snake Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 Клубни! Подскажите,пойдёт такая смазка для направляющих и цилиндров или нет?
Иванович Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 (изменено) По описанию - " смазочная паста на основе полусинтетического масла и высокодисперсного медного порошка" применимость на шпильки(болты) колеса, оборотная сторона и торцы колодок, привалочные плоскости колес. Полагаю будет коксоваться в направляющих, для манжет порошок тоже пользы не принесет. PS У самого есть медная паста от ЛМ и Бош Суперфит, решил все же использовать для направляющих и манжет цилиндра проверенную смазку от Сейкен. Изменено 29 октября, 2016 пользователем Иванович
snake Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 По описанию - " смазочная паста на основе полусинтетического масла и высокодисперсного медного порошка" применимость на шпильки(болты) колеса, оборотная сторона и торцы колодок, привалочные плоскости колес. Полагаю будет коксоваться в направляющих, для манжет порошок тоже пользы не принесет. PS У самого есть медная паста от ЛМ и Бош Суперфит, решил все же использовать для направляющих и манжет цилиндра проверенную смазку от Сейкен. Благодарю,за консультацию,прислушаюсь к совету.
snake Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 А если здесь посмотреть:http://atf.ru/press/227.html
Иванович Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 Ну намажьте, будет опыт :ulybka: ...
VLAD1971 Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 Попробуйтеhttp://rzfkl.ru/oks-250надеюсь понравиться.
Иванович Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 Попробуйтеhttp://rzfkl.ru/oks-250надеюсь понравиться. Сами применяли?
Владимир С Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) Ну вот и пришел писец колодкам менял я вроде на 30 тыс км , на мастер фрикшин, передние еще живые и могут отходить еще тыс 10-20, а вот задние в ноль, передние стоят СМХ, а вот задних не было этой серии и ставил NX(хлипкие) Изменено 15 ноября, 2016 пользователем Владимир С
Иванович Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) Точто ваши колодки съел пушной зверь, понятно. На каком пробеге в итоге попросились. Типы колодок обозначьте и режим езды если не затруднит. Изменено 15 ноября, 2016 пользователем Иванович
Владимир С Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2016 прошли они около 50 тыс км, на одометре уже 80 тыс км, стиль езды агрессивный, приходилось со 180 от тормаживаться и не раз, + на юг ездил через Шаумянский перевал, и часто зимой приходиться буксовать, так как дороги у нас чистят днем)), и еще заметил такую фишку, колодки будут изнашиваться быстрее, если резина без шипов, часто срабатывает есп при моем стиле езды
Иванович Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) 50 тыс вменяемый интервал для замены. Изменено 15 ноября, 2016 пользователем Иванович
kudan01 Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2016 А как колодки hiq корейские?
vlad230 Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 Покурил тему. Так какие колодки самые эффективные по торможению (и с какими дисками)? сейчас стоят цимеры по кругу и дики ( без перфорации) и колодки, но очень двоякое впечатление(брал комплект у официального представителя с сайта). Тормоза эффективнее чем родные как стало ясно после установки, но иногда как будто их резко сменили на оригинал, т.е. ватными становятся. Тормозная обслуживается лично и периодично и в поддерживается в отличном состоянии. При резком торможении (но не в пол) со 160 на кольце недавно почувствовал биение в руле, думаю диски повело( ставил всё одновременно год назад, около 15000 думаю прошли). Так вот, вопрос почему цимеры так себя ведут , то эффективно тормозят, то нет? Износ колодок сейчас примерно равномерный(перед зад), стиль езды нормальный, но иногда ускоряюсь на 3,2. И что дальше делать? колодки подходят к замене, что ставить? Если оставить диски цимера, то какие колодки, если менять потом всё в купе, то какой комплект выбрать на максимально эффективное торможение?
blazer_xxx Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2016 Тоже собираюсь поменять колодки тысячи через 3-4. Уже начали, особенно на холодную, слегка попискивать. Плюс к тому, раньше даже на светофоре, чтоб машина не катилась, надо было слегка держать тормоз, сейчас надо жать почти наполовину. Стоят ТРВ перед и зад. Сейчас пробег 81200, задние или не менял ни разу, или менял, но на 30 000...точно не помню, надо бумаги поднимать. Передние точно на 30 000 менял, отходили 50 000. Езжу чаще резко, и резко торможу. Главная причина замены - то, что диски уже износились. Их ни разу не менял. На передних сильная выработка, руль тоже подбивает. Буду ставить ТРВ. Не знаю, возможно есть дешевле и не хуже, но это уже 3 раз, когда буду ТРВ ставить. При нормальных дисках тормозных, оттормаживался со 170-180 без проблем.
vlad230 Опубликовано 2 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2016 А кто что скажет о колодках EBC? Для нас делают два варианта. http://ebcspb.ru/catalog_list.php?cid=322& EBCUltimax и EBC GreenstuffЕсть опыт использования у кого? Диски у меня пока цимер без перфорации. Хочу хорошие тормоза!
vovtyay Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2016 А как колодки hiq корейские? Катал их с 63 000 км, как пришла с Кореи, до 155 000 км, как поменял вкруг диски с накладками. Сносно. Пылят, и прилипают. Особенно это слышно при медленном отпускании педали тормоза. Сейчас такого нет, как и пыли.
kudan01 Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2016 Чем больше читаю постов, тем больше склоняюсь к бюджетному варианту man do. На дисках тэжрвэ думаю они должны нормально тормозить....
Candro Опубликовано 27 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2016 Решил поменять задние колодки. Остановился на МАНДО. Ниже аналоги других производителей. Может кому то будет полезно. Экспертам АвтоПро известны следующие аналоги MPD29:Эти 194 аналога автозапчасти полностью взаимозаменяемы с MPD29. Будьте внимательны при выборе замены запчасти, обязательно сообщите продавцу код запчасти, производителя и марку вашего автомобиля.REMSA 126012TRW GDB1716, GDB3566, 96626076BOSCH 0986494251, 986494251FERODO FDB1935, FSL1935ATE 13046057882BREMBO P10004DELPHI LP1988NIPPARTS J3610905ABE C20012ABEMANDO MPD29TEXTAR 2449801, 2449815405ABS 37583, 37583OE, 96626076LPR 05P1323HSB HP2019, 96626075ICER 181799BLUE PRINT ADG04281KAMOKA JQ1018370ASHIKA 510WW04JAPANPARTS PPW04AFPROFIT 50001935ZIMMERMANN 244981551FEBI 16631HELLA 8DB355012951ROAD HOUSE 2126012VALEO 301941, 598941GIRLING 6117169MINTEX MDB2864DENCKERMANN B111064NK 223639PAGID 8DB355012951, T1659TRUSTING 7950MAXGEAR 191469OPEL 96626076, 1605123, 96626075, 4819239, 4817791, 95459513SUZUKI 5580078J01, 5580078J00CIFAM 8227790ECO GOLD EC1205GOODWILL 2102RMEYLE 0252449815WSTELLOX 002016SXAMIWA CD11139FREMAX FBP1502SAMSUNG SMB24498ANAM 96626076, 96626075, P96626076AUTOMEGA 3016050123, 1016050123, 1216050123CHEVROLET 95459513, 96626076, 96626075, 19149904, 19168900, 20801538KAGER 351093METELLI 2207790VK TECHNOLOGY VT32088AKYOTO AKD1716ALLIED NIPPON ADB31580BRP LP1988, BRP1988FRICTION MASTER CMX1275, MX1275, ELT974, D1275, NX1275FRIXA FPD16RGM 96626076, 96626075, 95459513, 1605123, 19149904, 4817791, 4819239HI-Q SP1205, 96626076, 96626075QML BP0501DAEWOO 96626075, 95459513, 96626076DELLO 013016050123A, 011016050123A, 011116050123A, 011216050123A, 1016050123, 1116050123, 1216050123, 3016050123FTE BL2054A2HAN 96626075, H04DW024, P96626076JAPAN CARS C20012, 96626076, C20012OEM, C20012SANKOREASTAR KBPD017LUCAS GDB1716, GDB3566ONNURI 96626076, GBPD017, 96626075PARTS-MALL PKC021, PKCE21, P96626076, 96626075PMC PKC021, PKCE21, 96626076, 96626075, Р96626076POLCAR BS0986494251, IE181799, S701501POWER STOP 161275SANGSIN SP1205, HP1205, 96626076, 96626075SCT SP647SIMER 1001, SI1001
Kiruha69 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2017 В скором будущем предстоит замена колодок. Специалисты подскажите: цилиндры передних суппортов просто утапливаются? А задних упатливаются с поворотом? В какую сторону? Кто каким инструментом для этого пользовался?
zloi_kot Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2017 не усложняй себе жизнь. все просто утапливаются. когда менял в сервисе не заметил чтобы что то крутили. топили просто здоровенной отверткой.
vlad230 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2017 Все цилиндры просто утапливаются. Я использую струбцину
Kiruha69 Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2017 Спасибо за совет. Вооружился инструментом
Dr.Yu Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2017 Все цилиндры просто утапливаются. Я использую струбцинуЗадние утапливаются с поворотом (по часовой).
Kiruha69 Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2017 Вот это новость! Мнения разделились! Кто скажет точно? Задние просто или с поворотом?
