Zloy_kamrad Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 (изменено) Привод стал часто не срабатывать и просится на замену (и узнаешь об этом на АЗС с пустым баком((). При попытке заказать по каталогу exist парт 96876105 выяснилось что он якобы не бьется с вином авто и надо заказывать 95033182, который стоит в 4 раза дороже. поиск говорит что внешне по картинкам они один в один, а изучение фоток на авито дает понимание, что 96876105 это С105 т е дорестайл, а 95033182 С145 - рестайл (есть на них такие надписи). Вопрос в следующем эти приводы имеют отличия? заменяемы ли? по фоткам они одинаковые и вроде не было в этом узле каких-то изменений при рестайле. Изменено 25 января, 2021 пользователем Zloy_kamrad
zeratul896 Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 Привод стал часто не срабатывать и просится на замену (и узнаешь об этом на АЗС с пустым баком((). При попытке заказать по каталогу exist парт 96876105 выяснилось что он якобы не бьется с вином авто и надо заказывать 95033182, который стоит в 4 раза дороже. поиск говорит что внешне по картинкам они один в один, а изучение фоток на авито дает понимание, что 96876105 это С105 т е дорестайл, а 95033182 С145 - рестайл (есть на них такие надписи). Вопрос в следующем эти приводы имеют отличия? заменяемы ли? по фоткам они одинаковые и вроде не было в этом узле каких-то изменений при рестайле. Была у меня такая проблема тоже думал что на замену. Снял его и открыл , там стоит обычный 5 вольтовый шаговый моторчик и и шток. Проблема не в нем а проблема в электрической фишке, банально плохой контакт. Поиски закончились тем что купил двухпиновую пару мама\папа и заменил, прищлось с паяльником в багажнике полазить но там все элементарно. Цена вопроса 300 рублей.
Иванович Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 В Астре такая проблема была системной. Обычный привод от просто сигнализации на двери решает вопрос за сучие копейки.
Zloy_kamrad Опубликовано 25 января, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 Была у меня такая проблема тоже думал что на замену. Снял его и открыл , там стоит обычный 5 вольтовый шаговый моторчик и и шток. Проблема не в нем а проблема в электрической фишке, банально плохой контакт. Поиски закончились тем что купил двухпиновую пару мама\папа и заменил, прищлось с паяльником в багажнике полазить но там все элементарно. Цена вопроса 300 рублей. А что там не так с контактом? нельзя разве его почистить/подогнуть? зачем обязательно менять фишку?
zeratul896 Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 (изменено) Была у меня такая проблема тоже думал что на замену. Снял его и открыл , там стоит обычный 5 вольтовый шаговый моторчик и и шток. Проблема не в нем а проблема в электрической фишке, банально плохой контакт. Поиски закончились тем что купил двухпиновую пару мама\папа и заменил, прищлось с паяльником в багажнике полазить но там все элементарно. Цена вопроса 300 рублей. А что там не так с контактом? нельзя разве его почистить/подогнуть? зачем обязательно менять фишку? чистил, продувал подгибал не помогло похоже в моем случае усталость проводки. Попробуйте может поможет. Изменено 25 января, 2021 пользователем zeratul896
Zloy_kamrad Опубликовано 25 января, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 чистил, продувал подгибал не помогло похоже в моем случае усталость проводки. Попробуйте может поможет.т е у вас была проблема в проводе от моторчика до разъема на жгуте проводки?
zeratul896 Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 чистил, продувал подгибал не помогло похоже в моем случае усталость проводки. Попробуйте может поможет.т е у вас была проблема в проводе от моторчика до разъема на жгуте проводки? нет проблема была именно в фишке причем в той части которая висит на косе в багажнике. Я моторчик снял и подключил его к источнику через старый разъем, все работало отлично, но только цепляешь обратно то сразу начинается плавающий контакт. Я старую отрезал по ее краю максимально оставив старый провод, так как он там впритык. А в самом моторе ломаться нечему.
Иванович Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 Это в Антаре почему то актуатор долгоиграющий, массовые отказы на Астре Н были. Обычно моторчик всему виной был, проводка редко. Загуглите "ремонт замена актуатора Астра Н" раньше выпадала масса ссылок.
Zloy_kamrad Опубликовано 26 января, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2021 И все таки не уверен я насчет того, что проблема в разъеме, т к при зависании штока актуатора - достаточно оказать на него воздействие т е нажать на шток и он снова начинает некоторое время работать. Как будто элмотор встает в положение при котором не может сдвинуть шток (причем как в закрытом так и в открытом состоянии) - износ шестеренок в моторчике? или что там у них еще может износиться?
Иванович Опубликовано 26 января, 2021 Жалоба Опубликовано 26 января, 2021 Бывает коллектор изнашивается, щетки кончаются. Короче вскрытие покажет. Новый актуатор и изготовленый шток из спицы как на дверях Ваза скорее всего решит вопрос.
zeratul896 Опубликовано 26 января, 2021 Жалоба Опубликовано 26 января, 2021 И все таки не уверен я насчет того, что проблема в разъеме, т к при зависании штока актуатора - достаточно оказать на него воздействие т е нажать на шток и он снова начинает некоторое время работать. Как будто элмотор встает в положение при котором не может сдвинуть шток (причем как в закрытом так и в открытом состоянии) - износ шестеренок в моторчике? или что там у них еще может износиться?смазка высохла, советую его снять и открыть корпус и там все станет понятно:там лежит моторчик и пластиковый шток, вокруг смазка белого цвета.
Zloy_kamrad Опубликовано 27 января, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2021 смазка высохла, советую его снять и открыть корпус и там все станет понятно:там лежит моторчик и пластиковый шток, вокруг смазка белого цвета.на выходных попробую
