sts Опубликовано 3 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Начало загораться табло " масленка с волной" после пробега 10-15 км., выключаю и через пять минут запуск и все повторяется. Уровень отличный. Дилема - с чего начать: датчик умер или что то другое. Может кто подскажет принцип работы этого датчика. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 3 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Сюда. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/8009-datchik-urovnia-masla/ Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 3 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Сброс интервала делал? Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Евгений26 Спасибо за на водку. У нас датчики идентичны по каталогу.Наверное паленку залил, пробег после замены 1000 км. , мои подозрения на масло переходят в уверенность, завтра поменяю и получим результат. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 4 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Попробуй педалью газа сбросить сервисный интервал Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 4 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Какой интервал?У него уровень горит. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 4 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 я бы его снял... для начала. Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Масло заменил, не помогло. Пока не буду обращать внимания. При следующей замене масла заменю. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Уровень щупом почаще проверяйте и доливайте при необходимости, у вас конрольная система не работает... Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Уровень щупом почаще проверяйте и доливайте при необходимости, у вас конрольная система не работает...Спасибо за участие, турбина слава богу съедает не более 600 грамм на 10 тыс. Но это конечно буду контролировать, т. к. масло не знакомое и как будет на угар посмотрим. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 (изменено) Попробуй педалью газа сбросить сервисный интервалправильно товарищ советует, масленка загорается когда ЭБУ считает что интервал вышел за пределы (если масло не утекло конечно под днище ). Изменено 6 июня, 2021 пользователем gremih Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Там не масленка с ключем.Там масленка с волнами. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 (изменено) Там не масленка с ключем.Там масленка с волнами.не внимательно читал, сорри сам не встречал, но предыдущий хозяин упоминал о такой горящей индикации, причина - масло не ах, говорил, что заменил датчик не помогло, заменил масло все ОК стало. какое он лил не знаю Изменено 6 июня, 2021 пользователем gremih Ссылка на комментарий
lopek Опубликовано 10 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Уровень щупом почаще проверяйте и доливайте при необходимости, у вас конрольная система не работает...100% :yes2:Потому что можно упустить момент и потом уже будет "поздно пить боржоми". Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Уровень щупом почаще проверяйте и доливайте при необходимости, у вас конрольная система не работает...100% :yes2:Потому что можно упустить момент и потом уже будет "поздно пить боржоми". Надеюсь до 400 мотор дотянуть, датчик перестал зажигать табло. Масло лук армотек наверное творит чудеса. Ссылка на комментарий
