Треск при езде в районе правого зеркала заднего вида
Ребята, помогите пожалуйста. Антара рестайл. В районе переднего пассажира слышен раздражающий треск (около зеркала заднего вида). Звук такой, словно внутри забыли пластиковую игрушку или деталь и она там болтыхается на каждой кочке. Очень раздражает. Кто сталкивался с такой проблемой?
есть там пару металлических скоб-упорчиков, которые фиксят стекляшку от вибраций на больших скоростях..
они могут послетать из мест крепления к стекляшке...но в салоне такую мелочевку не слышно должно быть.
Спасибо, проверю.
а как ты будешь снимать стекляшку? там есть ньюансы :D:
Буду рад услышать какие.
Сейчас другая проблема к сожалению, и не до этого. Почему то перестали работать оба вентилятора на радиаторах. Преды целые. Масло, коробка и охл жидкость нагрелись до 110 градусов. Пока не знаю, куда смотреть и как проверять.
если скинуть фишку с датчика антифриза....они должны включиться... ну типа система видит, что перегрев...
Он на бачке датчик этот ?
да нет, обычно на головке моторной... часто радом с термостатом...или в его корпусе.
Да.. при разборе можно в легкую её повредить и все.. под замену весь элемент будет.
Там отвертку надо закладывать с правого нижнего угла... Ну и обклеить края маляркой.
