Evgeniy046 Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Срабатывает ESP при повороте вправо летом, в чём проблема, помогите пожалуйста, в Курске уже ко многим ездил и без результата Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Сервесеры то что смотрели? Ссылка на комментарий
Evgeniy046 Опубликовано 4 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Смотрели электрику и ходовую, но в чём проблема так и не смогли найти При повороте вправо срабатывает и жутко бьёт педаль, скрежет такой что кажется левое колесо отлетит Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Ступицу пробовали менять или датчик АБС? Провод может внутри переломился или разьем. Ссылка на комментарий
Evgeniy046 Опубликовано 4 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Завтра поеду в сервис как раз это и собирался смотреть, но ступицу слушали, крутили, сказали что все хорошо, но в проводе который идёт к левой ступице было масло, промыли и всё Я так понимаю провод к АБС Датчики проверял электрик, сказал тесты в норме, но для точности надо каждый снимать и проверять Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Нахрен их снимать, меряйте их сопротивление и если ошибок нету, то бессмысленно... Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Блок абс мог накрыться, уже было такое. Ссылка на комментарий
Evgeniy046 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Доброе утро, у вас было именно так, летом срабатывало при повороте? Ссылка на комментарий
Evgeniy046 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 А может АБС срабатывать из-за выработки тормозных дисков? Ссылка на комментарий
chem407 Опубликовано 5 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 У меня так было из-за стружки металлической в новой ступице Espra на переднем правом колесе. Пока всю стружку не достал через отверстие для датчика скорости при правом повороте срабатывала АБС. Думаю можно на ходу посмотреть сканером или хотя бы OP-COMом скорости каждого колеса, не выбивается ли одно колесо из общей картины. Ссылка на комментарий
Evgeniy046 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Спасибо, попробую Ссылка на комментарий
Evgeniy046 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Вот и съездил к официалам бывшим, сняли ступицу, болт датчик скорости не смогли извлечь из ступицы, сказали надо менять, заказал фирмы FAG, как то так Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 7 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Естественно, чтобы снять укоревший датчик, - нужна сноровка и опыт... Я три штуки снял, казалось бы полностью безнадежнозакоревших датчика.... Ссылка на комментарий
Evgeniy046 Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Добрый вечер! Поделись опытом, как снять то его окоянного Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 16 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Постил где-то в тему про ступичный подшипник... Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 16 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Предположу: заливать ВД на отмачивание на ночь, потом раскачивать болтики и датчики ключиками и утконосами. Покачал, снова залил и на паузу пару часов и так неспеша. Форсировать равнозначно обломить датчик. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 16 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Раскачивать, проливать wd по тиху и проволокой я его оберучивал и тянул... Ссылка на комментарий
Evgeniy046 Опубликовано 11 сентября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 Так и сделал, вышел очень легко, даже не понимаю почему у од это не получилось, вопрос к тем кто менял датчик, какой на замену ставили? И отдельное спасибо если артикул запчасти, а то хотел заказать этот SS20317, в автодоке сказали что не подходит. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 11 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 Не уверен что в кассу. У меня на фф2 была такая фигня. В чем оказалось дело - на каком то датчике под сиденьем попутали два провода. При повороте датчик угла поворота руля показывал день рождения. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 12 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Так и сделал, вышел очень легко, даже не понимаю почему у од это не получилось, вопрос к тем кто менял датчик, какой на замену ставили? И отдельное спасибо если артикул запчасти, а то хотел заказать этот SS20317, в автодоке сказали что не подходит. Потренировал тырнет: передний(правый-левый) датчик АБС на рестайл 06S410 ОптималПогоняй самостоятельно применимость. Ссылка на комментарий
Evgeniy046 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Ок, спасибо, как раз этим и занимаюсь, но пробовал заказать в автодоке 06S412 optimal, с проверкой совместимости, так завернули, сказали не подходит, но если хотите заказать то не применяйте проверку. Вот и гуглю, может кто ставил что Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 12 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Ок, спасибо, как раз этим и занимаюсь, но пробовал заказать в автодоке 06S412 optimal, с проверкой совместимости, так завернули, сказали не подходит, но если хотите заказать то не применяйте проверку. Вот и гуглю, может кто ставил что На дроме на Каптиву ставили. Ссылка на комментарий
