Замена тормозных колодок (фирменные и нефирменные)
  • Ответов 1.1 тыс
Оригинальные передние  диски повело примерно на 115 тыс., устанавливил оригиналльные и передние тормозные колодки  АВС, прошли 50 тысыч поверхность тормозного диска выработалась волнообразно. Сейчас стоят кашияма вполне адекватны цене, не гонщик. Скрипа, писка нет,  хотя прошит до 196 лошадок.
Поставил оригинал daewoo(сангсин), пока притираются, но тормозят  хуже чем стоковые mando..
На Сансинге прошёл 30тысяч, полёт нормальный.Диски с равномерным износом,общий пробег 64.000 км.
По опыту, прийдёт время буду смотреть диски Отто Цимерман,обычные неперфорированные.
сангсин поскрипывают, сейчас вроде притерлись тормозят нормально
Как заменил на Кортекс слегка опасался ездить))). Два корпуса впереди держал 200-300км. Сейчас если топнуть до АБС до повисания на ремнях(бывает долбодер) без сигналов нарисуется резко) что крайне редко, тормозят очень пристойно. Пробег ~20-25тыс, 6-7мм спереди осталось. До скрипунов по осенней грязи немного по опыту. Будем озадачиваться.  LPR возможно...
В общим колодки daewoо притерлись окончательно и тормозят не хуже оригиналов, очень четкое торможение, машина замедляется очень хорошо при небольшом нажатии на педаль... 96626069 - колодки daewoo тормозные передние
Менял по кругу родные на Sansin 1204 и 1205 ,проехал 1 т.км притерлись. Выводы-не шумят,не скрипят,но реально тормозят плавнее родных. Приходится педаль дожимать сильнее.
Решил что лучшее враг хорошего))). Привезли передние колодки Kortex KT1715T ц. 1,1руб
Интересно, как кортекс себя поведут, не сожрут ли  диски и как тормозят?
На дисках этого же производителя и колодках прошел около 30 тыс. Комплект спереди и сзади. Если надо тормозить тормозят, диски не жрут, гонки на максималку не устраиваю.  В моем темпе если осенняя грязь не поможет от 5 до 10 тыс еще пройдут. Ценник дали хороший, полагаю почему не взять).
ок, спасибо!
Заказал Sangsin Hardron HP1204.
Посмотрим что за зверь. Цена в 2 раза дороже SP.
Родные прошли 33 тыс. км.
На обычных SP1204 ездил на дорестайле 2.4АТ в 2012 году.
Поменял покругу и уже больше 1000 км накатал.
Скрипов и других посторонних звуков нет. На родных колодках последние тысяч 5 км был звук типа "ххрр" на последних метрах торможения.
Колодки нужно прогревать.
По ощущениям эффективнее родных, особенно с больших скоростей.
Изменено пользователем din
Накатал на Сансинге уже 33.000 км.износ около 30%. Если не рвать на светофорах то хватит ещё на столько же.
При замене колодки, прижимные скобы и места посадки колодок обработал высокотемпературной смазкой. Не скрипят и не визжат.
Тормозные диски не кушают.
Изменено пользователем Vad65
Какую смазку применяли?
ну это по лукасу смазка идет.... в принципе и для мандо подойдет..
но для обратной стороны колодок допустим не нужна высокотемпературная смазка, она смоется...
по всем спецификациям тормозных систем медная высокотемпер. смазка не применима в торм. системе.
http://www.oil-club.ru/forum/forum/27-tormoznaja-sistema-smazki-i-speczhidkosti/
В ссыли много чего написано. Особенно радует цена на смазки TRW за 5г). Оригиналы вообще по безумным ценникам.
Повторюсь: торцы и оборотную сторону колодки смазываю медной пастой от LM, концентратом ПС от Супротека направляющие. На пальцах был при покупке небольшой износ, заложил немного больше, посмотрим что даст эксплуатация на Антаре в течении следующего года.
Всегда ломал голову - нафиг мазать колодки изнутри медью?
Через год один фиг выкидывать, не пофиг, ржавая будет колодка, или нет?
И как деловой, взял смазку перед сменой колодок для направляющих...
Стал менять колодки и глянул внутри чехлов направляющих.
Там смазки на всю жизнь авто.
И не стал мазать.
Колодка скрипит не только рабочей фрикционной поверхностью. От разнопеременных нагрузок и другими местами))). Чтобы не скрипела, мазюкаем.
Не мазюкал. Не скрипело ни до, ни после. Изменено пользователем Евгений26
Ликви молли весьма посредственная контора в плане смазок. Не поставляет ничего ни на один конвейер.
По ссылке , которую давал, ребята
полностью разжевали тему. Тем, кому
интересно тормозить хорошо, тем, кто сам
перебирает суппорты, как я, и так далее,
более исчеопывающего ресурса в нете нету..
