S@chok Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2013 А делают они их в Китае естесна... Только ценники отнюдь не китайские...
komiv Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2013 А делают они их в Китае естесна... Только ценники отнюдь не китайские...Поэтому я предпочитаю керамику Morse Friction Master сделанную в Мексике
Maks Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2013 (изменено) Поэтому я предпочитаю керамику Morse Friction Master сделанную в МексикеА тормозные диски, как себя чуйствуют, нет-ли повышенного износа? И ресурс у колодок какой? Колесные диски пачкаются ? Изменено 3 февраля, 2013 пользователем Maks
komiv Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2013 А тормозные диски, как себя чуйствуют, нет-ли повышенного износа? И ресурс у колодок какой? Колесные диски пачкаются ?Ресурс дисков и колодок это очень индивидуальные показатели,на "ручке" одно АКПП другое, много зависит от стиля вождения и местности.С Morse понимаешь КАК должна тормозить машина т.е. для меня главное эффективность торможения 1
Владимир С Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2013 Поэтому я предпочитаю керамику Morse Friction Master сделанную в Мексикеа какие именно? их три вида
Владимир77 Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2013 Про мексиканское керамическое чудо отвечу я. Положительное: не пылят, быстро не изнашиваются. Из минусов: по жаре свист на накате, тормозов нет(валкие, после продолжительного наката с тормозом чет появляется). Стоят они у меня по кругу все. По прогнозу на 50 т.км пробега должно хватить за глаза. Докатываю до ТО-4 и нафиг это чудо. Родное гавно тормозило лучше.
MoKC0DeR Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2013 Пробег примерно 16500. Появилась проблема - непрогретая машина практически не тормозит. Началось вчера (жена сказала), сегодня я с утра испытал удовольствие когда перед поворотом нажал на торомоз (скорость ~ 15 км/ч), а машина продолжила ехать прямо. После 2-3 нажатий торомоз стал работать как надо. При этом раздавался неприятный механический шум. По приезду на работу (~18 км) от передних колес идет неприятный (жженый ?) запах и диски колесные нагреты достаточно сильно. В сервис ? Или проблема известная, легко решаемая ?
S@chok Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2013 Вряд ли она легко решаема по интернету. Только осмотр в сервисе даст пищу для предположений и диагнозов.
komiv Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2013 Про мексиканское керамическое чудо отвечу я. Положительное: не пылят, быстро не изнашиваются. Из минусов: по жаре свист на накате, тормозов нет(валкие, после продолжительного наката с тормозом чет появляется). Стоят они у меня по кругу все. По прогнозу на 50 т.км пробега должно хватить за глаза. Докатываю до ТО-4 и нафиг это чудо. Родное гавно тормозило лучше. Теперь отвечу я :свиста нет даже летом,не знаю откуда вы Владимир 77, но по нику догадываюсь, а у нас в Краснодаре летом жарковато, да и зимой как кое-где летом к пятнице по прогнозу +20.Тормозят отлично, стоят в круговую на Антаре и на Тахо, часто мотаюсь по горным дорогам и могу оценить, так что рекомендую разобраться с тормозами :diablo:/> 2 Владимир С на дорестайле передние СМХ 1264 и задние СМХ 1275
MoKC0DeR Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2013 P.S. Датчик неисправности Тормозной системы не горит
Владимир С Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2013 примного благодарен komiv
S@chok Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2013 P.S. Датчик неисправности Тормозной системы не горитЭто датчик уровня тормозной жидкости. А у вас может быть и механическая неисправность.
MoKC0DeR Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2013 посмотрел уровень тормозухи - под минимум. колодки наверно мм6-7 есть. долил тормозухи ближе к максимум, вроде сегодня все нормально. посмотрю пару дней, если опять проявится - поеду в сервис.
S@chok Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2013 А внутренние колодки тоже смотрели? Просто как-то был у нас случай на Корсе - вдруг появился металлический скрип при торможении, осмотр ничего не дал, т.к. колодки были ещё довольно приличной толщины и пока не подняли машину на подъёмнике и не сняли колёса. Тогда и выяснилось, что слева внутренняя колодка сносилась неравномерно и до железа. Пришлось менять колодки передние на пробеге 20000км. Виной были практически не смазанные направляющие супорта.
komiv Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2013 А внутренние колодки тоже смотрели? Просто как-то был у нас случай на Корсе - вдруг появился металлический скрип при торможении, осмотр ничего не дал, т.к. колодки были ещё довольно приличной толщины и пока не подняли машину на подъёмнике и не сняли колёса. Тогда и выяснилось, что слева внутренняя колодка сносилась неравномерно и до железа. Пришлось менять колодки передние на пробеге 20000км. Виной были практически не смазанные направляющие супорта.А ещё направлялки суппорта нельзя мазать чем попало.
MoKC0DeR Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2013 А внутренние колодки тоже смотрели? Просто как-то был у нас случай на Корсе - вдруг появился металлический скрип при торможении, осмотр ничего не дал, т.к. колодки были ещё довольно приличной толщины и пока не подняли машину на подъёмнике и не сняли колёса. Тогда и выяснилось, что слева внутренняя колодка сносилась неравномерно и до железа. Пришлось менять колодки передние на пробеге 20000км. Виной были практически не смазанные направляющие супорта.мне друг на Астре рассказал похожую историю. Но как посмотреть внутреннюю без снятия колеса или подъемника ?
Владимир С Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2013 зеркалом) если диск позволяет
S@chok Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2013 зеркалом) если диск позволяетМожно и зеркалом, но лучше снять колесо.
Владимир77 Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2013 Теперь отвечу я :свиста нет даже летом,не знаю откуда вы Владимир 77, но по нику догадываюсь, а у нас в Краснодаре летом жарковато, да и зимой как кое-где летом к пятнице по прогнозу +20.Тормозят отлично, стоят в круговую на Антаре и на Тахо, часто мотаюсь по горным дорогам и могу оценить, так что рекомендую разобраться с тормозами ;)/> 2 Владимир С на дорестайле передние СМХ 1264 и задние СМХ 1275Мне это чудо не нравиться, советовать другим не буду. Заменю либо на TRW, TEXTAR или ATE. Это проверено практикой и самое главное работает.
MoKC0DeR Опубликовано 7 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2013 А внутренние колодки тоже смотрели? Просто как-то был у нас случай на Корсе - вдруг появился металлический скрип при торможении, осмотр ничего не дал, т.к. колодки были ещё довольно приличной толщины и пока не подняли машину на подъёмнике и не сняли колёса. Тогда и выяснилось, что слева внутренняя колодка сносилась неравномерно и до железа. Пришлось менять колодки передние на пробеге 20000км. Виной были практически не смазанные направляющие супорта.отогнал к официалам. вердикт - огромное количество грязи. будут чистить.
S@chok Опубликовано 7 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2013 Откуда она там взялась? Любите по бездорожью ездить?
MoKC0DeR Опубликовано 7 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2013 Откуда она там взялась? Любите по бездорожью ездить?если честно сам удивлен. по неасфальтированной дороге ездил один раз и то в июне месяце. может коктель собянина в смеси с грязью.
S@chok Опубликовано 7 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2013 Может, просто у нас нет защитных щитков на тормозных дисках. О чём Jet Li уже писал неоднократно.
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2013 Передние родные поменял на 38 тысячах, хотя, как выяснилось, можно было еще ездить. Перестраховался перед поездкой на юг.Задние до сих пор не менял - пробег 64 тысячи. Смотрел - еще вполне приемлемо. http://www.antara-club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif Читаю и дивлюсь своим колодкам.Пробежал 66ооо не менял ни перед, ни зад. 2 месяца назад делал осмотр ходовой - колодки сказали износ 50 %, это на глаз.Размеренностью движения никогда не отличалсяПридется в выходные делать контрольное вскрытие и выяснять, что за зверушка у меня там.
S@chok Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2013 Ну если ездить только по трассе...
