Замена тормозных колодок (фирменные и нефирменные)
  • Ответов 1.1 тыс
Чисты кетай. По торм. Системам не специализируются. Делают тупо все.
Не, судя по ценам на всю их продукцию...
Amiwa была дочкой Рено-Самсунг, Сейчас какой то канадский концерн купил и идет под самостояльным брендом.
 Пока не откатаешь нипанятна, ставить и усЁ
Заказал на перед Sangsin GP1204. Как поставлю - отпишусь. Задние пока решил не менять.
Ждем отчета. Сам сейчас добиваю колодки ASHIKA купленные тут у Камрада. Если их сравнивать с Сансингом SP, то практически один в один, не скрипят, не пылят, диски не жрут, тормозной путь устраивает.  Инересно сравнить с Sangsinom GP
Я маюсь в выборе пары : диски + колодки на зад.
Бог плюс мандо
Текстар плюс мандо
,,,,, плюс мандо
У меня перед диски TRW колодки мандо, доволен пока, но пробег на них порядка 1000км.
Зад колодки поставлю Дэу, диски уже в бороздах все, но пока менять не буду.
Тут вроде кризис как-то наступил с финансами, а на Вольве задние тормоза уже на издыхании. Надо менять диски и колодки. Что-то посмотрел цены, плюнул и заказал диски Optimal и колодки Galfer. На днях придут, поставлю и посмотрим, что да как.
Да, цена на задние колодосы по дэу небольшая.... Все таки оригинал на конвейер поставки двойной проверки идут ....
все лучшее идет на конвейер...
Не всегда и не во всём.
Резина конвейерная обычно хуже, чем того же производителя и той же модели, но для розницы.
Не согласен, обычно штатная резина с завода вообще не убиваемая идёт. По крайней мере мне так попадалась.
Не убиваемая она потому, что дубовая, которая не изнашивается. Это как с колодками. Есть колодки мягкие,которые стираются за 20ткм, а есть жесткие, ходят по 50ткм,но при этом едят диск хорошо. Каждый выбирает что ему подходит
Сижу в Формуле Опель. Делаю ТО 75 тыс.км. Заодно меняю передние диски ТРВ и колодки Сансинг. До кучи кое что в передней подвеске, чтобы стук убрать и частичную замену масла в коробке. Но это уже в другую тему.
Не надо мне рассказывать прописные истины. Я не первую машину катаю и относительно колодок, обычно штатные с завода изнашиваются быстрее. А диски обычно жрут колодки ATE, что штатные, что не штатные.
Все поставили. Суппорты вычистили. Пробрызгали какой-то аэрозолью медного цвета. Кстати автослесарь ни одного болта не поставил на место не почисти и не смазав, даже на защите картера. Проехался пока совсем не много, но впечатления положительные, посмотрю как дальше будет.
А чего с направляющими? Тоже к ним записался. Спросил про направляющие, они сказали, что направляющие - не самое дешевое удовольствие и, обычно, с ними все в порядке, смазка и в путь-дорогу! Но, на крайняк, поменяют, но это редкость, мол.
Не применяйте медный аэрозоль в тори. Системах, он слаб по своим свойствам.
Я в этом не разбираюсь, поэтому полагаюсь на мастера. Думаю ни чего критичного не будет?
Не критично, но и не практично..в рифму ляпнул.
Не удалось сегодня поменять колодки. Вернее - как: посмотрели вместе с мастером, а их, на самом деле, еще катать до весны точно можно (диски + колодки ТРВ по кругу). Диски тоже сказал, что в идеале. Проехал уже 35000, как их ставил.
Как-то так.
В итоге поменял только масло, залил Mobil1 0в-40, сделано в Финляндии.
