kudan01 Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 1. В общем-то в морозы появиласть маленькая лужица на впускном коллекторе, рядом с корпусом термостата. Надо менять прокладку... Заодно уже и термостат вкидывать. Были куплены орига прокладка и термостат... 80 градусов на нем. 2. Слить необходимо 3-4 литра, чтобы жижи не было в ложе термостата. Сливается через нижний патрубок радиатора.. Там у меня винтовой хомут вместо ориги, временно стоял...ибо сгнила орига.. В этот раз будет заменен на самозажимной.3. Снимаем малый шланг корпуса термостата.... Используем специальный крюк для расшатывания прикипевшей к металлу резины 4. Откручиваем гайку , крепящую трубку топливную к корпусу термостата 5. Используем спец. инструмент, для работы с самозажимными хомутами... чтобы развести хомут и зафиксить его в таком положении и спокойно его перемещать по патрубку без проблем , нежели пасатижами. 6. Термостат и его крышка, как на ладони... откручиваем его. 2 болта. термостат новый - старый 7... Поверхности привалочные со временем корродируют... Их нужно вывести нулевкой в божеский вид.. но без фанатизма... 8. Снимал заодно патрубок , который идет от термостата к верхнему отводу радиатора... сажимной хомут был установлен усами в неудобную сторону для снятия... Благодаря приспособе съем дался легко. Ржа на хомуте...на патрубке..выставляем хомут в удобное положение - наоборот 9. Вкидываем термостат....там есть метка его расположения.Устанавливаем прокладкуНакидываем корпус... и Затягиваем с моментом в 23 Ньютона. Собираем все патрубки....Заливаем антифриз... Я брал концентрат Neste XLC -полный аналог оригинального на присадке Arteco, разбавлял 50/50... Слитый антифриз процедил через марлю в несколько слоев Греем мотор, ездим , доливаем до максимума .... Да... меняем крышку расширительного бачка... благо она не дорогая. Ссылка на комментарий
Akadem100 Опубликовано 11 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 (изменено) Отлично разрисовали, спасибо! Как до сих пор себя ведет термостат? Номера деталей напишите? термостат, прокладка, крышка расширительного бачка... Изменено 11 декабря, 2021 пользователем Akadem100 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Термостат и прокладка номера на фото... Крышка , номер есть на форуме... Мотор греется быстрее... Летом температура как и на старом.. Перегрева нету. Ссылка на комментарий
lopek Опубликовано 18 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Термостат и прокладка номера на фото... Крышка , номер есть на форуме... Мотор греется быстрее... Летом температура как и на старом.. Перегрева нету.Спасибо большое за детальный фото отчет :cool2:Как немного температура спадет, пойду и себе менять)) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Только сливную пробку нарадиаторе не крути, заломать можно... Лучше хомут на отводе откручивать. Ссылка на комментарий
