Гудит при разгоне 2.2 дизель
kote921
Тот, который вы мыли.
При не пущенном двигателе он должен показывать атмосферное давление в кПа.
В торке давление наддува (если машину не заводить, а включить зажигание) 97 кПа.
Похоже на правду.
Если быть точным, атмосферное давление ~101,3 кПа. Атмосфера там только на заведенный двигатель. Какой допуск у этого датчика ?
Если уж совсем точным, то атмосферное давление меняется от погоды.
И от высоты тоже.
Все у вас нормально с датчиком.
И от высоты тоже.
Ладно, спасибо, сейчас расход опять подрос до 14.5 литров. Я бы хрен и забил, меня волнует то, что хх жрут больше положенного. До этого столбом 0.6 литров в час на хх и в жар и в холод, сейчас плавает расход. Попробую попозже поменять весь патрубок интеркулера в сборе.
Единственное что, есть разница в хомутах, которыми патрубок зажимать ?
Изменено пользователем kote921
При большом пробеге может ещё широкополосный датчик кислорода тупить и заппздывать
Тот который на сажевом фильтре стоит, менял пару тысяч назад.
да все с этими лямбдами нормально!!! или продают херню всякую. Абсолютно ничего не изменилось, менял и БУ и новый, ЧЕТЫРЕ РАЗА :D
ЧУШЬ!
Так чего, по опыту может кто сказать 15 литров на сотню по Москве, это нормальная практика ? Или многовато ?
у  меня до 18 доходит! :D: и в тоже время на днях по шоссе было 8 литров! запишитесь на диагностику в ШевиПлюс на Автозаводской. Заодно статистику пополните. Я планирую. Может докопаются.
