AVG Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Нужен совет! Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 посмотрите товар на emex Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 выдает передние колодки SP 1204 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Sangsin SP 1205 задние Ссылка на комментарий
AVG Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) выдает передние колодки SP 1204на дизель не дает их http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9F70876E&sr=106 а задние все ок Изменено 4 января, 2016 пользователем AVG Ссылка на комментарий
AVG Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) посмотрите товар на emexтоже не выдает( в каталоге они у них есть emex выдает меньше аналогов чем экзист на 2.2 Изменено 4 января, 2016 пользователем AVG Ссылка на комментарий
AVG Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Колодки за 56тк первый комплект кончается. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 выдает передние колодки SP 1204на дизель не дает их http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9F70876E&sr=106 а задние все ок Спереди тормозная система абсолютно идентично дорестайлу. Ссылка на комментарий
KariFan Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) Здрасте товарищи)С праздниками прошедшими.Колодки доресталинговые подойдут на 2012 год ? Изменено 14 января, 2016 пользователем KariFan Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Здрасте товарищи)С праздниками прошедшими.Колодки доресталинговые подойдут на 2012 год ?в смысле б/у? Ссылка на комментарий
KariFan Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Нет.Лежат в магазине,были привезены для авто 2008 года,Они на мою 2012 года подойдут или нет? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Нет.Лежат в магазине,были привезены для авто 2008 года,Они на мою 2012 года подойдут или нет?на три сообщения выше, Вас информация не устраивает? а продавцы в магазине ничего не говорят, подходит или нет, что за магазин такой или такие продаваны, что ничего не знают? название колодок знаете, можно же по каталогам глянуть, совместимы или нет. Ссылка на комментарий
KariFan Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) Он не знает тож,грит бери ,мож подойдут).сфоткаю их завтра Изменено 14 января, 2016 пользователем KariFan Ссылка на комментарий
Zanoza Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Здрасте товарищи)С праздниками прошедшими.Колодки доресталинговые подойдут на 2012 год ?Я передние ставил от дорестайла Ссылка на комментарий
KariFan Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Здрасте товарищи)С праздниками прошедшими.Колодки доресталинговые подойдут на 2012 год ?Я передние ставил от дорестайла Они подходят с дорестайла,мы все выяснили) Ссылка на комментарий
AVG Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Сегодня заменил колодки, стояли как у всех родные, поставил SP. Проехал, тормозят мягко, скрипов нет. Менял в дженсере(Варшавка) -4700р (с обслуживанием тормозных механизмов-смазка, медянка и тд). Пока доволен. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 а что такое медянка? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Эта видимо та пш-пш из меди.Абсолютно не нужная штука и развод на деньги. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) Евгений, мазал медной смазкой привалочные поверхности ступиц при первой замене, недавно менял подозрительную, угадал))). Так вот снялась отлично, как и тормозной диск благодаря консистентной медной от LM. Есть еще такая http://www.molyslip.co.uk/copaslip.php у нее есть одобрение от Форда и Рено.Колодки обратную сторону и привалочные на ступицах при замене колес протираю и вновь наношу от LM. Изменено 25 января, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 вообще, для таких работ применяются несколько иные смазки. На тыльную сторону колодок применяются антипрегарные на бетонитовой основе, плохо смываемые водой.тоже самое и по ступицам. Медная смазка вымывается. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Ребят, привалочные поверхности, согласен.А колодки чего мазать?Прошел 30 тыс км и выкинул... Ссылка на комментарий
AVG Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Медной смазкой они залили пазы и пластины которые находятся на самом супорте сверху и с низу, предварительно почистив их и промыв. Набили новой смазкой пыльники направляющих (сами направляющие были без ржи). На тыльную сторону колодки ничего не наносили (из-за того что колодки были в черной пудре вперемешку с грязью, чуть не упустили пластины, еле различимы были) . Посмотрел я на всё это и подумал, что теоретически можно было и до дачного сезона подождать и самому заменить все на даче, Взгляд на пару передних колодок толщиной 1.5мм, убедил меня этого не делать). А так у кого руки растут не из Ж, ничего сложного.)Спросил про колодки ручника, типа когда менять. Мастер сказал, что не помнит, что кто то приезжал к нему с этим))) В его понятии, они живут очень очень долго. Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Господа, а ни кто супорты не красил? А то поободрались уже. Мож кто посоветует хорошую жаростойкую краску. А то в автомагазинах за 200р балончик, скорее всего не на долго. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 (изменено) Ну с колодками ручника понятно, думаю мало кто тормозит ручником, а при использовании его как стояночного тормоза думаю колодки еще и нарастятся. Изменено 26 января, 2016 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 http://www.oil-club.ru/forum/topic/13702-obsluzhivanie-tormoznyh-supportov/page-4советую суппорты покрасить с серый цвет..красный зеленый и желтый - мажорно ... Ссылка на комментарий
