Vovka++ Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2021 Друзья, посоветуйте, куда копать?Машина то заводится, то не не заводится. Иногда - проблемы нет, заводится нормально. Иногда не заводится и на холодную, и на горячую (приехал в магаз, возвращаюсь через 10-15 минут или заглушил, покурил - не заводится). Ошибки считывали в ХВК-сервисе - пусто.Разъем, который на двигателе - почистили, продули - это никак не повлияло. Точнее, может и повлияло, но на пару недель, не более.Костыль временный я нашел: скидываю клемму, жду 10-15-20 минут. Тогда обычно заводится. Если не заводится - повторяю процедуру, и тогда заводится. Но это не дело.Акку новый. Никаких других проблем нет.Куда смотреть, что проверять?
kudan01 Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2021 когда не заводится... один крутит стартером, второй меряет давление бенза, один крутит стартером, второй смотрит искру на свечах...это каждый школьник на СТО должен уметь делать... делали хвк замеры давления топлива в системе? наврятли..
AlexPit Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2021 после сбрасывания клемм авто заводится по "чистой" карте, на у меня 2,4 к примеру при первом старте нет подкачки топлива в магистраль, т. е., не слышно даже работу бензонасоса, параметры запуска берутся усредненные... возможно так же глюк доп. сигналки, точнее реле блокирующая что то, если нет ошибок, по моему мнению неисправность чисто механическая, замок зажигания, разъемы и пр....
Vovka++ Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2021 делали хвк замеры давления топлива в системе? наврятли..Угу, не делали. :unknw:после сбрасывания клемм авто заводится по "чистой" карте, на у меня 2,4 к примеру при первом старте нет подкачки топлива в магистраль, т. е., не слышно даже работу бензонасоса, параметры запуска берутся усредненные... возможно так же глюк доп. сигналки, точнее реле блокирующая что то, если нет ошибок, по моему мнению неисправность чисто механическая, замок зажигания, разъемы и пр....Доп.сигналок нет.
kudan01 Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2021 ну.. что и требовалось доказать... подключили комп, типа пропусков зажигания нету, давление какое-то в рампе может и не смотрели показатель...все...давай деньги клиент и езжай... :D:
Vovka++ Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2021 Кстати, сейчас опять не завелась: как обычно поворачиваю ключ, начинается некий звук (похожий на свист?) - может бензонасос работать начинает, и тишина - не заводится.Решил посидеть в машине, поговорить по телефону. И от нечего делать начал пытаться заводить, хотя она и не заводилась. И на какой-то раз (не знаю - 10й может) взяла и с полоборота завелась.Шайтан какой-то! :wall2:
zeratul896 Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2021 Кстати, сейчас опять не завелась: как обычно поворачиваю ключ, начинается некий звук (похожий на свист?) - может бензонасос работать начинает, и тишина - не заводится.Решил посидеть в машине, поговорить по телефону. И от нечего делать начал пытаться заводить, хотя она и не заводилась. И на какой-то раз (не знаю - 10й может) взяла и с полоборота завелась.Шайтан какой-то! :wall2:ну вот этот свист и надо отловить, что это такое
БелСер Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2021 (изменено) А стартер то крутит?Хорошо крутит?Если крутит попробуйте скинуть фишку с ДМРВ (где то было...)Может бенз попался такой - у меня на бензинке так было - после заправки (на СуперБрендовой заправке) стала заводиться сначала со второго раза, потом с третьего, потом с трудом... Когда бак сняли оказалось, что там грязи со стружкой было .... Изменено 27 мая, 2021 пользователем БелСер
Vovka++ Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2021 (изменено) А стартер то крутит?Хорошо крутит?Если крутит попробуйте скинуть фишку с ДМРВ (где то было...)Может бенз попался такой - у меня на бензинке так было - после заправки (на СуперБрендовой заправке) стала заводиться сначала со второго раза, потом с третьего, потом с трудом... Когда бак сняли оказалось, что там грязи со стружкой было ....Я наверное неправильно выразился: стартер не крутит совсем - тишина.Точнее не крутит, и, соответственно, не заводится. Когда начинает крутить - заводится.Заправляюсь постоянно на BP. Изменено 27 мая, 2021 пользователем Vovka++
БелСер Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2021 (изменено) Так может стартер отремонтировать?....Или котактную в замке?Опять же - проводка... Изменено 27 мая, 2021 пользователем БелСер 1
kudan01 Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2021 Ешкин Кот...Втягивающее, контактная группа замка зажигания...
Vovka++ Опубликовано 28 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 (изменено) Дизель или бензин?Бензин, 3.2Так может стартер отремонтировать?....Или котактную в замке?Опять же - проводка...Да, только когда спросили крутит/не крутит - сообразил. Я ненастоящий сварщик.(с)Спасибо! Изменено 28 мая, 2021 пользователем Vovka++
AlexPit Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 Ну вы блин даЁте!!! Это существенно меняет ход дела!!!!
qwertynach Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 У меня на калине машина ключ периодически теряла (иммобилизатор блокировал бензонасос, но стартер крутил), на антаре дистанционный запуск перестал работать по причине сбоя в работе обходчика иммо, но на антаре при блокировке иммо стартер не крутится совсем.
gremih Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 (изменено) уточнить бы - а реле щелкает втягивающее когда ключ в старт?т.е. подача сигнала на пуск есть от ЭБУ (или замка) или нет?ну и тогда уж после выяснения этого - или стартер разбирать или искать где сигнал исчезает Изменено 28 мая, 2021 пользователем gremih
Vovka++ Опубликовано 28 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 (изменено) Ну вы блин даЁте!!! Это существенно меняет ход дела!!!!Извините! :unknw:У меня на калине машина ключ периодически теряла (иммобилизатор блокировал бензонасос, но стартер крутил), на антаре дистанционный запуск перестал работать по причине сбоя в работе обходчика иммо, но на антаре при блокировке иммо стартер не крутится совсем.Батарейку заменил - разницы нет. Дистанционных пусков и нештатных сигналок - нет. а реле щелкает втягивающее когда ключ в старт? Это же и было реле, правильно? Тогда щелчки я распознаю.Хотя, когда пару лет назад было раньше у меня акку помирал, было слышно, что щелкает, но не заводилось.Но сейчас их нет.Так что начинаю подозревать втягивающее реле. Ну, и далее - стартер, наверное. В любом случае, спасибо всем за локализацию проблемы! :spasibo: Изменено 28 мая, 2021 пользователем Vovka++
kaib Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 недавно заметил, что на Гольфе у жены, бензонасос срабатывает при снятии с охраны и открытии водительской двери. то есть садишься-а давление уже в системе создано
AlexPit Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 у нас так же но по прошествию 3-6 дней стоянки...
kaib Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 На дизеле качал при повороте ключа. Хотя, честно говоря, редко заводил ключом после долгих стоянок. Как правило АЗ использую
shell_007 Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 Скорей всего втягивающее, свист может идти от стартера так как он крутится без зацепа с моховиком.
Vovka++ Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2021 Для истории: замена реле стартера решило проблему.Хотя старое внешне никак не выказало признаков помирания.
sergserg Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2021 Всем привет. Помогите найти проблему, все тоже самое что описано выше в этой ветке, т.е. симптомы - не заводится когда поезжу какое-то время, после поворачиваю ключ и кроме как щёлкает реле и подкачка бенза стартер не крутит. Менял стартер, свечи, реле все не то. Отключил генератор, не заводится так от аккумулятора. Хелп хелп….постоит какое-то время от 5 до 40 минут и заводится
