Утечка фреона
kote921
Менял полтора дня радиатор кондея... Шайбы легли , как надо.. Будет фототчет.
  • Ответов 68
  В 14.05.2021 в 19:06, kudan01 сказал:
У вас рест или дорест ? Какой радиатор брали ?
В общем у меня травит с того же места. Фото прилагаю.
Изменено пользователем kote921
Меняйте шайбу... Выше артикул подошел, как родные.. Выкрутить этот болт сложно, гнется крепление , алюминий... Долго травил вэдэ икачал туда-сюда.
Кетайские колечки, орига с зваода и новые
Кетайские колечки, орига с завода и новые
Однозначно, оригинальные выполнены лучше.
  В 16.05.2021 в 19:55, kudan01 сказал:
Вы когда шайбу туда поставили, был ли люфт у трубки (между площадками трубки и радиатора)? Какой фирмы у вас радиатор кондея ? Изменено пользователем kote921
Нет, люфта не было. Радик AVA. У тебя предположение, что диаметр отверстия в радике в посадочной площадке больше номинального?
  В 17.05.2021 в 03:25, kudan01 сказал:
Там получается, что толщина кольца GM больше чем нужно, в итоге кольцо чуть приподнимает площадку, винтом подтягиваешь, с одной стороны затянуто, с другой зазор в мм получается.
ну кольцо, мне думается правильную толщину имеет...
там резинка в нем должна ужаться и тогда типа по задумке перекоса не будет..
я понял о чем идет речь.
только в пятницу сам закручивал все это дело
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/8182-z20dmh-zamena-radiatora-kondeia-ne-snimaia-vsego-sendv/
Приговорили испаритель, где то течёт. Вопрос как к нему подобраться? Или однозначно панель снимать.
Недавно нашли утечку в уплотнительном кольце, что к компрессору подходит. Может и там дело в уплотнениях.
по испарителю - первый раз на форуме такая инфа прошла..только съем торпедо - его замена.
кольцо к кмпрессору -  такая же вроде шайба, как и к радиатору...
не представляю как они там увидели течь испарителя.
  В 17.05.2021 в 07:40, Andrey NSK сказал:
За шланг подергали, а он шипит
так там же алюминиевые соединители на испаритель.... они в салоне слушали?
  В 17.05.2021 в 06:40, kudan01 сказал:
Поищу на разборке оригинальный радик, попробую поставить туда трубку с шайбой.
  В 17.05.2021 в 07:59, kudan01 сказал:
Я про соединение на компрессоре.
На испарители «нюхалка» показала фреон.
т.е ... они газоанализатор тупо приложили к соплам воздуховодам в салоне.
судя по этой схеме https://www.wholesalegmpartsonline.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=389267&ukey_make=1024&ukey_model=20276&modelYear=2008&ukey_category=19390&ukey_trimLevel=25847
14 , 18, 21 - позиции - это одни и те же шайбы..
а вот 26 позиция на компрессоре - другая...
плять ингенеры...чтоб гиде ваш моск???
а если 2.4 посмотреть , то там на крмпрессоре другие сальники
https://www.wholesalegmpartsonline.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=389590&ukey_make=1024&ukey_model=20276&modelYear=2008&ukey_category=19390&ukey_trimLevel=25846
разные компрессоры...
ну так эта позиция и отлична от остальных трех...
не ту шайбу подкинули! вот она и травит
Нет. При мне все проверяли. Дергали шланг этот и нюхалкой везде лазили. Ребята опытные, они только кондерами и занимаются.
Поставил я ещё раз стальное кольцо, оригинал. Буду смотреть, как ведёт себя кондей. Резинку порвало. Резинка не держит точно.
Отличноо
Съездил ещё к одним ребятам. Они по отдельности опрессовали контура. Травит испаритель.
Пипец... Разбор торредо.
