gremih Опубликовано 4 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 загрохотал подшипник компрессорарешил пока без компрессора покататься В результате измерений пришлось купить 2 ремня, где то ошибся первый раз и 1555 совсем не подошел, но как раз если 2-х (компрессор и гену) надо обойти :)второй раз в пункте ехзист.ру 1600мм не оказалось, было 1613мм, который и взял. И так:длина "короткого" ремня находится в диапазоне 1595 -1613 мм при этом, 1613 мм видимо макс допустимый, ибо "узким" местом применения короткого ремня на 2.0 D является расстояние между натяжным роликом и плоскостью обратного хода короткого ремня.А при ремне 1613 мм там расстояние всего 1-2 мм, если долго кататься - ремень растянется и будут цепляться встречные плоскости ремня. Еще одно узкое место такого "колхоза", это пятно контакта ремня со шкивом гены.На рисунке и фото видно, что вместо площади 2/3 шкива (при нормальном ремня) контакт шкива и короткого ремня менее чем на 1/2 поверхности шкива. Это привело к проскальзованию ремня, когда специально включил свет, обогрев и радио. Напруга просела на 0.5 В относительно работы с нормальном ремнем, но была более 13.9 В. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 5 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Тут такое дело... Если не предусмотрен по производителю короткий вариант, значит скорей всего не получится ... Ибо тогда бы в каталогах был бы вариант короткого ремня... Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 5 сентября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Тут такое дело... Если не предусмотрен по производителю короткий вариант, значит скорей всего не получится ... Ибо тогда бы в каталогах был бы вариант короткого ремня...однако работает нормально ). но ремень 1600мм брать надо, не более Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 5 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Отлично.... Ценная инфа! Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 (изменено) Результаты применения "короткого" ремня:ремень выдержал 3600 км с 04.09,21 по 01.12.21 (факт 3 месяца езды по городу)сегодня на ЗСД он порвался (на фото) , последствия разрыва - не работает гена и ГУР из-за чего крайне не удобно ехать ) причина, как я думаю,ремень растянулся чуток из-за видимо большего чем надо натяга (все таки никто не считал условия натяга короткого ремня) и встречные потоки ремня (в районе натяжителя) нагрелись от трения друг о друга, ибо на ремне вовсю следы оплавления.Купил ремень 1605 мм вместо 1613мм, который был ранее (был в продаже и 1595, но...я что-то не стал его брать)))) )визуально "потоки" ремня не соприкасаются, расстояние около 5 мм (ранее было при установке 1-2 мм)но надо покупать компрессор конечно ))) Изменено 1 декабря, 2021 пользователем gremih Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 9 марта, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 (изменено) и второй ремень лопнул сегодня. Продержался 3300 км, (с 01.12.21 по 09.03.22, т.е. тоже 3 мес), перетираются ремни на натяжном ролике, видимо растягиваются и начинают перетираться на встречных направлениях.не хватило 1 дня, завтра планировал поставить новый компрессор и нормальный ремень (взял сейчас ремень длиной 1600 мм, с трудом!!! одел, поэтому оптимально будет от 1605 до 1610 мм цены однако выросли почти в 2 раза, ремень который стоил 1100 сейчас 2000, то что был 800 уже 1580. Изменено 9 марта, 2022 пользователем gremih Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 9 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 по ценам -кранты ... Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 10 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 Главное чтобы было наличие, пусть и в два раза дороже. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 30 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 продолжая "вычислять" что же создает биение ремня сделал фото расстояния самого узкого места,получилось что там не менее 3 мм при ремне 1600 мм.https://ibb.co/RgTs7LQ Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 дружище, ну ты себе вынос мозга кокретный устроил! Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 30 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 дружище, ну ты себе вынос мозга конкретный устроил!да, бывает ))) Ссылка на комментарий
