То заводится, то не заводится
если реле втягивающее щелкает, и его меняли + меняли стартер то остается другая сторона силового провода =  "+" на АКБ - контролировали состояние контактной площадки?
а АКБ меняли в процессе попыток пуска?
принудительно пытались подать сигнал (т.е. просто + кинуть на реле)  на втягивающее, когда не могли завести?
Изменено пользователем gremih
Тут похоже пропадание контакта при разогреве... Возможно в эбу.
ЭБУ вообще подлежит ремонту?
да, если уж совсем не перегорели проц и микрухи...
если реле щелкает (как указано выше) значит сигнал с ЕСМ (к.J1-55) приходит на стартерное реле, вот  оно щелкает )
Бензин форсунки пылият?
Антароводцы, все таки хелп, уже поменяли:
- новый АКБ
- меняли свечи
- стартер
- реле стартера
- блок предохранителей
- свитч селектора
- звонили проводку
- ставили другой эбу
- меняли контактную группу зажигания
- личину зажигания
- бенз форсунки норм
Заводится сразу если снять реле стартера и замкнуть проволкой контакты на плате. Но это хня какая-то...
Самое интересное, когда постоит, то заводится без проблем. Чутка покатаешься, приплыли... Может быть и такое, что долго катаешься и заводится норм. Заглушил, отошел, мин на 5 или меньше и все..., постоит и заводится..корроче карусель....
На динамику никак не влияет.. Все как раньше - прет как зверюга..
И еще, я честно не помню, не обращал внимания как было ранее.. Но когда поворачиваю ключ зажигания то приборка гаснет, независимо заведется авто или нет(в данном случае)
Изменено пользователем sergserg
В момент не заводки, искра на свечах есть? Бенз насос качает в момент прокрутки стартером?
Может от этого отталкиваться логически.
Может что то в проводке от замка до стартера через реле проблема?
Банально контакт плохой - тестером есть, а под нагрузкой не хватает...
Изменено пользователем БелСер
- новый АКБ
- меняли свечи
- стартер
- реле стартера
- свитч селектора
- звонили проводку
- личину зажигания
т.е. почти все что может влиять на пуск заменили, но чудес не бывает... видимо контакт
1) смотрите контакты "минус" АКб- блок цилиндров.
на 2.0 D этот контакт впереди чуть ниже гены по середине блока, именно из-за него у меня года 4 назад было много глюков по работе ЭБУ и движка....
2) но т.к. заводится при КЗ вместо реле стартера.......возможно контакты  посадочного гнезда не плотно прилегают к ножкам реле, а проволока имеет другой диаметр...... попробовать поджать контакты посадочного гнезда реле
3) найти 3-е реле и попробовать с ним, вдруг и второе реле было с браком ...
  • 5 месяцев спустя...
И снова здравствуйте :) Я с вами, братья! Контактная группа замка зажигания, проверка стартера (как из магазина внутри, несмотря на 180 000), замена втягивающего. другой аккумулятор. Только у меня другие симптомы - на холодную не заводится, Чем дольше стоит, тем больше шанс не завестись... в итоге счас осталась проводка и ... (литавры)  - микрик датчика нейтрали на селекторе акпп (должен быть аналог микрика, из-за которого ключ не отдает :))) Он должен позволять заводиться только в нейтрали или паркинге. Проверить - надо дождаться незапуска и пробовать переключиться из паркинга в нейтраль или просто покачать ручкой. Присоединяемся к экспериментам, не стесняемся :)
Ну вот.... Это не аккумулятор :) А вот как только селектор поставил вместо паркинга в нейтраль - тут же чудным образом завелась... вот так то :)))
Изменено пользователем Tofsla
