Периодически увеличивается расход топлива
Здравствуйте. Пробег авто 50.000 км, последние 2-3 тыс. появилась такая проблема - периодически резко увеличивается расход топлива. По БК на паркинге с 0,7-0,9 до 3,5-5 л/час, при движение 70 км/ч с примерно 8 до 15-18 л/100 км. Обороты не повышаются, значок регенерации не включается, после выключения двигателя сильный запах гретого металла и включается вентилятор на 1-2 минуты. Топливо лукойл, изредко газпромнефть. В чем может быть причина?
Запускается прожиг сажевого фильтра. Значок появится при незавершенных нескольких раз прожигов, вроде как трёх.
Спасибо. Буду смотреть, вчера проехал при таком же расходе километров 30, с утра та же самая картина...ну и закон подлости, 200 + км по трассе на 100-120? - молчок, заглуши и проедь км по грунтовке? - пожалте бриться...
Как увидите что идет прожег, коробку в ручной режим и передачу пониже включайте. На светофорах в нейтраль и оборотов к 2000. Но это все прожег на трассе под нагрузкой все равно не заменит...
Да, лучше всего по трассе прожечь :^_^:
Сажевый мучает часто, когда нету трассового пробега.
