический, черно-коричневый, с пружиной (родной наш типа тефлоновый, без пружины). Нашли у себя в загашниках. Говоря пойдёт железно, на Вектры ставили без возвратов на подъёмник. Запечатанный, 2017 года. Посмотрел- действительно по размерам 1 в 1. Наверно завтра и поставим, заказанный если и приедет, то только послезавтра. Надо или отбивать или оставить в запас.))) Изменено 10 февраля, 2021 пользователем Олег_Иванов Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 я уже писал, что антара многое прощает, не прощает только кривые руки слесарей.... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Антара специфический авто.... Если сто не знакомо с нашим авто - лучше не соваться...Очень много ньюансов...по каждому мотору в отдельности..и по ходовой то же. не говоря уже о раздатках и так далее. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Решили для удобства полностью снять, открутили и заслонку. Отверстие было забито напрочь. Прочистили отверточкой маленькой немного, а потом WD-40, пока не продулось полностью. Это маленькое отверстие сообщается со всем четырьмя большими. Ссылка на комментарий
ибн_похабыч Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Решили для удобства полностью снять, открутили и заслонку. Отверстие было забито напрочь. Прочистили отверточкой маленькой немного, а потом WD-40, пока не продулось полностью. Это маленькое отверстие сообщается со всем четырьмя большими.пока оно чистое - картерные газы тупо сразу на впуск и сгорают, а когда забьется - то вокруг через головку, зачем так сделано интересно. А видно только по засранной заслонке и каплям масла на трубке резонатора. Может штуцер впиндюрить туда какой, чтобы без съема продувать Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 на дросселе маленькое отверстие всегда забивается из покон веков...у меня на Омеге Б 97 года я его постоянно чистил проволокой...при постоянной чистке хватало на 8-10 тысяч...аккурат к замене масла Ссылка на комментарий
ибн_похабыч Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 на дросселе маленькое отверстие всегда забивается из покон веков...у меня на Омеге Б 97 года я его постоянно чистил проволокой...при постоянной чистке хватало на 8-10 тысяч...аккурат к замене маслаэто впускной коллектор, манал я его снимать каждый год. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 (изменено) Да нет, надо смотреть когда конденсата много становится в резонаторе- значит надо и коллектор снимать и чистить. Я года два заметил, что много конденсата, даже по крышке маслозаливной заметно хорошо. И из резонатора в прошлом году уже выливали несколько литров. Прошлую зиму просто морозов не было у нас. ))) Изменено 11 февраля, 2021 пользователем Олег_Иванов Ссылка на комментарий
