Замена тормозных колодок (фирменные и нефирменные)
  • Ответов 1.1 тыс
Всем доброго дня! Подскажите, в комплекте с колодками sangsin sp 1204 и sp 1205 идут противоскрипные пластины, или нужно устанавливать старые?
Если в комплекте не идут, подскажите пжл. код новых противоскрипных пластин.
В комплекте их нет.Пластины можно установить от старых колодок, а можно и не устанавливать на выбор.
Пластины как запчасть не существуют.
Существуют только пружины пластинчатые для суппорта по 5 шт в комплекте про которые S@chok упоминал и которые так упорно никто не старается менять при каждой замене колодок.
Сменил 2 комплекта, пластины не ставил. менял каждые 30 000км. Толщина оставалась примерно 4мм.
"В комплекте их нет.Пластины можно установить от старых колодок, а можно и не устанавливать на выбор.
Существуют только пружины пластинчатые для суппорта по 5 шт в комплекте про которые S@chok упоминал и которые так упорно никто не старается менять при каждой замене колодок."
как это нет?мне одному чтоли повезло?
Изменено пользователем Rezon737
Это наваренные пластины, не те одним словом...
Вчера поставил брембо, к слову надо заметить, что на них нет выреза для верхнего защипа пластины, хотя нацепить получается
И еще, сказали что у пластин этих фунцкия не против скрипа, а что-то с нагревом связано, я не запомнил что именно
Изменено пользователем Memphisz
это не пластины, это металические накладки, которые есть на всех колодках... Пластины как раз вставляются в три прямоугольных паза, которые отчетливо можно видеть на фотках- один на верхнем торце колодки и два на нижнем)
Народ, help! Вообще запутался :) подскажите хочу взять otto zimermann под кодом 24498.155.1 они подойдут мне на 2,4 бензин 2007 года??? И еще вопрос они продаются как комплектом на два колеса сразу (4 шт.) Или на одно (2шт.)
Голова уже пухнет ;)
колодки одинаковы на всех литражах... Продаются комплектом на ось (4шт)
Поменял колодки по кругу потому как тормозили плохо. Перед был TRW зад ATE, теперь везде ATE производства Чехов.
Из плюсов ATE тормозит заметно лучше. Из минусов сильно пылит, в конце торможения есть небольшой звук как нождачкой по металлу, сначала подумал, что суппорта за диски задевают но оказалось, что все таки это колодки такой звук издают. За 17 т.км. остаток передних колодок 40%, задних 30%.
Не понял, у вас изначально стояли TRW и Ate???!!! Это что-то новенькое...
А ATE всегда славились своей любовью жрать диски.
Изменено пользователем S@chok
Изначально стояли родные, на 30 т.км. поменял задние на ATE, а перед диски Zimmerman и колодки TRW, не было на перед в тот момент колодок ни Zimmerman ни ATE. TRW с Zimmerman пока жары не было еще терпимо тормозили, а в жару совсем плохо слало. Со скорости, на трассе тормозят нормально, а вот в городе сначала тормозят, потом провал, дожал встал колом вобщем достало вот и поменял.
пару недель назад тоже поставил TRW на передок вместо АТЕ... тормозят похуже, особенно заметно на горячую, да и скрепят заразы)
Следующий раз Гирлинг наверное испробую
Изменено пользователем NERSKY
Господа, у кого стоят передние TRW??? Скрипят??? У меня зае...ли скрипеть: такой хороший циклический скрип при движении на любой скорости... но не постоянно...плавающий дефект... проявляется обычно на горячих тормозах... А когда на тормоз нажимаешь вообще все звуки пропадают. Хотя может с суппортами что то и до конца не отходят :unknw: Хотя до этого не замечал скрипа на стоящих АТЕ Изменено пользователем NERSKY
А у меня все наоборот, стояли TRW и не скрипели, сейчас стоит ATE и при торможении на малых скоростях поскрипывают.
я смазывал все направляющие.....при замене
Я поставил MANDO и вперед и назад. Один в один с оригинальными.
Я себе поставил на перед и на зад Sangsin, полторы тыщи проехал, полет нормальный (три раза тьфу).
Родные за 35 тыщ стер в 0 и перед и зад.
А мне Sangsin совсем не понравились,менял родные при пробеге где то в 26т.км.Sangsin очень вялые,схватываемость не такая как была изначально...штатные показались намного лучше.В это раз заказал себе всё таки Mando,поставлю и сравню. Изменено пользователем chekzo
Странно, я вообще разницы с оригиналом не почувствовал, только в самом начале, когда колодки прикатывались.
Тоже поначалу думал...притираются,а не...так и остались.Я уж начинаю думать...мож мне чего нибудь не того там ремонтник сделал :bed:
Ребята, разъясните мне: у не оригинальных колодок в описании указана тормозная система Mando, а у Циммерманна - Akebono. что это такое?
Сегодня сменил передние и задние тормозные колодки. Пробег - около 25 тыс. км. Остаточная толщина колодок колебалась от 1 до 3 мм. Заводские колодки - Мандо. Специально посмотрел и передние и задние. Установлены были тоже Мандо из Экзиста (1500 рублей за всё). Всё прошло гладко и без проблем. Разве что суппорта, диски и ступичные гайки пришлось почистить и обработать смазкой. Заодно колёса поменял крест на крест.
